PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero vrtno kosilnico?
@fery, brez skrbi! 150 m2 gre tudi brez olja. Ne boš se je tako zlahka znebil :wink: Kupi novo, to pa šenkaj tastu. :mrgreen: Neprecenljivo
simek Napisal:P.S. jaz imam še pri beli tehniki isti pristop :!:
E vidiš, tam pa jaz nimam "prava glasanja". Hebiga, vsega pa res ne moreš met. Wink
simek Napisal:@fery in @rafter, podpišem. Isto pri meni. Ta jajc od kosilnice moraš "ubit" , če se je hočeš znebit.
To je tak kot pri tašči, ko umre je treba jezik posebej ubit, pa ločeno zakopat. Wink
Zadnje tri strani sem na hitro pogledal in ne najdem nic uporabnega torej iscem za oceta kosilnico, ker mu je huskvarna po 10 letih crknila...
Kosi enkat mesecno precej visoko travo v postev pride samo stranski izmet zaradi visoke trave...
Ima cca 2000 metrov skoraj vse v hribu z veliko sadnih dreves...
Mora biti mocna 190ccm?
Pa tam do max 1000€
Kaj je med najboljsimi? Kaj priporocate?
Hvala!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.husqvarna.com/si/proizvodi/vrtne-kosilnice/lc-356-awd/961410292/">https://www.husqvarna.com/si/proizvodi/ ... 961410292/</a><!-- m -->
Tale je super.
Pri tej me moti to, da je 160 ccm, me skrbi da je premalo...
Ali ima kdo izkušnje s takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mobilservis.si/izdelek/kosilnica-za-visoko-travo-husqvarna-dbs-51/">https://www.mobilservis.si/izdelek/kosi ... na-dbs-51/</a><!-- m -->
Ne vem,kako bi se tale trikolesna obnesla v hribu. Kaj pa kakšna honda?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/trgovina/kousilnicasp91">http://www.bolha.com/trgovina/kousilnicasp91</a><!-- m -->
Pa tale ima vse živo,morda se bo tukaj kaj našlo.
tole sem imel v mislih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-stroji-orodja/kosilnice/motorne-kosilnice/marina-inox-mx57sh-pro-honda-gcv190-56-3v-v-ceno-vsteto--1335400937.html?aclct=1529127279">http://www.bolha.com/stroji-orodja/vrtn ... 1529127279</a><!-- m -->
Vprašaj na zgoraj navedeni mobilservis. Znajo svetovati, ne le prodati.
Kupljena tista husqvarna na 3 kolesa z linka...
Ne znam se povedat ce je ok...
Pred parimi tedni kupil Husqvarno LC253S 53cm.
Super zadevca, predvsem mi je všeč to, da vžge s prvim potegom tudi ko je hladen s tem da ni potrebno skoraj nič sile in nič pumpanja bencina pred štartom. Enostaven sistem za nastavitev višine košnje.. to je to bi rekel.
Imamo Husqvarno 152SVH (če se ne motim).
Stara 10 ali 11 let. Res odličen Hondin motor, sploh ne vem, če bi mu našel kakšno pripombo.
Konstrukcija - nekateri deli odlični, drugi spet nekako nerodno zasnovani. Predvsem me moti premikajoče držalo (nikakor ne moreš dovolj zategniti, pri nas pa je dosti stalnega premikanja naprej nazaj), prav tako pa je vredna kritike tudi košara. Kdo si je to izmislil, je tudi za odpust iz službe. K sreči večinoma mulčimo.
In sedaj še vprašanje - ker kosilnica kar trpi, je preživela že nekaj trkov :-)
Tako smo uničili tudi tisto plastiko spredaj - [url=httpsunichr("58")//polrunichr("46")partstreeunichr("46")com/v1/iplimageunichr("46")php?ir=YToyOntzOjk6ImltYWdlUGF0aCI7czoyODoiYUhWemNYWmhjbTVoTHpjNU5UQmNNREF3TWc9PSI7czo3OiJvcHRpb25zIjthOjE6e3M6NToid2lkdGgiO2k6MTAwMDt9fQ]tole številko 13[/url].
Zdi se mi, da je kosilnica od takrat svinjsko glasna. Res glasna in to takrat, ko vključiš vrtenje noža. Prej je zmerno. Je to lahko povezano s tem? Ne spomnim se več za nazaj, sedaj pa ne moram poskusiti Big Grin
Ali je nož bil kdaj brušen? če ne ga zbrusi in zbalansiraj, ker je verjetno poškodovan in je zato glasen. Lahko ga pa tudi zamenjaš z novim saj po 10 letih je nekaj že dal skozi.
Po 11 letih je nož samo še za zamenjavo...
btw, Husqvarne, ki imajo tisti stranski tunel za izmet <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=bZLRKPdetak">https://www.youtube.com/watch?v=bZLRKPdetak</a><!-- m --> niso vredne 5l litrov bencina, da jo poliješ in vžgeš (osebna izkušnja po košenju s takim pol-proizvodom).
Buttx
Če potrebuješ okretnost (in jo), potem je trikolesna super izbira.
Opcija je tudi muta motokultivator (so cca 350 kubični) + mulčar priključek spredaj, okoli drevja na fino pokosiš z "lakserco".
pibomarco
Če dandanes ne kupiš ravno največjega šrota, vse vžgejo na prvo (brez da ti odtrga roko)...
Kot če bi rekel da imajo sedaj renoji vžig na ključ, ne več na "kurbel" :wink: .
Sebek Napisal:Ali je nož bil kdaj brušen? če ne ga zbrusi in zbalansiraj, ker je verjetno poškodovan in je zato glasen. Lahko ga pa tudi zamenjaš z novim saj po 10 letih je nekaj že dal skozi.
Veš, da smo nekaj nožev že zamenjali Big Grin tudi brusimo ga, res pa je, da je lahko kdaj tudi iz "balance". Ampak se mi zdi, da vrag vedno ropota.
1 ... 52 53 54 55 56 ... 60 Pojdi na stran
