PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Magi, še dimenzije objekta prosim povej, čeprav se mi že zdaj zdi, da je ponujena cena za vse, kar si naštela, verjetno le za pol kvadratnega metra :twisted:
ha, veš da ne vem več natančno! idejni načrt se je od takrat namreč krepko spremenil/jal(moja sestrična je arhitekt in si take stvari za protiuslugo lahko privoščim, lucky bitch sem, saj vem Big Grin ) je pa bila površina ne ravno velika, nikoli nisem planirala več kot 120m2 lesenega dela hiše... nisem se pa nadalj več veliko pogovarjala z njimi (v slo so postavili bolj malo objektov, kjer bi lahko preverila kvaliteto), pa se mi je zdelo vse skupaj preveč too good to be true Big Grin
ne glede na vse, imam, hm, specifične želje glede samega izgleda. to bi bilo mogoče doseči le s cedro (debelina brun).
Hja, vsaka pravljica se enkrat konča :mrgreen:
:mrgreen:
@darija. čudovito zgleda. pridem čez vikend kaj pogledaT![/quote]
Pa veš kam pridet pogledat?
Sicer sva z možem cel vikend odsotna, bo pa na hiši izvajalec del, bodo pripravljali podkonstrukcijo za izolacijo.
Najprej, kar se brunaric tiče. Take hiše so iz okroglih brun, ker bruno je okroglo. Če so iz lepljencev pravokotnega prereza, so to tramarice, saj tako "bruno" izgleda kot tram, ki je, kot vemo, pravokotnega prereza. Toliko malo za šalo.
Finska Honka je imela pred dvema, tremi leti težave z lesom. Niso ga dovolj sušili, saj se mora sušiti dve leti, oni pa so ga začeli rezati za hiše malo prej. Zato les ni povsem suh in se zaradi tega hiše bolj posedajo. Zaradi tega dejstva so mi odobrili en brezplačni servis več; namesto dveh, tri.
Znotraj hiše nisem s posedanjem imel nobenih problemov. Vse, kar je pritrjeno na stene, mora biti pritrjeno samo zgoraj (omarice, police na navpičnih nosilcih). Tako se tako pohištvo lahko giblje, ploščic na stenah pa nimam. Tudi hišno številko sem pritrdil samo zgoraj.
Strašenje s posedanjem pa je najbrž ena od "fam". Vsaka lesena hiša se poseda, to pa ni noben problem, saj jih postavljajo ljudje, ki so za to izšolani, sama tovarna pa ima cel kup konstrukcijskih rešitev, da se posedanje zgodi brez škode za hišo.
medo9 Napisal:Če bi na loto zadel, bi si omislil pa tista posušena bruna (srebrnkasto siva), to je pa les trd ko kamen baje.
(kelo les se imenuje, 300 let in več stara drevesa)
Ne morem spraviti fotografije iz portala Flickr. Tam je namalanih nekaj takih hiš. Podajam pa link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flickr.com/photos/finnscanialoghome/with/3046765410/">http://www.flickr.com/photos/finnscania ... 046765410/</a><!-- m -->
na strani 5 tega linka dobiš nekaj teh bajt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.huliswood.fi/en/">http://www.huliswood.fi/en/</a><!-- m -->
S čim in kako ste "oblekli" dimnik v notranjosti hiše?
Jaz imam še kar surovega (Schiedl) :oops: , preprosto sva od pomladi naprej odlašala in odlašala in evo - začela se je kurilna sezona, ki se bo kmalu končala... no in zdaj je res čas, da oblečem oba dimnika.
Madman? Klavir? Kefig11?
Jaz sem ga zaenkrat v knauf, na katerega imam namen nalepiti dekorativni kamen. Imam pa problem, kako odrezati kamen polkrožno. Razmišljam o rezanju z vodnim curkom, če ne bo predrago. Če se bodo stvari preveč zakomplicirale, ga bom samo pokital in pobelil.
Imaš pod knaufom še kakšno termo in-ali hidro izolacijo?
Ali si samo vzel tisti "zeleni" knauf?
Pri meni poteka raufnk v vetrolovu zraven kurišča. Ker je ta stena zidana zaradi peči, ki je na drugi strani stene v dnevni sobi, je dimnik zakitan in pobeljen. Na podstrehi, kjer je še manjši uporaben prostor, sem dal dimnik obleči v les. Sodobni dimniki so dobro toplotno izolirani, tako da ni nevarnosti zaradi pregrevanja lesa.
Ja, vmes je toplotna izolacija.
mi smo naredili več plastni izoliran alu dimnik, saj sem najprej planiral prostostoječi kamin tipa france turbo, dimnik pa bi bil viden. no potem smo si premislili, kamin se je zidal, dimnik se je oblekel v knauf, na katerega se je potiskal beton, zaradi teže je bilo to najbolj optimalno. v bistvu nekakšna imitacija kamna. zgleda pa takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesnik-art.si/galerija_kamini/Kamin_7.html">http://www.lesnik-art.si/galerija_kamini/Kamin_7.html</a><!-- m -->
Kefig11: tole je pa krasno.
Čestitke!
(Že kontaktiram izvajalca ;-)).
1 ... 51 52 53 54 55 ... 192 Pojdi na stran
