PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma
Hotjet je zelo solidna TČ za zelo solidno ceno, je pa pri njej tako, kot nekoč pri Škodi Octaviji
-odlična cena, vendar brez radia, celo antene, (avtomatske)klime, itd...
Bernikm, sassapo bo najbolj vedel, če je vse, kar mora biti zraven ali ni.
Npr ne vem, če je vključen mehki zagon, regulacija, rostfrai ohišje...
Ker imaš radiatorje, rabiš pri Hotjet ne nazadnje tudi zalogovnik, dodatno OČ itd..
Meni je res vseeno, kaj boš nabavil, v vsakem primeru pa je boljše, da ti TČ čim dalj pokriva potrebe po toploti in to bi ti zagotovila od teh edino Daikin HT 11 in to brez grelcev, ki jih ne rabiš kupiti, prav tako ne rabiš zalogovnika, dodatnih OČ ipd -kar vse pomeni tudi manjšo vhodno moč iz omrežja. Pa še omejiš jo lahko. Res pa je dražja.
Če boš vzel Hotjet ali pa originalno micko, pa bom(o) zelo vesel, če boš še naprej delil izkušnje z nami na forumu.
Izkušnje uporabnikov so namreč dragocene za vse in iz tega zornega kota, bi bil najraje,da vzameš Hotjet TČ.
Samo v tem primeru bi jaz kontaktiral sassapota.
bernikm Napisal:. ....
- bomo še vedno obdržali oljno peč, v primeru hudega mraza se jo enostavno vklopi
Če si se odločil za bivaletno delovanje, ne vem zakaj bi potreboval ht tč.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Kako nastavitev TČ (talno ogrevanje) v poletnem času?
Zanima me nastavitev za talno ogrevanje.
Ali samo izklopite TČ, ali je potrebno zapreti kak ventil, karkoli...
No pa spet jaz...
Ali mi lahko nekdo pove, ali je sledeča kombinacija ZE in NE ok...
Kajti na povpraševanje:
- 11kW
- 3f
- samo ogrevanje
sem dobil ponudbo
ERLQ011CW1 + EHBX11CB3V
iz katalogov o proizvajalca pa te kombinacije nisem zasledil... X vem da je O + H
Prosim za komentar.
Zdravo,
Ponovno se oglašam glede TČ za radiatorsko ogrevanje.
Dobil sem še ponudbo za
TČ VIESSMANN VITOCAL 200-S, 8.4kW
AWB-AC 201.B - Z011460
Naša odločitev je bila pred tem za Mitshubishi EcoDan 8KW, saj je Daikin HT definitivno predrag.
Vmes smo dobili še ponudbo za Viessmann, ki naj bi bil nekako konkurenčen Mitshubishiju, prav tako deluje na 1 fazi z max obremenitvijo 20A.
Cenovno je dosti ugoden, cca 5000€ z vso montažo.
Kakšna so kaj vaša mnenja glede TČ Viessmann ? Morda v primerjavi z Mitshubishijem ?
Hvala
Tale podatek so mi še posredovali glede TČ Veissman
Do -15°C imate izhodno temperaturo 55°C (brez da se kompresor oz. zunanja enota obremenjujeta !!) pri 230V oz. brez grelcev
To drži ? Mitshubishi je šel do -7 z izhodno temp 55 ali je kakšen 'droben' tisk vmes ?
To sta samo dva parametra od potrebnih za vrednotenje. Tretji je moč pri taki zunanji temperaturi.
Če malo karikiram....
Če pri taki zunanji temperaturi potrebuješ npr 10kW toplote za ogrevanje, dobiš pa jih npr 5, potem tudi 55 stopinj ne boš imel, saj se bo TČ "sesedla". In tu so potem tisti električni grelci, ki ti nadomestijo manjkajočih 5 kW. Če jih pa ni, pa.......
Glede na karakteristike 8kw modela naj bi do -15 stopinj zagotavljal izhodno temp vode 55 stopinj.
Glede na ostale podatke iz grafa in tabele je pri izstopni vodi
- 55 stopinj in zunanji temperaturi -7 ogrevalna moč 3,8kW, COP 1,53
- 55 stopinj in zunanji temperaturi -15 ogrevalna moč 2,8kW, COP 1,17
Se pravi da bi nekje v povprečju med -5 in -10 dobil ven med 4kW in 3kW ogrevalne moči, ob izhodni temp vode 55 stopinj.
Glede na Mitshubishi se mi zdi to boljše, v primerjavi z Daikin HT pa je povsem druga zgodba. Bi pa v kombinaciji z obstoječo oljno pečjo bila čist ok, predvsem nam je sprejemljiva ugodna cena, ki je z vso montažo ca 4700€, kar je cca 500€ ugodneje od Mitshubishija in več kot 2000€ od Daikina.
Kakšne pa so na splošno Viessmann TČ jo kdo ima, prednosti/slabosti ?
