Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Kaj za talno gretje ni priporočljiva omejitev 40-max 60st.C S 2,6 ali S 3,6 kakor je navedeno v navodilih na 56 ali 58 strani z VT. kateri prekine -ustavi obtočno črpalko ali zapre mešalni ventil.
Ali imaš premajhen zalogovnik ali pa v tem prehodnem obdobju preveč nalagaš.
Ni sicer kakšne posebne škode kakšnega dobrobita pa tudi ne. Več škode in potrate ti lahko naredi previsoka temperatura v obtoku kot v zalagovniku katera je večkrat tudi preko 95 st C in le kako, če je nastavljiva max temperatura kotla 85.stopinj.
oz parameter S 5.12 Če imaš pa še sočne kolektorje pa naj ti svetuje še kakšen lastnik le teh.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
pozdravljeni
tudi jaz imam tezave seltron nikakor ne morem nastimat da se pec ugasne kadar je dosezena zeljena tem,v prostoru.immam pec na plin in talno gretje ,krivulja je nastimana na 00,5 .ali mi kdo lahko pomaga, kako nastaviti D1 in D2
hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Po tem sodeč, je nadomestek DD2+:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.eu/room-unit-rcd2">http://www.seltron.eu/room-unit-rcd2</a><!-- m -->
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ja. Enake funkcije, novejši izgled, s tem, da še meri vlažnost, pritisk, kao kvaliteto zraka v prostoru... pa osvetljen zaslon...
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ja. prehodno obdobje, preveč naložiš, ker nočeš prepogosto kuriti (grda razvada), pa gre peč preko 85 proti 90 stopinjam. Nočem pa, da pride ali do ugašanja ali celo prisilnega hlajenja peči, zato sem raje, da se preko WDC zniža temperatura v zalogovniku in s tem posledično tudi povratna voda v peč. Ne spuščam pa v tem primeru v obtok previsoke temperature (zato tudi omejitev na 70 stopinj). Če bi WDC delal normalno (se pravi, da bi odprlo oba mešalna kroga), bi verjetno lahko omejil temperaturo dvižnega voda tudi na 65 ali celo 60 stopinj, pa bi še vedno ohladilo zalogovnik, tako pa.... Saj ne rečem, paziti je potrebno pri nalaganju drv, vendar če že imaš robo, za katero si pošteno plačal, bi le ta tudi morala opraviti svojo nalogo v takih primerih!
Peč 30kW, zalogovnik 1500 litrov. sedaj mi je žal, da nisem nabavil 2000l, kljub temu, da bi moral pod zalogovnikom poglobit tla (pomeni razbit kletno betonsko ploščo) zaradi večje višine zalogovnika. Pa poleti bi zaradi ogrevanja sanitarne vode bila pavza med kurjenji dan ali dva daljša. Toliko v razmislek, če bo kdo delal na novo...
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Lahko bi nabavil dva po 1000 l ,resda vzameta malo več prostora. :wink: S spuščanjem, čeprav kratkotrajno v talno bi se osebno ne bi igral,(višje od 60 st.C) ker sem videl posledice takega početja. Pri radiatorskem ohlajanju si pa lahko pomagaš tudi z vklopom party tipke na nedelujočem dvižnem vodu čeprav resda gre malo počasneje. Se pa navadiš tudi kurit in nalagat sploh, če te k temu prisili eventuelna poplava po kotlovnici in ponovni pregled tlaka v instalaciji. In kateri kotel, če ni skrivnost ti pri polovični nalagi ogreje 1500l zalogovnik do 95st. C. če je nastavljen na max 85st.C ?
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Pri talnem je dvižni vod omejen na 40, tako, da ni panike, o 70 st. pa je bilo govora za dva radiatorska kroga. Za dva 1000l ni bilo prostora oz. bi moral eden stati v sosednjem prostoru....
WVthermov STADLER TR 30 kW. Zalogovnik ogreje do 90 st., oz. pri 89 stopinj mi WDC prične odpirati mešalne ventile, na talnem pa pri 90 st.
V osnovi se sicer peč z zmanjševanjem drži na 85 st., tako, da se na to temperaturo sprva ogreje ves zalogovnik. Problem normalno nastane, ko se dvigne tudi povratni vod iz zalogovnika v peč. Če temperatura v peči naraste nad 88 st., se zapre loputa za primarni zrak in izklopi ventilator. Naslednje varovalo je varnostni termostat, ki izklopi peč iz elektro omrežja pri temperaturi peči nad 90 st. Zadnje varovalo je termomehanični ventil, ki spusti hladno vodo skozi peč pri temperaturi okrog 97 st.
