  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
MIslim, da je dovolj pametna, da se ne bo prižgala, če se ne sme.
Tistih 12 ur naj bi veljalo za prvi zagon. Ko jo pretumbaš, da se umiri vse v notranjosti.
Sicer pa jo ne izklapljamo poleti. Samo termostat damo na 20 stopinj.
Tako je, zaradi transporta/obračanja/prevračanja. Kot vsak hladilnik.
Če bi treba vsakič čakat 12h... kaj pa ko medtem ko na polno dela zmanjka štroma, tega potem nobena ne bi preživela če bi bil štrom nazaj prej kot v 10h.
Mrzel start pač ne paše nobenemu stroju, jasno ne bo zaradi tega kompresor kar zaribal.
Govorimo o enkrat letno. Kar ni noben problem.
Če jo je kdo ugasnil, lahko zdaj preveri. Ali spelje hipno, ali se prej ogreva. Jaz pač ne morem.
Danes zjutraj stojim zraven IVT-jke, stopinjo ali dve pod nulo je bilo, približno meter stran. Vidim, da se vrti in zraven dere kot nevzgojeno dete. Hodim naokrog, gledam kaj bi bilo, defrosta ni, zakaj torej tuli?
In potem se spomnim. Sosed je kupil eno renomirano žvau, dvopropelersko in jo postavil kakih 10 metrov stran od mene, namesto psa. Prej sem 30 let psa vohal in poslušal, zdaj bom to preplačano čudo, okrog 15 jurjev so scolali.
In resnično, če verjamete ali ne, če stojiš meter stran od IVT-jke, slišiš sosedovo, ki je 6 metrov stran, namesto svoje.
Hvala lepa sosed. Edina tolažba mi je, da so si jo zmontirali pod spalnično okno. Če niso spalnice že kam premaknili.
pri meni danes ponoči podobna zgodba. Grem scat ob pol treh zjutri in slišim skozi strešno okno konkretno brnenje, hitro vklopim wifi in pogledam kaj dela naša IVT in mirno počiva, odprem okno in vidim rdečo lučko sosedove kronoterm kante ki se bori z defrostom. Ta kanta defrosta že pri 5C in to brez prave logike, npr. IVT nikoli pred 2C, čez palec tudi ko jih dela jih naredi gotovo za polovico manj, predvsem pa zelo hitro...
Naš sosed je tudi plačal premium ceno za tisti "pralni stroj" cca.5let nazaj... Big Grin
Ampak tvoja vsaj stoji, ko je preglašena. Moja še laufa zraven.
Noro. In točno sem vedel da bo tako, ko so betonirali podstavek. Ker sosed moje ne sliši, je posledično mislil, da tudi jaz njegove ne bom. Ali pa celo on sam.
Pri nas bo sosed letos montiral tč, sicer nekih 50m stran, mislim da zubadana, tako da upam da je ne bom slišal, če že svoje ne slišim za vogal sredi zime v tišini.
Bom pošpegal, katera je. Me prav firbec matra.
Evo, če vam je duševno zdravje pri srcu, se izgonite temu na daleč.
Ker to res nenormalno tuli že pri normalnih temperaturah.
potrjujem Fery-ovo ugotovitev, psa sprehajam mimo treh "enakih" Fujitsu dvopropelarc v našem naselju, za enega sem siguren da je na talnem za ostala dva mislim da na radiatorjih, hiše pa vse z novo fasado, potrebe so zagotovo majhne, derejo se pa mnogo, taka TČ pač nikoli nebi smela biti montirana v naselju oz. v prodaji na splošno...
Glasnost so potrdili (pisali o njej) že mnogi lastniki teh.
Razen Polde je to non-stop  zanikal , ter skakal v ''luft'' in linč...
Očitno tudi teh. podatki ne lažejo Wink
Na splošno v naši okolici  dvopropeler invert. helikopterji Big Grin  (na radiatorjih -večjih potreb objektov) od +3 navzdol konkurirajo oz. pod z.t. 0stC  preglasijo naš monoton on-off .