Hvala za pripombe
Priložene datoteke
.jpg   Temp_diferenca.JPG (Velikost: 41,61 KB / Prenosi: 1275)
.jpg   Diagram_moci.JPG (Velikost: 89,49 KB / Prenosi: 1275)
.jpg   Podatki_moci.JPG (Velikost: 84,23 KB / Prenosi: 1275)
To je Airwell z Viessmann napisom.
Viessmannove TČ spadajo v višje razrede tako po kakovosti kot po ceni.
Sicer pa Airwellu popolnoma nič ne manjka, je čisto primerljiv z ostalimi v segmentu klima TČ. Imaš pa v tem cenovnem razredu še Gorenje A10, ki tudi ni slaba izbira :wink:
sassapo Napisal:Viessmannove TČ spadajo v višje razrede tako po kakovosti....
ha ha ha ....ne vem ČE?! V Brežicah kar jaz vem (enega poznam dela na carini tako kot jaz) so dve od leta 2013 in oba sta dobila že nove zunanje enote.....ta drugi je celo rekel: "kje mi je pamet, da sem to kupil" še ko sem jaz omenil, da sem dal za mojo točno 1x manj, se mu je dobesedno "spipalo" in ker se je človek še malo pozanimal, je zvedel, da niti ni edini, ki se mu to dogaja....
sassapo Napisal:Viessmannove TČ spadajo v višje razrede ........kot po ceni.
to pa vsekakor drži.....
PS. pa da me ne bi napadal, da sem rekel, da je moja najboljša.....in ker radi primerjate zadeve z avti, bom napisal: ni mercedes, ni bmw je pa zagotovo audi in le te zadnjih več kot dvajset let tudi kupujem :lol:
Hvala za mnenja.
Če gledam čisto praktično glede na situacijo kjer imamo možnost samo 1-faznega toka z 20A varovalko potem nam drugega kot TČ v segmentu klima naprav dejansko ne preostane. In to sta Mitshubishi EcoDan ali pa Viessmann Vitocal 200-s. Slednja ima celo dovolj 16A. OK, je opcija omejen Daikin HT, samo je drugi cenovni razred.
HotJet One pa tudi presega ceno obeh zgornjih.
Če gledam kombinacijo TČ v povezavi z oljnim kotlom, potem bi bila najbolj racionalna odločitev ena izmed zgornjim dveh Mitshubishi ali Viessman, morda se sam bolj nagibam k drugi.
Kakšen komentar na to ?
kombinacija ni OK
bolje je, če je oljni kotel samo za rezervo in v primeru stalnih -15 ali več oz v izrednih razmerah, ki pa so kakšen teden ali dva na 3 do 5 let -ostalo naj pokrije sama TČ.
Veliko bolj praktično, na dolgi rok pa bo to tudi ceneje.
če pa ne tako, je meni vseeno, samo poročaj potem porabo.
Ponvno te bom opozoril:
Homer Napisal:Je pa en majhen problemček pri takem bivalentnem ogrevanju......
Običajno sloni namreč na dotrajanem starem oljnem kotlu, za katerega ne veš kdaj bo "izdihnil", kaj veliko življenjske dobe pa ne moreš pričakovati.
No in ko izdihne, si postavljen pred dejstvo, da moraš ponovno kupiti oljno peč (ali kaj drugega), ker sama TČ ne bo zmogla..... Tako da potem morda tisto šparanje ni tako poceni......
Res, da je to najcenejša rešitev, ampak le ob predvidevanju, da bo peč in ELKo ogrevanje delalo še vrsto let.
Če to ne bo, si na tistem kar sem napisal, ker na tvoji električni priklopni moči, kakšnih pomožnih električnih grelcev ne boš fural.
No, jaz ti želim, da se ti vse lepo izide in da ti bo ELKO peč še vrsto let uporabna....
Migaj Napisal:kombinacija ni OK
Saj tako sem mislil, TČ ki bo delala 24x7, v primeru hudega minusa pa se jo izklopi in vklopi oljno peč, ki je stara cca 8 let, in mislim da bi morala delovati še kar nekaj časa.
Sedaj je samo vprašanje katero TČ v tem primeru izbrati v ta namen, Mithubishi, Veissmann ali katero drugo ???
Trenutno se mi zdi ponudba ki jo imam od Veissmanna dokaj ugodna (4700€), po karakteristikah pa nič ne zaostaja za Mitshubisijevim Ecodanom, ki pa je par sto evrov dražja.
So še kakšne alternative v tem rangu drugih proizvajalec TČ ?
No če je peč stara 8 let in v dobrem stanju, potem je moj pomislek odveč.
Jaz bi peč zvezal tako, da se pod določeno zunanjo temperaturo vklopi in pomaga TČ. Torej da delujeta skupaj (tako kot deluje TČ v kombinaciji z električnimi grelci)
1 ... 50 51 52 53 54 ... 145 Pojdi na stran
