  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Tzun -8, Tdv 55, pred defrostom, kable skoraj skup potegne.
Takoj po defrostu še malce večji rukar, k sreči le za minuto.
Pri Tdv 45 tega seveda ne dosežeš.
Zaspanc,zakaj pa rabiš pri -8 55 stopinj
Jaz se takim temperaturam DV niti slučajno ne približam, ponavadi tu nekje okoli 35. Trenutno zunaj okoli 10 stopinj, odjem 1kW.
Mhm.
Citat:Jaz se takim temperaturam DV niti slučajno ne približam, ponavadi tu nekje okoli 35.
Pa pred sanacijo objekta, ter ogrevanja s TČ ? Idea
Bi zadostovala v ex. zim tedaj 9kW TČ ?
Ne panicarit prevec, 2.5mm2 kabel z lahkoto prenese 25A trajne obremenitve, krajse spice pa se mnogo vecje. Letos sem dozivel worst case scenario, ko je bilo dve noci zaporedoma gosta megla, pri -15C, defrost na defrost na 30-45min. in zahtevanim tdv >45C, je imela kratke 3.5KW peak-e na 65% omejitvi moci (COP  nejkje 1.7), po defrostu, potem se je spustila na konstantnih 2.8KW, so pa lahko problematicni slabo izvedeni razno razni spoji v sponkah, predvsem poceni merilcih, itd...
Malo dvomim, da jo sploh lahko spravis na 65% omejitvi moci v daljsem intervalu na COP pod 1.5, to bi moral res biti ekstrem od ekstrema...
Verjamem pa, da je na visjih 88% do 100% moci povsem druga pesem in je potrebna previdnost, takih ki imajo tako visoke potrebe verjetno ni veliko, sam imam srednje zalost izolacijo pa je 65% moc povsem dovolj za konstantnih 23C notranje temp,
Citat:Malo dvomim, da jo sploh lahko spravis na 65% omejitvi moci v daljsem intervalu na COP pod 1.5, to bi moral res biti ekstrem od ekstrema...
Povprečni, še manj naključni...- občasni bralec, nič ne ve o potrebah, velikosti objekta posameznikov - takih opisov potreb...  Idea
Veckrat videno, da ti gre nas nakup mnogo na organ ali pac zavist dela svoje, je pa to namenska tema, za nakljucnega bralca res v stilu bohinc postov raztresenih povsod in okoli po forumu...
@bohinc
Ja, seveda, pred sanacijo bi to pomenilo seveda bistveno višji dvižni vod. Primerjamo pač uporabniške podatke.
Citat:Veckrat videno, da ti gre nas nakup mnogo na organ ali pac zavist dela svoje, je pa to namenska tema, za nakljucnega bralca res v stilu bohinc postov raztresenih povsod in okoli po forumu...
Narobe bereš, oz. razumeš.
Nemalokrat sem pisal, da so zmagovalci nakupa-ogeravanja s TČ tisti , ki so upali v poceni nakup no-name kitajk, Ferj-IVT, LG, Samsung,Panasonic, FW...in jim delajo BP!
Na ''jetra'' so mi šli in mi še grejo poveličevalci ''nečesa'' -makr predelanih FW@polde, ki ima najtišjo -napol predelano (da je bila še cenejša), ter nato pljuva(jo) po ''konkurenci'' (poveličevalci Daikin-nekoč, vključno monter-niso izuzeti...,ko so poveličevali določene TČ...).Taisti monter PSS foruma ni odobravalFWHP!
 Na splošno pa je taisti moneter priporočal močnejše TČ, kot '' taisti-znalci'' foruma Idea z razlogom  Exclamation = defrosti ; seveda -zahtevnejši objekti.
O teh pa naključni- povprečni bralec nič ne ve  Exclamation Če ni član nekega foruma (sekte?), ga bere naključno iz = vedoželjnosti.
V bistvi si na tak način naključni bralec dela napačne zaključke.. (brez polnih info.).!?
Odgovor csamo je na mestu. Zanimivo , da si v več kot 10letju nisva skočila v lase...!? Čeravno je nababavil ''Fery-IVT'' !?
Ne bereš nobenega drugega foruma ipd...?! Pišem nasplošno..., kot sem bral prej ta forum ; ko so poveličevali zgolj Daikin HT , vključno monterja, .itanes. , mode..., ki so dopuščali marsikaj... na ta ''ravanš''!
Več naj ti pove csamo ipd., ki ve o čem pišem... Wink
Zavist ? Čemu...?!
Če nekdo oporeka čemu, pričakuje odgovor na vpašano?!
 Tudi v namenskih temah= TT TČ , drveh , peletih itd...so bile raztresene reklame  Daikin oz. .itanes. firme itd....tolk... da ne mi o tem...o forumu!
Mam več neodvisnih prič..., čeravno bi lahko uporabil tud Ferya, ki je zasenčil mnoga poveličevanja promo PSSTČ!
 Mnogi...., vključno cenjeni moter...,  so ob tem obmolknilki!
Mogoče si presvež...?
Tisti ki grejete SV in imate regulacijo na Ivt.... S kakšno močjo poleti segreva SV? Najbrž na 88 ali 100% ane? Do koliko pride DV in PV ob koncu gretja... vem da je dosti odvisno od željene t. bojlerja in površine izmenjevalca, ampak zgolj okvirno, da mi ne pobegne previsoko....
Več kot v 4 brzino jo itak ne priganjam nikoli.
DV-PV=f(pretoka)
DVmax preberi dokumentacijo, ne teraj po nepotrebnem...
Ostalo boš moral probat, ker je odvisno od preveč faktorjev, vezanih na bojler, pozicijo tipala, nastavitev regulacije...
Vedno z enako močjo, kot ogrevaš hišo. 42, 53, mogoče 65 posto ali kaj takega.
Zakaj bi jo pa naganjal v višave? Razen če se ti hiša shladi. Poleti se ti verjetno ne.
Enako kot Fery.
Ravno to sedaj počne:
Itak. Saj TČ ne ve kaj ogreva. Pač, dovaja energiju mediju. Pri ogrevanju so konstantne "izgube" na grelnih telesih, pri pripravi sanitarne vode pa so izgube skozi plašč bojlerja minimalne.
Na koncu je treba poskusit, ni pa nobene potrebe, pa se začne s poskušanjem na višjih stopnjah. Najprej na nižjih, če ne gre oziroma traja predolgo, pa stopnjo višje.
Predvsem sem sklepal po tem, ker je sassapo napisal, da ima Ivtjka največji izkoristek pri 77%, pa z višjim dt (močjo) hitreje segreješ vodo, kar je lahko kr pomembno, če nimaš ravno velike zaloge vode in jo imaš segreto le na 42 stopinj. Sploh v primeru, ko se v 2eh gospodinjstvih hkrati porabla voda, je odzivnost (hitrost) segrevanja kr pomembna...
Pri meni je še ta specifika, da zaenkrat nimam ventila, ki bi preklaplal med ogrevanjem SV in ogrevanjem hiše (trenutno vezano zaporedno - najprej kača bojlerja, potem gre DV v radiatorje). Tako da bom testiral, če je poleti sploh smiselno tako segrevati vodo ob zaprtih ventilih na radiatorjih ali bo na ceveh do radiatorjev preveč izgub in nepotrebnega ogrevanja. Če bo temu tako, se bo montiral ventil, da bo poleti krožila voda le skozi kačo bojlerja, no verjetno bo to v vsakem primeru najbolj smiselno narediti...
1 ... 514 515 516 517 518 ... 541 Pojdi na stran
