Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
sej ni kej več povedat. nedvomno boš zadovoljen, zaenkrat vsi smo, ko smo prešli iz bogsigavedi katerih sistemov, ki so terjali večje ali manjše sprotno udejstvovanje ter stroške. Pol ko bomo imeli 3. ali 4., bomo morebiti pa kaj več pametnega imeli povedati, tudi na temo življenjske dobe.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Morda je problem vseh zalutalih tem, precej presplošna vprašanja, ki se praktično ponavljajo v vseh temah o TČ. Morda bi bilo bolj prav, da se secira določeno napravo, določeno ogrevalno situacijo... kajti na splošno je bilo o TČ že ogromno povedanega.
Ponavljanja se pa vsak precej hitro naveliča.
Objave: 76
Teme: 1
Pridružen: Oct 2019
Mogoče se je pri posodobitvi kaj spremenilo, tudi pri meni sem pravkar pogledal je tako na displeju. Daj ročno in nazaj avtomatsko, meni sedaj kaže pol ure voda, pol ure ogrevanje, kot je bilo prej nastavljeno
Objave: 164
Teme: 41
Pridružen: Sep 2018
sem šel sedaj preveriti in sedaj kaže normalno 30/30 nevem pa zakaj je zvecer spremnilo
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
No čisto tako da malo osvežim..
Leta 2014 smo montirali Daikin Althermo 16kW, pred cca dvemi leti smo dodali poleg nje še NIBE 20kW.
Ker imamo manjši turistični objekt, pozimi in če so temperature res nizke delata obe TČ na max.
Edina razlika, ki bi jo izpostavil je ta, da je NIBE veliko bolj glasnejša takrat ko dela na visokih obratih. Mislim, da je razlika v zvoku ta, ker NIBE nima notranje enote. Daikinova notranja enota pa je v kleti zato njen zvok ni problem/moteč.
Tako, da v stanovanje in sobe ki so na tej strani kjer je postavljena TČ ob hiši, se NIBE zelo sliši.. Podnevi niti ni moteče, najbolj moteča je v večernih/spalnih urah za tiste, ki imajo težave s spancem bi si verjetno pulili lase.
Če bi se še enkrat lahko odločil bi se v tem primeru za althermo samo zaradi iz zgoraj navedena razloga.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Za NIBE sem odločil zato, ker naj bi veljala za tišjo in zaradi večje moči. Mogoče je tišja kar se ventilatorskega "izpiha" tiče (čeprav iskreno ne opazim razlike med obema ko delata na max). Ampak gre za drug zvok pri Nibe, ki je podoben kot pri notranji enoti Daikinke.
Objave: 32
Teme: 0
Pridružen: Nov 2020
Kaj pa razlika med porabljenimi in prizvedenimi kW si že kaj gledal? Me zelo zanima. ?
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Iskreno pojma nimam, sem laik in na 3/4 stvari in funkcij se ne spoznam tudi nevem kako bi lahko sploh dejansko primerjal med obema. Obe TČ ogrevata 500L zalogovnik preko katerga ogrevam radiatorje, talno in 1000L zalogovnik za sanitrano vodo. Daikinka je priklopljena nižje, Nibe višje na zalogovniku. Preko NIBE imam tudi možnost ločenega dogrevanja sanitarne vode. Imam tudi peč na olje za dogrevanje. In glasnost NIBE je tako moteča, da zvečer raje ogrevam samo z Daikinko in oljem.. Kot z obema TČ...
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Ko sem se odločal za TČ so monterji bili glasni kako je NIBE tih,... upam da se mi ne bo drl pod dnevno sobo,...
Objave: 590
Teme: 20
Pridružen: May 2016
6
@pibomarco Je še kakšna posebnost, ki si jo opazil pri Nibe?
@jprednik Jaz pa upam, da se ne bo soseda jezila.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Po vseh parametrih bi morala eno ventilatorska naprava delovati tišje od dvo ventilatorske. Dejstvo je tudi, da Nibe velikost črpalke prilagaja moči same naprave, ne zgolj softversko. V kolikor pa je sistem nastavljen tako, da deluje na na visokih temperaturah in je črpalka prisiljena delat na visokih obratih, pa se da to rešit z pravilno nastavitvijo, zato bi bil mirodajen podatek, kakšne so temperature vtoka pri različnih zunanjih temperaturah.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
10.1.2022 ob 10:31
(*Zadnja sprememba objave: 10.1.2022 ob 10:33 uporabnik pibomarco.)
A ta podatek o vtoku razberem na kontrolni enoti pod SERVISNE INFO 3.1?
