Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2012
Hojla...
tudi jaz za brata ponovno kupujem ATTACKa, pa mi je čist mimo gledat za 500 EUR višje cene (pa še leto ni naokoli), pa še nočejo nam ga prodati....
....sem full iskal po netu za kako alternativo, pa nič pametenga (rabim meti nalagalni prostor vsaj za 57-58cm dolga drva)...
....no potem sem pa zasledil tega DEFRO LUX HG 40, ki bi bil morda primeren??
Sem odprl novo temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53156">viewtopic.php?f=7&t=53156</a><!-- l -->
Objave: 181
Teme: 15
Pridružen: May 2011
ojla,
redno spremljam to temo, ker mam tudi sam attacka. Če rabi kdo SLO navodila naj mi napiše mail na ZS in mu jih v par dneh pošljem.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
59 ima dolgega 25
69 pa 30 in 35.
Kurišče da ne bo nesporazuma.
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2012
Uradne mere maksimalne dolžine polen so:
55 cm pri 25 kW
65 cm pri 30kW in 35kW
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2012
je pa tut res, da je npr. pri 35kW na določenem predelu tut 69 cm...tako da verjetno tut pri 25kW veljajo te mere, ki jih je že Hanzl podal...
Objave: 102
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
Evo , v nedeljo sem začel malo šraubati-lotati cevi na attacka, priklopil oventrop in ekspanzijsko ter končal zkrogljičnima ventiloma, ker imam zaj.... dostop do peči mi je šlo počasi.
Nafilal sistem na 1,8 bara v dveh dnevih mi je padel pritisk na 1,65 bara . :evil:
Težava je v tem ,da ne morem pogruntati kje pušča nikjer niti sledu o kakšni kapljici.
Kaj je možno, da pušča peč ? :evil: :evil:
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Si mogoče pomislil, da je temperatura padla v teh dneh?
Meni niha 0,3 bara, odvisno od temperatur. Odvisno je koliko je velik celoten sistem. Pri prvem filanju ponavadi malo pade da se sistem "unese".
Nafilaj 2,5 bara pa boš kmalu videl če kje pušča.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Pozdravljeni
to kar opisuje te je popolnoma normalen pojav.
vse to sem opisal v tej temi marca letos ko sem opravil zagon kotla.
težava bo minila, je pa težava v prenizki temperaturi dimnih plinov ker je nov kotel popolnoma čist.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Sep 2013
Dimni plini sedaj dosegajo okrog 160°c.
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
@belan tvoja težava je po moje tudi počasni štart oziroma vzeti moraš mehki les to recimo 1-2 kg ki ga daš naprej not v kurišče in zakuriš z njim počakaš da se spremeni v žerjavico ki jo nagrebeš preko šobe in nato gor naložiš to kar misliš kuriti.
S tem dosežeš da se ti plini ne ohlajajo na šobi in izgorevalni komori in pa da lahko na ta način izgorijo/dogorijo v izgorevalni komori in potem so tudi sami izgoreli dimni plini bolj vroče s tem dosežeš hitrejše segrevanje manjša količina se kondenzira oziroma se sploh nima časa.
Sam skurim na tak način koruzne storže ki so mi ostali.
Dimni plini se ti bojo dvignili s časoma ko se peč umaže z pepelom.
Za info spodaj izgorevalna komora mora biti bela stene morajo tudi biti bel , turbolatorji do polovice beli če furaš režim do 160 stopinj v dimnik , če boš dal več v dimnik bojo večji del beli ( meni se ne da tega raziskati).
