  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Probaj še kak drug adapter ja...
Jst sem se včeraj malo igral in na star windows laptop v virtualboxu namestil homeassitent, vanj integriral hacs in sedaj mi s original fw sonnof naprav riše grafe... ponoči in zjutraj je bil defrost party na 50min do 1h, 3 minutni defrosti, vidim da mi PV pade za 2 stopinje. Zaenkrat imam samo bojler, povrati vod ter porabo štroma, bom pa še nabavil dva ali 3 senzorje, da bo kazalo še zunanjo temp, vlažnost ter dvižni vod. Pa mogoče spišem kako regulacijo, ker zdej imam le termostat na PV, no mogoče pa tudi ne Smile
https://shrani.si/f/3S/Kv/1y8ZZdYR/homea...-origi.png
ah, kera blamaža, pa je bil konec koncev res samo kabel za 12V+ iz releja istaknjen pa nism opazil., Za na multimeter gledat pa tud nujno dobra očala rabim, da bom znakec za mili videl Tongue Smile sem res teletek na kubik,
V glavnem, zdaj spet dela Smile
Začel "kuriti" 8.10. in do konca oktobra porabljeno 255kWh. Temp večinoma nad 23stC. Pametne logike pa še kar ni.
Preklop na gretje bojlerja bom naredil z motornim 3p ventilom. Saj je dovolj samo eden na toplem vodu nekje za črpalko?
Ali se mora obtočna črpalka ustaviti med preklapljanjem ventila?
Do katere temperature grejete sanitarno vodo z ivt-jko glede na to , da so boljši izkoristki pri čim nižjih temperaturah vode, mora pa vseeno bit uporabna, je torej bolje dat čimvečji, npr. 500 ali 750 l bojler (7 oseb)?
Dovolj je eden, obtočne jaz ne ustavljam in ne vidim problemov.
Histerezo za ogrevanje SV imam 38 do 42, če se prav spomnim. Na koncu gre itak dvižni vod še čez do nekje 45.
500l bojler in 7 ljudi bo verjetno kar velik zalogaj za to TČ. Odvisno od same hiše in njenih potreb - povej še kaj o njej: kako velika kako izolirana, lokacija?
Če se ne motim, imam jaz (tovarniško) 3p venitil na povratnem vodu. OČ se med preklopom ne izklaplja.
Fantocci, zakaj misliš, da bi bil 500L bojler prevelik zalogaj? Ravno zaradi velikosti bo lahko temperatura nižja. Odvisno le od bajte, koliko ur na dan lahko pogreši ogrevanje.
@slamnik: za toliko oseb bi jaz dal vsaj 500L. Zdj če se pa redno banjate, pa komot 750L, če imaš plac.
Glede na to, da je 7 ljudi ne bo mogel imeti kaj dosti nižjo temperaturo v bojlerju kot recimo 4 ljudje pri 300 litrskem, zato pravim da bo kar hud zalogaj.
Nič ni povedal o sami hiši, od tega je vse odvisno. Če je ogromna (verjetno mala ni za 7 ljudi), slabo izolirana in na radiatorjih bo problem.
Samo za bojler bi bila to "mala mal'ca".
Ob kurjavi cele bajte (ki pri 7 stanovalcih najbrž ni majhna) pa še TSV za teh 7 zagotovit pa... Ja, odvisno od bajte. Če je po reglcih zabundana iz vseh strani in s talnim bi morda še šlo, sicer....
Treba je še to spomnit, da gre za enofazno TČ. Če bo veliko delala na 88 - 100% bo kar topla tista žica v kablu.
3x4mm^2 kabel na 25A varovalki so mislim da zahteve iz installation manuala.
Kako bo (je) pa v resnici, pa...
Hvala za komentarje, 3 etažna, talno, cca 210 m2, bajta je izolirana z 20 cm stiroporja, mansarda in strop s 40 cm, okna s stekli 0.5, gretje ne bo problem.
Mene je samo zanimal glede preklopnega ventila in temperatur, ker nisem glih iz tega foha, rad bi pa še zraven dogradil bojler , ker se kmalu selimo.
Za preklopni ventil vzemi takšnega, ki tesni in je temu namenjen. V nasprotnem ti bo toplota iz bojlerja prehajala v talno.
Honeywell naj bi kr zdržal ima tudi normalno ceno...
(tako pravijo mojstri)
Samo model VCZMP6000 je namenjen preklopu, ostali so mešalni in ne tesnijo. Večino proizvajalcev ima v programu poleg mešalnih ventilov tudi preklopne, kar pa laik ne loči, včasih niti prodajalec ne ve v čemu je razlika.
Meni pa če elektrike zmanjka, kar je pri nas pogosto, ko ženska pripali po 6 velikih porabnikov skupaj vrže ven glavno varovalko in potem STC1000 ne vstane, kaže pikico da greje ampak ne, ni na izhodu nič... potem moram iti s temperaturo tako nizko da izklopi in spet dvignit-ko v termostatu klikne potem pali dalje.
Zdaj pa me zanima ena stvar, ima kdo kako krmilje o katerih smo že govorili še na zalogi in ga proda s kakim skontom ali jih bodo vkraj vrgli Smile
1 ... 518 519 520 521 522 ... 541 Pojdi na stran