Doslej se mi je varnostni termostat za izklop elektrike aktiviral zgolj enkrat in to zaradi vmesnega izpada el. toka, ko je bila peč v maksimalnem delovanju, drugače sem torej v sicer redkih primerih preveč naloženo peč reševal zgolj z WDC.
2000 l zalogovnik bi bil v mojem primeru optimalen.
Recimo primer, prideš iz službe, voda v zalogovniku ima od 40 do 45 st., kar predstavlja najslabšo varianto. V tem primeru ima sanitarna voda zgolj od 35 do 40, kar je premalo. Torej zakuriš, zvečer zunanja temperatura ne pade toliko, kot si pričakoval, pa medtem še je ženska veselo kuhala in tako še dodatno ogrela prostor.
Torej ni bilo pravega odjema, ura je deset, vklopi se nočni zmanjšan program, v peči pa še veselo gori brez odjema.
Evo, naslednjič pazim, pa glej, ženska ni kuhala, temperatura je padla, ko peč dogori, pa v zalogovniku zgolj 65 ali 70 stopinj.
Ravno zato bi mi 2000l zalogovnik dal manevrski prostor...
Tako torej še nisem imel poplave v kurilnici, pa tudi ne trdim, da mi polovično naložena peč zagreje zalogovnik na 95. st...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako to da imas 5C nizjo temperaturo SV kot zalogovnik?
Morala bi se skoraj izenačiti. Meni je 40 dovolj, edino za pomivanje posode je vcasih lahko kaksno stopinjo vec.
Koliko l ima bunker TR?
Znanec ne sme polne peci naložiti pri 4m3 zalogovnika (cca 220l bunker se mi zdi). Jaz pa res da pec zacne bremzat pri 80C kotlovske vode.
Pa da se vrnem na wdc
Ne grem spet iskat navodil na splet za wdc.
Kaksni parametri za varovalne temperature ali pa histereze so ok nastavljeni?
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Izenačiti???
Kakšen smisel ima s enako temperaturo ogrevati bojler???
Pa pri obtočni črpalki bojlerja nimam nastavljene zakasnitve izklopa.
Peč ima 200l svoje vode....
WDC-ja sta pravilno nastavljena, tako ali tako grem danes v Seltron.
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Prostornina za drva pa je 150 l (približno 50kg suhih drv).
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nisem mislil izenačiti temperature v zalogovniku in bojlerju. Čeprav za "varovalko" prevelike količine drv v peči bi lahko tudi to ponucal.
Ni mi jasno zakaj imaš v zalogovniku 40, v bojlerju pa 35 (zakaj nimaš 39) . Jaz lahko (če želim) termosifonsko ogrevam na 1C razlike. Ti pa imaš pri črpalki 5C razlike?
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Termosifonsko mi zaradi postavitve bojlerja in obtočne črpalke ne znese.
Po eni strani dobra ideja, da je samo ena stopinja razlike med bojlerjem in zalogovnikom...
Vendar je v mojem primeru ne bom uporabil, ker se mi ne zdi smiselno, da bi obtočna črpalka bojlerja dejansko skoraj nonstop obratovala za majhen dvig temperature....
Objave: 33
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Tudi jaz imam regulator wdc20 z sobno enoto dd2+, za regulacijo peči na drva in zalogovnika. Sedaj me pa zanima če mi kdo lahko razloži kako naj nastavim, da bi imel podnevi v stanovanju 22°C,ponoči pa 20°C. Sedaj mi temperatura proti jutru v mrzlih dneh pade pod 20°C.na sobni enoti imam dnevno temperaturo (vrtljivi gumb) na 22°C,nočno temperaturo (P1.1) pa na 20°C. Ugotovil sem, da mi na dnevno temperaturo greje ko imam na regulatorju wdc20 nastavljeno uro za delovanje, ponoči oz. ko ni vklopljena ura pa mi mešalni ventil preklaplja, da bi nastavil potrebno temperaturo dvižnega voda, vendar obtočna črpalka se ne vklopi.
No na kratko rad bi da imam podevi v stanovanju 22°C, ponoči oz.do jutra pa da mi ne pade temperatura pod 20°C.
Hvala za pomoč
