Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Odlično. Razloži prosim, kako ti je uspelo razrezati šamot po diagonali.S čim režeš. Sam imam tu velike težave. Režem pa s fleksarico in ploščo za beton. Ne znam si pa predstavljati, kako bi odrezal spodoben kotnik.
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Žaga za siporex. Čeprav sem jaz tu uporabil eno staro žago za les. Je pa to šamot ki je zelo lahek. Vzet iz akumulacijske peči. Klasičnega šamota pa še nisem rezal. Vendar če bi flekso vpel v en podstavek naredil mizo in vodila bi šlo. Ali pa če imaš cirkurar za drva zamenjaj žagin list z ploščo za beton in gre.
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Zdravo Danes sem spet kuril. Spremenil sem samo to da sem odstranil turbolatorje. Pepel je popolnoma isti. Edino tdp je bila 180. Spodaj na plocevini se v spodnjem delu vidi malo sivine, drugace pa ni nic praha izven komore. V komori je pa isti pepel, malo siv malo črn, kr neki. Drve sem nacepil, kotel se segrel v ol ure iz 30 do 80. Tudi izklopil je po 20 minutah ko je padla tdp pod 130. Lambda je delala od zacetka cisto ok potem je pa odprlo sekundar do konca primar pa je zablokiran pri 70 %. Plamen je bil po moje ful ok.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Matejček lepo ,da si se javil!Bi bilo pa lepo,če najprej poveš zakaj se sploh gre,predstavi sistem(jaz vem!!!Samo drugi,ki berejo prispeveke pa nimajo pojma zakaj se gre)!!!!Sem že jaz malenkost zastavil,bi bilo pa fino,da sam opišeš situacijo,ti bo morda lahko še kdo kaj svetoval glede lambde sonde
Jankol to imaš tisti lahnjak iz TAP je kar uporabna zadeva.S tem lahnjakom oblagajo peči in je namenjen bolj izolaciji,da peči navzven ne oddajajo toliko toplote.
Jankol sedaj mi pa ti razloži, kako bi ti dal od fleksa rezalko na os cirkularja?Je treba imeti tako veliko rezalko za
beton,kje naj jo dobim premer min.400mm še bolje 500mm ?????
Mi je prišlo na uho,da nekaterim od uporabnikov poka keramika.Moj predlog je ,da niste tako pridni pri čiščenju IK in zmeraj puščate kakšen cm pepela na njej.Ne bodite preveč pridni in vestni pri čiščenju IKimajo druge izgorevalne komore tudi tako navodila o uporabi!!!! :wink:
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Se opravicujem vsem. Gremo se enkrat. Imam Sigmo tanovo z novo elektroniko in kasneje sem dokupil lambdo. Ker mi izgorevanje ni bilo vsec sem se odlocil se za cratsovo ik. Kar je bila zelo pametna odlocitev. Jezi me pa lambda, ker je elektronoka zelo slaba. Ne zmore furat vsak motor posebej ampak sta vezana krizno. To pomeni ko je v startu primar ful odprt in sekundar zaprt je ok. Potem pa zacne sekundar odpirat in se posledicno primar zapira in kasneje tudi obratno. Mogoce kdp pozna to elektroniko da bi lahko kaj svetoval??
Matejcek
Objave: 157
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Cratos Plošče za kamen in šamot delajo do fi 600 mm notranji premer 40 mm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.swatycomet.si/fileadmin/documents/SwatySLO/Katalog_Swaty_SLO_34.pdf">http://www.swatycomet.si/fileadmin/docu ... SLO_34.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.swatycomet.si/fileadmin/documents/CometSmolaSLO/Katalog%20Comet%20smola%20SLO%2026.pdf">http://www.swatycomet.si/fileadmin/docu ... O%2026.pdf</a><!-- m -->
Tako, da lahko celo peč prežagamo, če je potrebno ! :lol:
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Matejček, tole pa še malo bolj razloži. Zveni tako neverjetno, da kar ne verjamem, da je to res. Da razčistiva. Praviš, da imaš dva ventilatorja. Eden ti dozira primarca, drugi sekundarca. Ob štartu je primarni ventilator vklopljen, sekundarni ne. Tu je še vse ok. Ko se ogenj razplamti, kotel doseže določeno temperaturo, pa se vklopi sekundarni ventilator. Če hitrejši so obrati sekundarnega ventilatorja, bolj pojemajo obrati primarnega. Tako razumem tvoj opis (križna vezava). Če je tako, vendar tega ne verjamem, je nekaj narobe s povezavo.