Tudi Atec on.off (iste moči) jo vsa leta prekaša, čeravno še dandanes  (ne-sramno) oglašujejo:
  • Najboljša letna učinkovitost na testu akreditiranega laboratorija SP.
  • Ena najbolj zmogljivih toplotnih črpalk zrak/voda na trgu.
  • Med najbolj tihimi toplotnimi črpalkami na trgu
    ?!  Huh Ne slišijo tako zgolj moja prizadeta ušesa..., temveč tudi sovaščani s posluhom
    Citat:tako da upam da je ne bom slišal
  • Delno odvisi od potreb objekta, bo pa nedvomno postala z nižanjem z. temp. glasnejša... Čuvaj zdravje..., štoflce u uhe Rolleyes
Gledam tole orenk naraslo temo pa ne najdem odgovora za moj problem zato kar vprašam...
Po več kot pol letni pavzi naštimam na sobnem termostatu gretje in čakam pa mi IVTjka ne zalaufa. Na lcd na TČ mi kaže 08 in ne kake druge od v navodilih omenjenih napak.
Jo izštekam in na novo vklopim in ona spusti nekaj zvokov, kot da se pripravlja, potem pa nič. Na lcd 08 vztraja in ne zalaufa. Kot sem našel je 8 znak za ogrevajne kompresorja, kar tudi počne glede na porabo cca 50w in tudi kompresor je ogret na recimo 25 stopinj, okolica ni. Zalaufa pa ne. Po enem času mi pokaže 00(failure/power off po tabeli operating mode)
Se je že kdo soočil s tako težavo oziroma če se komu sanja kaj bi lahko bilo narobe?
Sem pregledal dovod 220V v TČ  in je ok, faza na fazo, nula na nulo, napetost tudi je.
Na A1-A3 konektorjih pri modulaciji 42% (imam ročno s kopalniškim stikalom 0-1-0 za42% moči) mi pokaže naslednje približne napetosti:
A1 -20V,
A2 -40V
A3 -12V
 merjeno z multimetrom, rdeča DC+ sonda na A5, črna DC- pa na A1-A3.
Bega me , da mi pokaže kao kontra napetost, kot bi imel obrnjene + in - probe na multimetru, če dam  črno na A5, katera naj bi imela pripeljan 12V+ iz trafota in rdečo na A1-A3 pa pokaže pravi predznak. Ne vem ali je to ok ali ne?
Potem so tu še B kontakti kjer je na B1-B3 cca-48V, če imam rdečo probo na A5 in s črno merim napetost na B konektorjih. Spet za moje pojme obrnjen predznak. tud napetost se mi zdi konkretna na teh konektorjih?
B3 in B2 sta povratna informacija za kontrolo delovanja, če prav vem?
B1 je pa kaj?
Sem iskal po starih linkih pa mi jih je večino šla po gobe, kot tudi nekaj shranjenih navodil in nasvetov glede IVT TČ.
Nekaj zadev od montaže in zagona mi je že ušlo iz glave in bi rabil pomoč.
Sem upal, da sem samo kakšno žičko čez poletje po pomoti iztaknil pa mi vse bolj kaže na kaj drugega... da mi ni kšna strela ali kaj takega skurila matično krmilje na sami pumpi.
Do letos nisem imel nobenih težav z delovanjem.
Krmilim jo čez navaden on/off sobni termostat in ročno modulacijo.
Proti zmrzali imam temp. senzor da mi preko releja ob padcu temp. v TČ zalaufa OČ.
To je nekako to, če se komu kaj sanja, da vsaj vem kaj in kako naprej, je dobrodošel
Jah tiste voltaže 20,40,48V na A in B kontaktih pač niso ok... Poglej malo 12V adapter, če ti res daje 12V vn, očitno ti ne...
Adapter daje 12.06V kar bi moglo bit ok.
Mogoče če še probam s kakim drugim napajalnikom direkt na kontakte in brez stikala za regulacijo vmes.
DC12+ na A5 in DC12- recimo na A2 pa da vidmo kaj pride ven
1 ... 517 518 519 520 521 ... 541 Pojdi na stran
