PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
Zdravo,
Za tiste, ki imamo Thermio z Genesis. Zunaj je verzija 15, omogoča urnike za ogrevanje in SV. Kot bi mi brali misli, prihranil bom cca 30% elektrike za SV. Lp
opa, treba danes nadgradit
Če sem malce žleht: za to ste nadgradnjo rabili? Kao zastarele klima TČ zrak/voda FWS so to imele že 15 leta nazaj... (pa vejetno še katere druge)
Malo si lahko, se strinjam to bi moralo biti seveda že davno vključeno.
Spremljam svedski forum in kolikor je razbrati so skandinavci ruknjeni na toplo vodo, da je ja ne zmanjka.
Bom se pa js malo žleht, tvoja Fws razliko teh 30kwh/mesec, ki sem jih privarčeval v prihodnje popaca pri meni v pol dneva. ?
V pol dneva ravno ne, bo kar za kakšne tri dni zadoščalo  Big Grin
Letošnja povprečna poraba je nekje po 10kWh na dan...
(dobro izolirana hiša in 5kW mlinček pač)
Ne no, sej zemlja voda je najboljsa zadeva itak. Da ne bomo party breakerji. Drugace pa edino vazno da delajo, ene in druge.
Jaz dejansko mislim, da so zemlja-voda najboljša izbira, predvsem glede trajnosti. Niso pa tudi zrakomlati za podcenjevat.
Ce imas danosti za instalacijo bo najbrz drzalo. Podobno kot blokar in EV, trenutno se ni neka ljubezen. Ceprav, osebno ne bi nikoli odvzemal iz podtalnice ali luknjal zemljino skorjo, ne vidim upravicenosti za tisti drobiz, ki ga prinesejo napram danasnjim ZV, katere so iz leta v leto ucinkovitejse in tisje. Slednje je dolocenim zelo pomembno, meni na sreco niti najmanj. Veliko bolj sem za vecjo izrabo sonca, ta nonstop popolnoma zastonj posilja... Sam ujet je treba. Moje mnenje.
Neprestano povsem zastonj, kako lepa reklama. Big Grin Morda, če sončnico premikaš hkrati z vrtenjem Zemlje, da je zanjo vedno dan. Big Grin Pozimi jo pa bliže ekvatorju premakneš. Big Grin
Ja sej se ne rabis tega it. Placuj se naprej, bodi bankomat, meni je vseeno. Pod non-stop pa je normalnemu jasno kaj je bilo misljeno. In ja, posilja soncek, brez skrbi.
Sonček "pošilja" tudi na planet Pluton, vprašanje le, koliko bi bilo smiselno na njem pridobivanje elektrike s sončnicami. Big Grin
A lahko se bolj blodis?
Poraba februar 2024 za ogrevanje in SV = 343 kWh.
Vklopi kompresorja 160x.
Ure delovanja kompresorja 128h.
Brnik, 230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, 3-slojna okna, geosonda 2x90m, TČ on/off Vaillant 11 kw
Poraba zima 2023/2024 (merjeno z namenskim števcem pred TČ)
Oktober: poraba za ogrevanje in SV: 82 kWh
Obratovalne ure: 81 ur
Temperatura sonde: 12 stopinj
COP 4,3
November: poraba ogrevanje in SV: 301 kWh
Obr. ure: 525 ur
Temp. sonde: 9,4 stopinje
COP 5,7
December: poraba ogrevanje in SV: 418 kWh
Obr. ure: 654 ur
Temp. sonde: 9,3 stopinje
COP 5,1
Januar: poraba ogrevanje in SV: 452 kWh
Obr. ure: 684 ur
Temp. sonde: 8,1 stopinje
COP 5,1
Februar: poraba ogrevanje in SV: 342 kWh
Obr. ure: 574 ur
Temp. sonde: 9,1 stopinje
COP 5,3
Lep pozdrav vsem skupaj.
Berem vaše komentarje glede porabe vaših TČ in sem malo zmeden oziroma pozitivno presenečen, da imate takšno majhno porabo.
Napisal vam bom nekaj podatkov glede naše stanovanjske hiše in TČ ter njeno porabo.
Hiša je zgrajena 1994, ima dve etaži po cca. 135 kvadratnih metrov. okna so vsa nova troslojna Inles, izolacija na mansardi 25-30cm URSA SF32, fasada pa je 7-8 cm thermoputz.
Lani smo vgradili novo TČ TOSHIBA HWS-P1105XWHT6E in HWS-P1405H8R-E
Temperatura v bivalnem prostoru je 23 stopinj.
Imamo tudi sončno elektrarno, tako da dnevno spremljam porabo el. energije.
Poraba elektrike v januarju 2024 je bila 3.000 kWh (vse ogevanje + ostala poraba)
Poraba elektrike v februarju 2024 je bila 1.720 kWh
Zdej ko sem bral vaše porabe elektrike sem ugotovil, da naša hiša porablja zelo veliko elektrike.
v januarju je bila dnevna poraba hiše tudi do 138 kWh.
po vaših objavah in številkah predvidevam da to ni glih normalno.
Kakšni nasveti?
Hvala vam
1 ... 52 53 54 55 56 Pojdi na stran
