20.1.2021 ob 01:16 (*Zadnja sprememba objave: 20.1.2021 ob 01:26 uporabnik perza.)
Še en update na moj 7H-01 flow error, mojster dobil senzor, me kliče, če sem naročil senzor proizvajalca SIKA, ker je tega dobil po pošti z E2E in izgleda drugačen kot original, jaz itak blage, naročil sem pač flow senzor za LT...Danes ga je zmontiral, dela vse kot urica, pretok stabilen, ne skače več na 0 in nazaj, zaenkat nobene napake. Izgleda da je zadeva rešena.
Če imaš temp. na izmenjevalcu 22, na izhodu pa 26°C je jasno da delujejo grelci, ali pač nek drug toplotni vir.
Tudi če v hiši ne živite, bo tako nizka nastavitev temperature terjala višjo porabo kot nekaj stopinj više.
ta temperatura (26) mislim, da je posledica zadnjega ogrevanja sanitarne vode in od takrat se ogrevanje ni več prižgalo, čeprav je že več kot stopinjo nižje od nastavljene
Potem obtočna črpalka stoji? Hm, vse skupaj je malce čudno. Brez bolj detajlnega opisa celotnega stanja hiše in ogrevalnega sistema težko karkoli komentiram.
Ja, obtočna črpalka stoji, čeprav je nastavljena na neprekinjeno delovanje.
To se zgodi nekje 1x na teden, vendar se po nekaj urah potem vseeno zažene, če že prej ne ugotovim in jo ponovno zaženem (spremenim kak parameter, da se TČ v celoti ponovno zažene).
Med napakami in opozorili ni nič
22.1.2021 ob 08:28 (*Zadnja sprememba objave: 22.1.2021 ob 08:29 uporabnik pentax.)
Obtočno črpalko imaš prek kontrolerja nastavljeno, da ves čas dela?
Če je na kakšnem dipswitchu na notranji enoti kak pin prestavljen za drugačno delovanje OČ, potem je nastavitev na kontrolerju povožena. Zgolj razmišljam zakaj ne bi delala OČ ves čas. Pri hitachiju vem da se takšna nastavitev da nastavit prek dipswitchev, če me spomin ne vara.
Antilegionela je izklopljena, v času ko je bilo stanje vroči zagon (npr. 1 ura) sem večkrat pogledal in grelci niso delovali, prav tako ni delovala obtočna črpalka.
Evo, danes spet.
TČ se ne zažene, čeprav je temperatura v hiši že več kot 1 stopinjo pod nastavljeno.
Obtočna črpalka ne deluje že več kot 1 uro, čeprav je nastavljena na neprekinjeno delovanje.
Zakaj obtočna črpalka ne deluje, kaj je lahko vzrok?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
