Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tema je poraba zemlja voda, ti imaš zrak voda, pa še ta je med bolj potratnimi.
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
4
Poraba zima 2023/2024 (poraba se meri z namenskim števcem pred tč)
Oktober: poraba za ogrevanje in SV: 119 kwh
Obr. h.: 200, T.sonde 7 stopinj
Pov. zun. T.: 11°C
November: poraba za ogrevanje in SV: 351 kwh
Obr. h.: 623, T.sonde 4 stopinj
Pov. zun. T.: 2,9°C
December: poraba ogrevanje in SV: 587 kwh
Obr. h.: 731, T.sonde 3 stopinje
Pov. zun. T.: -1,12
Januar: poraba ogr. in SV: 584 kwh
Obr.h.:719, T. sonde 2 stopinje
Pov. zun. T.: -2.81
COP Januar 4.76
Februar: ogrevanje in SV: 431 kwh
Obr.h.: 665, T.sonde 3 stopinje
Pov. zun. T.: 3,25
COP Feb. 4.95
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
1.2. 2024 - 29.2.202
Poraba elektrike …….. 277 kWh
Toplota skupaj ……... 1190 kWh
Toplota ogrevanje … 919 kWh
Topla voda ……………... 271 kWh
Ure kompresor ………....142ur
COP 4,3
vstopna temp. 8 stopinj
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
Poraba zima 2023/2024 (merjeno z namenskim števcem pred TČ)
Oktober: poraba za ogrevanje in SV: 82 kWh
Obratovalne ure: 81 ur
Temperatura sonde: 12 stopinj
COP 4,3
November: poraba ogrevanje in SV: 301 kWh
Obr. ure: 525 ur
Temp. sonde: 9,4 stopinje
COP 5,7
December: poraba ogrevanje in SV: 418 kWh
Obr. ure: 654 ur
Temp. sonde: 9,3 stopinje
COP 5,1
Januar: poraba ogrevanje in SV: 452 kWh
Obr. ure: 684 ur
Temp. sonde: 8,1 stopinje
COP 5,1
Februar: poraba ogrevanje in SV: 342 kWh
Obr. ure: 574 ur
Temp. sonde: 9,1 stopinje
COP 5,3
Marec: poraba ogrevanje in SV: 313 kWh
Obr. ure: 514 ur
Temp. sonde: 9,9 stopinje
COP 5,4
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
4
Pov. zun. T.: 11°C
Pov. zun. T.: 2,9°C
Pov. zun. T.: -1,12
Pov. zun. T.: -2.81
COP Januar 4.76
Pov. zun. T.: 3,25
COP Feb. 4.95
Marec: ogrevanje in SV: 370 kwh
Obr.h.: 621, T.sonde 4 stopinje
Pov. zun. T.: 6,3
COP Marec. 5.1
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
COP 4,3
Obr. ure: 525 ur
COP 5,7
Obr. ure: 654 ur
COP 5,1
Obr. ure: 684 ur
COP 5,1
Obr. ure: 574 ur
COP 5,3
Obr. ure: 514 ur
COP 5,4
April: poraba ogrevanje in SV: 189 kWh
Obr. ure: 286 ur
Temp. sonde: 11 stopinj
COP 5,8
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
4
Pov. zun. T.: 11°C
Pov. zun. T.: 2,9°C
Pov. zun. T.: -1,12
Pov. zun. T.: -2.81
COP Januar 4.76
Pov. zun. T.: 3,25
COP Feb. 4.95
Pov. zun. T.: 6,3
COP Marec. 5.1
April: ogrevanje in SV: 252 kwh
Obr.h.: 443, T.sonde 5 stopinj
Pov.zun.T.: 8,8
COP Apr.: 5.4
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
4
Pov. zun. T.: 11°C
Pov. zun. T.: 2,9°C
Pov. zun. T.: -1,12
Pov. zun. T.: -2.81
COP Januar 4.76
Pov. zun. T.: 3,25
COP Feb. 4.95
Pov. zun. T.: 6,3
COP Marec. 5.1
Pov.zun.T.: 8,8
COP Apr.: 5.4
Maj: ogrevanje: 144 kwh
Obr.h.: 275, T.sonde 5 stopinj
Pov.zun.T.: 12,8
COP Maj.: 5,9
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
COP 4,3
Obr. ure: 525 ur
COP 5,7
Obr. ure: 654 ur
COP 5,1
Obr. ure: 684 ur
COP 5,1
Obr. ure: 574 ur
COP 5,3
Obr. ure: 514 ur
COP 5,4
Obr. ure: 286 ur
COP 5,8
Maj: poraba samo za SV: 68 kWh
Obr. ure: 42 ur
Temp. sonde: 11,8 stopinj na koncu cikla ogrevanja SV
COP 3,4
Se pozna , da se ogreva samo SV in je COP konkretno padel.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
Mineva natanko eno leto od zagona toplotne črpalke Thermia Calibra Eco 8 vezano na 150 m sondo. V tem letu je za ogrevanje in sanitarno vodo ( 300l bojler) porabila 2350 kWh, kompresor je nabral 3459 ur, od tega za ogrevanje sanitarne vode 414 ur. Z delovanjem in samo porabo sem zelo zadovoljen in mi ni žal malo večje začetne investicije.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
micpav...
Odločitev za zemlja voda je vedno najboljša izbira.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
Pozdrav vsem, da malo obudimo temo, podajam podatke porabe za oktober in november.
Poraba zima 2024/2025 (poraba se meri z namenskim števcem samo za tč)
Oktober: poraba za ogrevanje in SV(3tedni) : 112 kWh
Obr. ure: 127 ur
Temperatura sonde: 11,9 stopinj
November: poraba samo za ogrevanje: 307 kWh (zadnji teden v oktobru sem ogrevanje SV preklopil na zunanji 2kW grelec, ker imamo od julija priklopljeno SE in je pridelala 2,4 MW viška)
Obr. ure: 527 ur
Temperatura sonde: 9,4 stopinje
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Očitno gre za zelo dobro izolirano hišo na talnem ogrevanju, za katero bi z lahkoto skrbela 4kw TČ.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Aug 2023
sassapo
gre za #socialistični blok# v 3 etažah iz 70let. Fasada je 12 cm grafitnega stiropora, ogreva se cca 170-180 m2, vse radiatorsko na 23 stopinj. Res pa je da sem lani menjal 3 radiatorje za občutno večje. So pa na našo odločitev za omenjeni sistem najbolj vplivale objave uporabnikov marsus, remi in pa seveda tvoje sassapo. Sem prebiral forum in zbiral informacije vsaj eno leto pred dokončno odločitvijo. Nisem se pustil kupiti z varianto, ki jo kot vidim ponujajo večini, v vse hiše 2x80m ali za rezervo 2x90m sonde, ampak sem hotel eno sondo. Zračunali so 130m, na svojo zahtevo sem dal 150m. Po temperaturi sonde vidim, da je bila odločitev pravilna.
