PodSvojoStreho.net Splošno Mnenja in predlogi Preureditev foruma (predlogi dobrodosli)
Iz pdf do jpg je klik ali dva. Pdf lahko odložiš (skoraj) kamorkoli in tu spustiš link....
naceloma imas prav. zdaj pa se razlozi, v cem je problem, da se ne da direkt pdf-a nalozit kot priponko...
Vsi ne obvladajo računalništva (pretvarjanje, nalaganje na tuje serverje...)
gremlin Napisal:Iz pdf do jpg je klik ali dva. Pdf lahko odložiš (skoraj) kamorkoli in tu spustiš link....
Živjo!
Ne bom dajal primerjav na kake druge življenske dogodk v tem stilu...
Razlogi za pdf:
- pdf je standard za dokumentacijo
- pdf je načeloma vektorski in lahko dokumente zoomiras brez izgube kvalitete
V nalaganju na forum pa vidim samo prednost in sicer, da je forum neka baza znanja. Tu se najde nekatere zelo kvalitetne prispevke. Če so ti prispevki dopolnjeni s slikami/dokumentacijo, načrti.. ki se nahajajo na drugih lokacijah (shrani.si itd) bodo ti slej ko prej manjkali.
Potem pa beres kako bolj staro temo..v kateri piše "Tole sem tako naredil.." in 5 slik, ki jih ni.
To so prednosti direktnega nalaganja pdf-ov na forum... Rad bi pa slišal utemeljene razloge proti nalaganju pdf-ov.
Ne nekaj v stilu, da naj v avto lezem skozi prtljažnik...saj se da.
Podpis.
Ja, ne kateri se razpišejo kot da so pojedli celo znanje sveta,pa potem ugotoviš da o zadevi prvič slišijo. Uf ,so naporni Sad
gt001 Napisal:naceloma imas prav. zdaj pa se razlozi, v cem je problem, da se ne da direkt pdf-a nalozit kot priponko...
Problem je po moje le v tem, da lastnik/upravljalec foruma vaše želje (je tudi moja) še ni prebral oziroma tega ni omogočil.
Bo pa zanesljivo kak limit za velikost. Idealni pa bi bili tudi 'thumbnaili' za slike, saj uporabniki ne znajo/nočejo/se jim ne ljubi fotk spravit na neko normalno velikost pred objavo.
Verjetno je že kdo predlagal, če ni pa bom jaz, da se naredi gumb na PSS, kateri omogoča da se pomakneš na vrh strani, brez da bi scrollal z miško.
Pride prav sploh pri več dolgih postih na eni strani.
Priporočam all in one gestures.
Se podpisem so prav zabavni....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Manjka tema "Smeti, izbrisano". Uro-dve nazaj je bil izbrisan moj zapis v temi Zvočna izolacija - okna? , pa ne vem zakaj in tudi ne koga vprašati, da napake ne bi ponavljal. Če bi obstajala tema "Smeti, izbrisano", bi prispevek našel tam in tam vprašal kaj v zapisu je bilo moteče oziroma napačno.
@: javr: +1
Sem že nekajkrat predlagal, da je treba ob izbrisu teme poslati ZS z vzrokom izbrisa.
Nimam časa - sem v penziji!
Citat:ob izbrisu teme poslati ZS z vzrokom izbrisa
to je preveč dela. Dovolj bi bilo, da se sporočilo prestavi v "Smeti, izbrisano", kjer lahko avtor potem vpraša kaj je bilo narobe, moderator ali pa kdo drug pa napiše odgovor.
Najbrž je problem, ker bi potem po smeteh lahko brskali vsi :-D
Mislim, da je bolje, če moderator obvesti samo avtorja, kaj je storil narobe.
Vsekakor pa podpiram idejo, da naj bo pisec o izbrisu obveščen, sicer gre za cenzuro.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektronikunichr("46")si/phpBB2/viewforumunichr("46")php?f=1&sid=932df985cb6a1ba1f22c57759ebd361a]primer[/url]
1 ... 52 53 54 55 56 73 Pojdi na stran
