PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
@okvals
Ne delat panike preberi si starejše prispevke o peletih in boš zasledil, kateri proizvajalec peletov v Sloveniji delajo kvalitetne pelete, iz kje se uvaža ŠROT. Uvoženi peleti iz Avstrije so toliko bolj kvalitetni, da kdor kuri nima problemov v peči in še energijsko vrednost imajo večjo.
Jaz sem naredil preizkus z Nemškimi German pellets 4,2€ vreča in HG peleti iz Bosne 3,48€ vreča.
Rezultat je, da so Nemški peleti energijsko sigurno za 20% boljši od Bosanskih pepela imajo za več kot 50% manj, kar je bistvenega pomena pri peči.
Enostaven izračun 3,48€ +20% = 4,17€, se pravi z višjo ceno dobiš kvaliteto, energijo, manj pepela, manj problemov v peči in na koncu si na boljšem kot če kupiš slabe pelete z manj energije veliko pepela in s stroški z servisiranjem kotla!
Kdor kupuje slabe poceni pelete si je sam kriv, da ima težave!
Jaz mam peč Extraflame LP14, pa ni problem da ne bi požiralo peletov, celo tiste za 2€/vrečo ni bilo problemov. Razlika je le v žlindri.
Cugmajster je trenutno moja izbira Cena:kvaliteta
Mislim pa da nima standarda.
A ve kdo kje v Grazu lahko kupiš pelete z Onorm standardom (v vrečah).
Včasih namreč imam pot v Graz pa bi jih vzel enih 20 vreč za probat.
@xgego
To piše v navodilih za tvoj kotel očitno ga nisi dobro prebral!!!!!
OPOZORILA
Uporaba peletov slabe kakovosti ali kakršnega koli drugega neustreznega materiala lahko okvari nekatere sestavne dele kotla in negativno vpliva na delovanje slednjega: to lahko povzroči prenehanje veljavnosti garancije in z njo povezane odgovornosti proizvajalca. Extraflame poziva uporabnika k uporabi peletov z lastnostmi, ki jih določajo veljavni predpisi.
Ja kaj pa majo slabi peleti veze z okvaro peči? :lol: ,lahko pokvarijo nekatere sestavne dele kotla :oops: ,edino kar je,da ne bo gorilec laufal kot je treba in več žlindre.Potem tudi čistih smrekovih pelet ne sme uporabljat,ker mu bo hica peč stalila Big Grin
Tudi jaz kurim na peč Extraflame LP20 brez problema vse sorte pelet.
To zimo Cugmajstrove do sedaj pogorelo 1900kg za 100m2 ene etaže v hiši.
(malo bolj toplo ko sine krbla po tleh)
imam še dve toni avstrijskih po normi za drugo leto ob nabavi predlani je bila cena z dostavo iz A 236€Smile
Cugmajter je mel lani konec sezone ceno 190€ na tono , vidim da je lepo dvignil.
Sem takrat vzel 5 ton.
Sem pokuro tudi 2t enerlesovih mislim BP 250€/t.
Ja ceči šleper iz tujine B2B je cena nekaj nad 100€/t če se ne motim. Če se bodo ti mali dobavitelji dolgo hecali s canami si pa gremo sami iskat. Mamo avtoprevoznika v familiji.
24t pripeljat nebi smel bit problem. Pa tudi če zatanka 400L nafte se še splača.
ajd
Mogoče kdo ve kje se nahaja senzor pretoka zraka pri LP30.
Nujno bi prosil.
Sem uporabnik LP20 in moram reči, da je kotel zelo neobčutljiv na kakovost pelet, seveda pa ga je potrebno nastaviti glede na pelete. Ker ima samočistilni gorilec lahko skuriš praktično vse - sam sem preizkusil kar nekaj vrst pelet ( kurim že tretjo sezono ) pa gorilca praktično še nisem čistil, tako da ne vem na kaj bi naj bil kotel občutljiv ( je pa res, da v navodilih piše, da naj bi uporavljaj samo pelete s certifikatom) . Je pa seveda res, da boljši kot so peleti, manj imaš dela s kotlom. Sam trenutno uporabljam avstrijske pelete BIO Pellets in moram reči, da nimam težav, kotel pa čistim 1 x tedensko. Pri ostalih "domačih" peletih je bilo pepela in posledično čiščenja precej več...
milojko Napisal:Mogoče kdo ve kje se nahaja senzor pretoka zraka pri LP30.
Nujno bi prosil.
Senzor pretoka zraka se nahaja na cevi za dovod zraka ( cev je premera 50 mm ). Senzor je v notranjost pomaknjen cca. 15 cm - verjetno boš moral odstraniti stranico kotla, da boš prišel do njega ).
Živ,
Hvala za info, maš pirček v dobrem.
Nam monter sploh ni vstavil cevi za dovod je kr brez. Je to vrei.
mameli Napisal:Sem uporabnik LP20 in moram reči, da je kotel zelo neobčutljiv na kakovost pelet, seveda pa ga je potrebno nastaviti glede na pelete. Ker ima samočistilni gorilec lahko skuriš praktično vse - sam sem preizkusil kar nekaj vrst pelet ( kurim že tretjo sezono ) pa gorilca praktično še nisem čistil, tako da ne vem na kaj bi naj bil kotel občutljiv ( je pa res, da v navodilih piše, da naj bi uporavljaj samo pelete s certifikatom) . Je pa seveda res, da boljši kot so peleti, manj imaš dela s kotlom. Sam trenutno uporabljam avstrijske pelete BIO Pellets in moram reči, da nimam težav, kotel pa čistim 1 x tedensko. Pri ostalih "domačih" peletih je bilo pepela in posledično čiščenja precej več...
Jaz bi še pripomnil, boljši kot so peleti manj je pepela in saj, torej tudi manjše obloge na stenah kotla in posledično boljši izkoristki.
milojko Napisal:Živ,
V principu ni problema, se ti pa lahko na tipalu nabira prah in posledično kotel pade v blokado ( zazna premajhen pretok zraka ). V tem primeru vzameš tipalo ven ig ga očističš ( s kakšno mehko krpo ).
LP, mameli
flexman61 Napisal:
Res je, je pa razlika od peletov do peletov kr velika.
Razlika med peleti je ogromna. Enerlesovi smreka proti avstrijskim smreka je razlika kot noč in dan. Avstrijski so taki, da bi lahko kr mal pojedu. Možno pa je da pri nas rastejo črne smreke (od znotraj) pa da jaz nevem.
Razlika v barvi nastane tudi ob različnih postopkih izdelave pelet... Rjavi postanejo zaradi oksidacije pri segrevanju/sušenju v peči - ti so narejeni navadno na žagah kjer gre žaganje takoj v prešo. Beli pa pridejo iz mizarskih obratov, kjer obdelujejo že suh les. Vsaj tako jaz razumem že podane odgovore na barvo pelet Smile
Pozdravljeni
Moja težava se je pojavila z nakupom peletov prejšni teden pri CUGMAJSTRU ne vem kaj naj naredim peleti nočejo goreti niti eden dan ne da bi se gorilnik zadelal z nečistočami ,predvidevam da je v peletih zemlja.njihov strokovni odgovor je bil naj nastavim gorilnik vendar ,to je njihova peta tona to leto in prej nisem imel nobenih težav.in sedaj me zanima kaj pri peletih res nimamo nobenih pravic oz.ti lahko prodajo ves drek pa moraš biti tiho? Tako da vas vse opozarjam po pelete NE K CUGMAJSTRU
1 ... 50 51 52 53 54 ... 165 Pojdi na stran
