Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Taka vezava je draga - raje vzet boljšo TČ.
Veže se lahko tako, da se priklopi ročno ali eno ali drugo -cena cca 50EUR.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Samo moje razmišljanje, je popolnoma laično:
če gre ogrevalna voda vedno skozi visokotemperaturno oljno peč, so to velike izgube -to sploh nima smisla, če pa gre samo v primeru potrebe, ko oljna peč dela pa je za to potreben tripotni ventil z elektro motorjem, pa še regulacija TČ mora to znati regulirati.
Ker gre za visokotemperaturno peč, ali pač ne? -se lahko zgodi, da bo v TČ prišla nazaj iz radiatorjev 50°C vroča voda -to spet nima smisla.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Vitocal 200s zna z oljno pečjo brez težav vozit in reguliat (že vgrajena regulacija) . Če je potreba se voda v oljni peči samo po potrebi do greje. Ko ni potrebe za do grevanje jasno gre voda mimo oljne peči. Za pravilno hidravlično vezavo je potreben mešalni ventil z motornim pogonom in senzor vtoka. Z takšno vezavo se da brez težav doseči temperature vtoka če bi bile potrebne nad 70C. Omejitev je max. temp oljne peči.
Po mojem mneju bi bila to najboljša rešitev. Po potrebi pa se potem lahko regulacija sprogramira dejanskim potrebam. Možno je obratovanje bivalentno paralelno in bivalentno alternativno.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Vse se da narediti, da bo delovalo pravilno.
Sicer pa tudi tista topla voda iz radiatorjev, ki bi prišla v peč ni katastrofalna. Ko gorilec ne dela je loputa zaprta in prepiha skozi peč ni. Zato v dimnik ne uhaja omembe vredna toplota. Izgube peči v prostor pa niso več kot za en radiator.
Preizkušeno in deluje!
Dimniška tuljava je 20-30 cm od peči že popolnoma hladna, prostor pa je komajda kaj topel.
(seveda, imam v mislih kolikor toliko sodobno peč, kar bi njegova 8 let stara morala biti in mojstra, ki obvlada svoj poklic)
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsaka TČ, ki ima kolikor toliko spodobno krmilje omogoča primešavane tople vode iz dodatnega vira. V primeru manjka toplote, krmilje TČ (če v nekem času sama TČ ne zmore) vklopi oljni kotel in preko mešalnega ventila dodaja toliko energije kot je v danem trenutku hiša potrebuje. Lahko jo pa tudi izklopi in deluje samo kotel.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
če ima povratna voda iz radiatorjev 45°C -običajna ogrevalna TČ ne more kaj prida energije dodati s solidnim izkoristkom oz dela v zanjo previsokem temperaturnem območju -to pa je ravno takrat, ko je zunaj zelo mrzlo.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Viessmanovo oz. Airwellovo krmilje je razvito v evropi
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
@sasaapo kaj pa Gorenje A10 ki si jo omenil v primerjavi s to Viesamann ?
Boljsa/slabsa izbira oz kaksne konkretne prednosti ?
Hvala
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Evo, tole so konkretne ponudbe ki jih imam na mizi.
Če upoštevam vse dejavnike, ki sem jih naštel - enofazni tok, varovalka max 20A, kombinacija z obstoječo oljno pečjo (ročni preklop) in pa strošek investicije se mi zdi Viessmann najboljša izbira. Res pa je da so mi na Viessmann dali kar konkreten rabat 25% na vse.
Mi je pa podjetje ki mi je ponudilo Viessmann in potem še Gorenje samo predlagalo manjši zalogovnik 46l zaradi radiatorskega ogrevanja, pri ponudbi za Mitshubishi ni bilo o tem nič rečeno.
Cene so na ključ, se pravi TČ, vsa instalacija (plinska do 8m), notranja enota priklop (do 3m), elektro povezava in zagon.
Komentarji, pripombe, predlogi predem gremo v potrditev naročila in izvedbo ?
1. VIESSMANN VITOCAL 200-S, 8.4kW AWB 201.B7
Split toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S tip AWB, z visoko učinkovito obtočno črpalko za ogrevalni krogotok, 3-potnim preklopnim ventilom in regulacijo Vitotronic 200 WO1C za vremensko vodeno obratovanje.
VIESSMANN VITOCELL 100-E, tip SVP bele barve 46l
VIESSMANN KONZOLA ZA MONTAŽO ZUNANJE ENOTE
EKSPANZIJSKA POSODA ZA CENTR. OGR. 35L
MAGNETNO CIKLONSKI FILTER NEČISTOČ
DROBNI MATERIAL
ZAGON SISTEMA - s strani podjetja Viessmann
DELO - OSTALO
4.613 €
2. GORENJE AEROGOR ECO INVERTER 10A
GORENJE NOSILNI PODSTAVEK ECO INVERTER
DROBNI MATERIAL
ZAGON SISTEMA
DELO - OSTALO
4.924 €
3. Mitsubishi Ecodan
Zunanja enota PUHZ-SW75VHA
Notranja enota EHSC-VM2C (75-140)
Magnetno-ciklonski filter nečistoč
Montaža in priklop toplotnega vira z izolacijo (freon instal do 8m)
Priklop enote na ogevalni sistem (instal do 3m, s fitingi in var el.)
Nastavitv parametrov, testiranje in zagon sistema
5.097 €
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
koliko ogrevalnih krogov podpira Altherma LT?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Kakor hočeš. Lahko kupiš tako za san. vodo in talno ogrevanje, lahko tako za san.vodo, talno ali konvektorsko ogrevanje in hlajenje, ali pa tako za san. vodo + dva različna temperaturna kroga in hlajenje. Razlika z ostalimi je ta, da se pri hidroboksu ne priklaplja mešalnih ventilov, črpalk in hidravličnih kretnic, ker je vse že vgrajeno. Priklopi se dejansko le cevi različnih sistemov.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Ali TČ Daikin javi kakšno napako (npr. pretok, pritisk, ...), če je bakrena cev preveč prepognjena (npr. da bi bila zalomljena)?
Kako je z varjenjem teh bakrenih cevi? Če se cev odreže in poštuka ter zavari, je to kaj problematično ali je normalen postopek? Nekje se ni dalo toliko ukriviti cevi, tako da jo je bilo treba odrezati, poštukati in privariti.
