  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
first1... Seveda to drži, ampak ob nekih normalnih pogojih, kar pomeni dovolj velik odvzem, kar pa kot opisuješ pri tebi verjetno ni. Bojler mora imeti vsaj 2m2 (raje več) spiralo, da je sposoben sproti odvzeti dovolj energije, da kondenzacija ne gre preko normalne obratovalne temperature.
Včeraj sem kosil, cel prepoten grem mimo TČ, ki ravno greje SV. Bemti kako lepo hladno piha... Verjetno ne obstaja kakšna easy varianta, da bi ta hladen zrak preusmeril v hišo? 2 ure vsak dan takole hladi luft za brezveze Smile
Easy? Vsekakor ne. Je pa STČ z vodenim zrakom zakon, sploh, če jo že imaš od prej. V nasprotnem primeru pa... postavi šank pred IVT-jko, čez par dni bo to top lokacija.
Kaj cez poletje jo poppolnoma izklopite iz elektrike ali jo imate na standby, tisti ki ne ogrevate sanitarne vode ?
Vrzi varovalko dol, zakaj bi kurila stalnih 55W ce ni potrebe, pa se kaksna prenapetostna nihanja ob nevihtah razkiras...
Citat:Včeraj sem kosil, cel prepoten grem mimo TČ, ki ravno greje SV. Bemti kako lepo hladno piha... Verjetno ne obstaja kakšna easy varianta, da bi ta hladen zrak preusmeril v hišo? 2 ure vsak dan takole hladi luft za brezveze [Slika: smile.png]
Easy ni. Se pa jaz takole večkrat hladim med košnjo, prav paše Big Grin
Ležalnik pred TČ postavit, pa toplo vodo točit v bazen, win-win. Tongue
Zdravo,
Sem nov na forumu. Oče ima dve IVT Ax09 črpalki in bi potreboval nekoga, ki bi to zvezal in namestil regulacijo. Ker ima hiša K + P + M bi rad uporabljal obe skupaj za ogrevanje vseh prostorov in tople vode - če gre. TČ sta v Celju. Predlog vezave na skici [Slika: view].
Robert
Zdravo.
Pretok skozi obe toplotni bi moral biti zelo velik, da bi zadostil zahtevam. Druga toplotna bo vedno obratovala z nizjim izkoristkom, ker bo dotok vode visje temp.
Sicer ne vem, če je možno, ampak jaz bi obe toplotne vezal direkt na zalogovnik....vsako posebej in z vsaka ima svojo obtočno črpalko.
Zaporedna vezava ne bo OK. Zakaj sploh rabite dve, nima hiša nič izolacije?
Če že morajo biti dve: ena naj podela K+P druga pa M+San.vodo ali kaj podobnega. Ali pa res obe na zalogovnik.Torej vzporedna vezava, vsaka s svojo obtočno.
TČ se vežeta kaskadno, obe vzporedno na zalogovnik.
Kadar je potreba po energiji majhna deluje samo ena, ko se potreba poveča se vklopi tudi druga. Jasno si napravi vlogi menjujeta, da imata obe približno enako število obratovalnih ur.
Malo potipaj, za koliko bi lahko vnovčil obe črpalki, potem pa nabaviš eno konkretno in uveljavljaš subvencijo. Se rešiš zalogovnika in ostalega balasta.
Drugače nisi dal osnovnih podatkov o hiši.
Hvala vsem za odgovor in predloge. Glede na prebrano bo morda vzporedna vezava obeh direktno na zalogovnik še najelegantnejša rešitev. Sicer pa, skica je bila samo kot predlog, ni treba da je tako. TČ imam, zalogovnik (cca 260 l) in bojler (180 l) in sem jih želel porabiti v vezavi.
Najraje bi videl če se javi kdo, ki bi bil pripravljen zadevo prevzet in speljati inštalacijo da bo zadeva delovala. Trenutno so samo obe TČ postavljene na temelju pred hišo. Prodajali jih ne bi zaenkrat.
Podatki o hiši: 8 cm izolacije, cca 80 m2 na etažo, streha je izolirana 15 cm. Okna dvoslojna (24 odprtin), št. radiatorjev v hiši 22.
Mi lahko koga morda priporočite za kontakt, da bi šli v realizacijo, ker sam ne znam to vezat?
ne verjamem da boste našli nekoga ki bo prevzel nase vse telefonske klice po opravljeni montaži, ker bo vedno nekaj kar ne bo špilalo tako kot ste si zamislili, zavedati se je potrebno da TČ nima krmilja in to je prvi korak katerega je potrebno narediti.
Imate 2. možnosti:
- Kontaktirajte Profel, podjetje je pripravilo namenske krmilnike, možnost prilagoditve na vašo situacijo 2.x IVT
- Ali prodaja obeh TČ, zagotovo dobite najmanj 300€ po komadu več kot ste plačali
glede zahtevnosti objekta pa itak niste napisali nič pametnega, tako da so tudi odgovori v tem smislu...
Če boste dali obe na zalogovnik lahko naredite tudi najbolj enostavno varijanto krmiljenja s stikali za moč (s tem lahko vsaki posebej nastavljate moč ali jo ugašate), obtočni lahko delata tudi non-stop s tistimi 30W pa bo še najbolj varno za TČ. To lahko naredi vsak sam, ki nima dveh levih rok, na začetku teme je bilo narisanih nekaj shem.
Za hidravlično povezavo pa bo treba nažicati lokalnega vodovodarja. Ne bo  prekomplicirana.
1 ... 515 516 517 518 519 ... 541 Pojdi na stran
