  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Imam eno težavo s črpalko ivt, do zdaj je grela že  kake 14 dni na 42 %,  ročno vklapljanje vsak dan ali na dva dni za nekaj ur. dT je bil vedno okoli 5⁰C , dvizni cca 27⁰, povratni 22⁰C, obtocna črpalka 25/60 180na max, silno zadovoljen.
Vceraj pridem v bajto in za foro potipam cevi na razdelilcu za talno, prej je bilo to zmeraj komaj tipno 27⁰, zdaj pa vroče, grem merit 45 ⁰ in še narašča. Črpalko ustavim. Danes ponovno zalaufam na 30 %  , hladni vod 20⁰, topli vod se v 5 min dvigne že na 35⁰. Mi kdo lahko svetuje kaj najprej preverjam, je imel kdo podobno situacijo kdaj, ni mi jasno, ker nisem ničesar spreminjal vmes. Hvala
Nisi vsega povedal.
Sedaj prvo leto ogrevaš? Kako izolirana je hiša? Kaj je s temperaturo v hiši?
Na brzino, razne opcije:
- estrih se je končno dodobra ogrel in več ni velikega odjema (končno, ker ga vsak dan ali vsak drugi dan po malem "drkaš", namesto da bi TČ pustil, da bi delala čez ves dan po potrebi, ampak za to bi rabil vsaj neko osnovno regulacijo s termostati)
- Je kdo zaprl katere od vej talnega?
- imaš kakšen bypass v vodni instalaciji? (skiciraj shemo izvedbe)
- preveri delovanje obtočne, ampak verjetno ni kriva, če porine do razdelilca... (ne vemo, kje meriš temperaturo)
Joj, sem prehitro pisal vprašanja zdaj sem šel poskusit odzracevat, pa tudi zraka ni blo, sem pa prej spregledal filter, ki je zabasan z eno oranžno sluzjo, algami, tako da je očitno to težava in posledično ni dovolj pretoka, zato se pa temperatura dviga.
Vseeno hvala Fantocci2 za hiter komentar in pomoč.
Me je presenetlo, da so se zaredile alge v 14 dneh uporabe talnega.
Ali je dovolj da preplaknem cevi talnega in zamenjam vso vodo in filter ali je potreben kaksen drug postopek čiščenja. Kaj bi res, mislim čisto zares preprečlo alge v sistemu?
Nekaj antifriza.
Danes ponoci je bilo pa kr pestro, defrosti na 41 minut, ne smem se vec zajebavat z urniki, ker mi po 5 urah pavze zvecer ( od 20 do 1 ure) potem do jutra PV ne pride preko 33 stopinj na 53%. Temp notri sicer ni padla pod 21, ampak se takoj obcuti da to ni to.
enako pri nas, pomojem rekord z defrosti na pol ure, povratka ni spravila čez 33C (noč imam zaradi hrupa enako omejeno na 53%). Skratka urniki gredo ven in na režim 24/7.
Kot zanalašč žena ostala doma na bolniški in že cel dopoldne poslušam kako je hladno, notri pa >22,5C Cool Big Grin
Čakaj nekaj ne razumem ali slučajno ne hladite namesto ogrevanja.Kar je manj kot 24C je za eskime. Wink Rolleyes
Jst sem 100% časa v kratkih rokavih, če še kaj delaš ali "delaš" potem je 24 kr hitro preveč... 22-23 je zame idealno, v spalnici pa ene 19, edino kopalnico bi si včasih želel toplejšo.
Citat:Joj, sem prehitro pisal vprašanja zdaj sem šel poskusit odzracevat, pa tudi zraka ni blo, sem pa prej spregledal filter, ki je zabasan z eno oranžno sluzjo, algami, tako da je očitno to težava in posledično ni dovolj pretoka, zato se pa temperatura dviga.
Eh kakšne alge, saj ti ne sveti sonce v cevi...
To je kvečjemu kakšna rjasta obloga, predvidevam, da imaš IVT na nekem starem ogrevalnem sistemu.
Nimaš kaj drugega kot vsake toliko spirat sistem in pa pucati filter.
Citat:Čakaj nekaj ne razumem ali slučajno ne hladite namesto ogrevanja.Kar je manj kot 24C je za eskime.
Vsakemu svoje, če ti uživaš pri 24, kar. Mi poleti pri 24° hladimo. Tako da zdaj imamo lepo 21,5, za sedet je OK, če pa kaj fizično počnemo, je že prevroče.
Glanc nov sistem talnega, vse alumplast in medenina, nobenega pocinkanega ali železnega kosa vmes. Res so alge, tko kot v bazenu, tud če ga maš v temi oz pokritega, pa se ti vseeno zaredijo alge, če ni klora, v par dneh so stene sluzaste.
Sem že opral in zamenjal vodo in filter, spet dela normalno.
Bazen ni 100% v temi. Voda v centralni napeljavi in talnem pa dobi točno 0,000 svetlobe. Alge ne morejo rasti, razen če si jim dal še kakšen cukr v vodo.
Kakšno vodo si napolnil v sistem? Si ga prej konkretno spiral z vodo ali samo natočil direktno?
Če karkoli fizičnega počneš, je že 20 stopinj prevroče.
Večinoma s temi našimi "mickami" ogrevamo stanovanja, ne pa delavnic, telovadnic, ...
So pa želje, potrebe in okusi različni, temu primerno si pač nastavimo sobno temperaturo  Wink
Ma vi niste normalni. Bom rabil en mesec, da se prebijemo čez vaše poste.
Ima kdo kakšno idejo, kako naj jo spravim na streho? Žleb je na višini cca 4,5 m.
NNNP
alanford,
kdaj pridemo ??
Lep pozdrav
1 ... 519 520 521 522 523 ... 541 Pojdi na stran