Bolj verjetno se mi zdi, da je nekaj narobe z namestitvijo senzorjev, lambde in temperaturnega tipala dimnih plinov, ali s povezavo le teh na elektroniko.
V splošnem bi ti zadeva morala delati nekako takole. Začetek kurjenja - primarec odprt na polno, sekundarec zaprt. Po nekaj minutah se prične odpirati sekundarni zrak, primarni pa še vedno deluje na polno. To traja toliko časa, da temperatura dimnih plinov doseže nastavljeno temperaturo. Takrat je običajno, do tega trenutka sekundarni zrak najbolj odprt. Koliko, pa je močno odvisno od drv.
Ko plini dosežejo nastavljeno temperaturo (običajno jo presežejo za 10-20 stopinj), pa bi se ti morali obrati primarnega ventilatorja zmanjševati.Temu pa sledi nato ventilator sekundarnega zraka, ki samo lovi količino CO-ja in temu primerno dozira sekundarni zrak. To zmanjšanje primarca pa je tolikšno, da ti nekje drži kotel na nastavljenih dimnih plinih in nastavljeni temperaturi kotla.
Ko pa imaš v kotlu samo še žerjavico, pa dela zopet samo še primarni ventilator, sekundarni pa je ustavljen.
Tvoje elektronike ne poznam. Izgleda, da je to nova zadeva in je tudi ostali forumaši ne poznajo.
Malo več napiši, kaj lahko nastavljaš in kakšne imaš trenutne nastavitve. Pa kakšno sliko pripni (ali navodila, napotke za montažo), da vidimo za kaj se gre. Mogoče imaš le trenutne nastavitve zgrešene in jih elektronika ne more ujeti.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Sem še enkrat pregledal tvoje poste in videl, da malo višje zgoraj opisuješ delovanje tvoje elektronike (prispevek 1. december). Iz tega se vidi, da je nekje vezava tipal kar ok. Tudi razmerje 100% sek. in 70% prim. v srednjem delu izgorevanja za zelo suha in drobna drva ni nič narobe. Meni se sicer stabilizira razmerje zrakov v srednjem delu izgorevanaja nekje okrog 70-86%. Oba se sučeta tu nekje, pač eden višje, drugi nižje - se lovita in držita nastavljene parametre.
Vsekakor navedi nastavitve in opiši drva s katerimi kuriš. Pa povej, kako ti kaže med zgorevanjem ostanek kisika ali lambda vrednost. Nekaterim prikazuje ostanek kisika, drugim vrednost lambde.
Objave: 55
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Zdravo
Princip delovanja je nekako takole:
- V startu je primarna loputa odprta 100% sekundana zaprta, lambda mislim da prikazuje ostanek kisika (vsaj tako piše)
-ko zakuriš kaže vrednost približno med 16-19%
-po parih minutah pade vrednost pod 6% in začne odpirat sukundar, posledično pa zapirat primar. Zdaj boste pa vprašali zakaj. Ker je elektronika tako narejena in ima za vsak pogon en izhod (1 fazo). Če pa hočeš krmilit motor levo desno, moraš zvezati križno. ko se eden odpira, se drugi zapira. to pa zato, ker elektronika nima za vsak motor dva izhoda (levo in desno).
Zdaj sem pa rešil stvar da sem omejil primarni zrak na 40%, sekundarni pa se odpira med 0-100%. Tako mi lepo gori, in drži vrednost med 6-7%. S včasih naredi tudi da pade na 1-3 %, vendar mi omejilec na primarju ne pusti zapreti zraka, ker drugače pa ni plamena. Brez zraka ni življenja. Plamen imam sedaj lepo moder, tdp imam okrog 160°C, kotlovska temp. pa med 80 in 83°C. Povratek je nastavljen na Seltron ACC10 (mešalni ventil) 65°C.
Zanima me pa nekaj. Vi ki imate lambdo. Kakšen dim se vam kadi iz dimnika in kako dolgo se vidi?
Navodila za uporabo peči so zelo skromna, sploh pa za kakšne globlje nastavitve. Sem sam poiskal na netu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/regulator-kotlowy-igneo-compact.html">http://www.estyma.pl/regulator-kotlowy- ... mpact.html</a><!-- m --> (elektronika ki je na peči)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/modul-sondy-lambda-2.html">http://www.estyma.pl/modul-sondy-lambda-2.html</a><!-- m --> (dodatni modul- ki sem ga dokupil)
Drva so samo bukova, suha, nacepljena po navodilih Cratosa.
Matejček
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Matejček sedaj jih cepiš, ko sem te okregal,da kuriš štore namesto polen! No počasi spoznavamo tvojo elektroniko in ti bodo fantje ,ki imajo lambde na svojih kotlih lažje svetovali,kot jaz ,ki nimam tako vodenega kotla.
Gomi si pa za hece!!!!hee,hee,ha ,ha. :lol: Matejček je govoril o motorčkih ,ki otpirata sekundarni in primarni zrak ne pa o ventilatorjih,ki bi upihovala zrak po procentih. :wink:
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Sem pred tem pregledoval nemški forum, kjer pa res krmilijo vsak zrak s svojim ventilatorjem. Tako sem motorčke še pod vtisom prejšnjega foruma, preslikal v ventilatorje. Saj se mi je čudno zdelo... Zato sem šel še enkrat gledat Matejčkove zapise. Za te "motorčke" mi je nekako bolj domač izraz pogon za premikanje loput.
Kar se pa tiče dima je pa pri meni takole. Ob teh temperaturah in pa vlagi je bolj ali manj viden bel dim, ki se po nekaj metrih izgubi. Koliko časa ? Kar dolgo.Mogoče kakšno uro. Ne bi pa točno vedel časa. Svetlo siv dim, ki se po nekaj metrih izgubi, pomeni v glavnem dobro izgorevanje. Če pa je ta dim bolj temno sive barve, se vleče nekaj 10m, pa to pomeni, da je v dimu še precej CO-ja. Torej slabo izgorevanje. Zato je dim ob začetku kurjenja temen, z višanjem temperature v kotlu pa postaja svetel, skoraj bel. Čisto brez dima pa je gorenje šele, ko v kotlu ni več lesne strukture. Je le še žareče oglje.
Ko pa boš kuril spomladi ali jeseni pri višjih temperaturah in suhem zraku, pa na dimniku že po petih do desetih minutah ne bo videti, da se v kotlu kuri.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Matejček ima drugače čisto običajno Sigmo z vlečnim enojnim ventilatorjem.Dokupil pa je lambdo in regulacijo.
Da pa bi povečal izkoristek si je omisll še mojo IK.
Ko sem bil pri njem in sva naredila 1 zagon kotla. Se mi je zdelo,da se mu za Sigmo kadi čisto normalno.Sigme so nagnjene k temu ,da rade kadijo.
Mislim pa,da je odvisno tudi od kotlov, kako se kakšnemu zakadi iz dimnika. In način kurjenja.
Moja metoda se sigurno dobro obnese.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ja seveda. Saj se že po originalni komori vidi, da je tu zelo težko hitro doseči visoko temperaturo, da CO sploh prične goreti. Saj prave zaprte komore sploh ni. Dokler pa CO ne bo pričel izgorevati se bo pa iz dimnika valil črn dim.
Z novo komoro sta čas doseganja dovolj visoke temperature močno skrajšala. Prvič zaradi tega, ker sta kotlu omogočila adiabatno izgorevanje, drugič pa vse še pospešila, ker je notranjost komore obložena s keramiko, ki je zelo hitro odzivna.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Včeraj, ko sem zakuril sem naredil en preprost test s bakreno colsko cevjo,rezultat pa je danes povsem znan,ko sem otpiral IK.
Baker ima tališče okoli 1100°C kar zadostuje za naravne umetniške skulpture.Ostanek bakrene cevke.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/27/ju/3k3FCR5X/2012-12-03-074239unichr("46")jpg[/img]
