  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Vceraj kolegu zmontiral eno super zadevo.Tisti kateri ste na rocnem krmilju, delim z vami poceni, ter zanesljivo resitev z poljubnim rocnim izborom moci ali auto. izbor glede na tdv, tpv ali zunanjo temp., vse to in se vec preko telefona za vsega skupaj cca. 30eur. Da znotraj platforme o nadaljni razsiritvi pametnega doma z ostalimi open source IoT naprav ne govorimo.
Kaj potrebujes:
- 1x SONOFF 4CH PRO (samo PRO verzija ima 4x odprte kontakte, kjer ni napetosti)
- 1x ali vec njih TH16 z DS18b20 (odvisno katere temp. vas zanimajo, oz. se bo krmilje ravnalo po njih v auto rezimu izbora moci
- 5. min casa za kreiranje pametnih scen
- WiFi signal v kurilnici
- Dve desni roki Wink
Sam je predhodno ze dodobra testiral kateri izbor moci potrebuje, tako sem mu nastavil v rocni izbor 42, 53, 65 in 77%.
V auto rezimu izbira podnevi med 42, 53 in 65%, ponoci samo med 42 in 53% moci. Temp. senzor je montiran na povratek v TC, katera poleg izbora moci varuje povratek, ter ob dosegu 43C izklopi A5.
Sledi upgrade z R2 POW modulom za nadzor porabe energije in se z vodenjem po zunanji temp...
Pa se nekaj slikic
Zanimiva stvar, ko fery javi kaj je narobe se mogoce oslocim, mogoce so ure nasih TČ ven, sploh ce zacnejo kompresorji iti v franze se lahko gremo group buy LG monoblokov Smile
Jst imam točno tak HW za regulacijo že nekje 2 sezone, v teoriji super, v praksi malo manj...
Zadeva deluje na kitajskih serverjih, že to je lahko sranje. Iz prakse pa so naslednji problemi:
Nikar ne updejtajte fw posamezne naprave, ker z zacetnimi fw je vse delovalo krasno, kasneje pa vedno kaj pokvarijo. Npr sonoff pow r2 ne deluje vec ok poraba v realnem casu,  je o tem ogromno napisano na netu. Poleg tega so  veckrat na leto problemi s scenami, od tega da jih ni bilo mogoce dodajati/brisati, do tega da so jih par mesecev nazaj za nekaj dni vsem preprosto izbrisali. Poleg nastetega je se kar nekaj hroscov, npr sam sem hotel uporabiti 10 min delay za izklop obtocne. Delay ni delal in obtocna se je izklopila takoj ko so bili na 4 portnem swichu prvi 3 vhodi (A1,A2,A3) izklopljeni. Dobro da sem to ob testiranju opazil, sicer bi slej ob defrostu sla tc papa.
Uglavnem prevec resnih minusov, da bi se lahko 100% zanesel na taksno regulacijo...
Torej stikala ki sem jih letos pogledal 2x se me najmanj obremenjujejo v zivljenju dokler bo šla.
Imas prav, kitajcem ni povsem zaupati, v tem primeru obtocno prozi netatmo, za varnost tpv je poskrbljeno z redundancnim stc1000, stikala v primeru izpada vedno obstanejo na 65% moci...ce ne bo laufal gre gor tasmota firmware + home assistant to je potem kar seda varna zadeva...bomo opazovali do sedaj dobro spila
Kje si nabavil netatmo za manj kot 30eur?
Netatmo je imel od prej se pravi skupaj z prejsnim tipom ogrevanja z eloblock in stara pec na drva...v bistvu ga ne bo rabil vec z dodatnim TH16...
Kaj smo rekli, zakaj je zgornji del kompresorja ostal neizoliran?Bi bila napaka, če kompresor popolnoma toplotno izoliram? Ker zadeva je kar vroča na dotik, tam 70+ stopinj...
Morda pa ravno zato.
@First1, malo sem raziskal sonoff sceno, 4ch stikalo ima moznost LAN control, to pomeni da lahko deluje dostop lokalno in ne preko serverjev, tudi ob izpadu internet dostopa lahko kontroliras lokalno oz timerji in ostalo skupaj z nekaj malo omejitvami deluje dalje avtonomno brez serverjev. Je pa pri kreaciji scen potrebna precejsna pozornost da se funkcije ne izkljucujejo med sabo in seveda spremljati kako se izvajajo preko "logov"...
Sonoff ni kar ena leva kitajska firma, kljub nekaj tezavam vidim da sedaj deluje zanesljivo ter redno updejtajo app, hardware je izdelan zelo solidno
No jst govorim iz izkušenj, tudi sam si želim, da bi vse delovalo brezhibno in zanesljivo, ker imam dosti Sonoff robe, a par letne izkušnje s sonoffom kažejo nasprotno... Imam 4 portni switch, 2x TH16, 1x PoW r2" ter Basic R2. Če imaš res vse kritične funkcije dodatne zavarovane, potem je Sonoff rešitev ok, če te ne moti, da zadeva ni 100%, ampak nekje 99,7%. Tudi da redno updejtajo app ni prednost, če updajti pokvarijo kako bistveno funkcionalnost, npr POW R2 ni več možno videt porabo v realnem času, včasih dela, včasih minuto ali 2 kaže isto vrednost...
Glede LAN control funkcije, spet v teoriji super, tudi lokalno delovanje, v praksi pa... eni trdijo, da preden so to implementirali, je vse delovalo brezhibno, po LAN control pa so se začeli pojavljati problemi. Npr. po updatu se Sonoff TH16 ne poveže več na Wifi, noben reset ne pomaga, kot da DHCP ne deluje, potrebna je bila ročna dodelitev IPja glede na MAC naslov .
Še nasvet, če imaš urnike raje ne nastavi proženje točno ob polni uri, ker so takrat serverji zabiti .Sej je dovolj da pogledaš njihov uraden forum za probleme oz.. še boljše reddit, ker na uradnem forumu brišejo teme. Ene par linkov:
https://www.reddit.com/r/sonoff/
https://www.reddit.com/r/sonoff/comments..._new_ones/
https://support.itead.cc/support/discuss...1000033575
https://support.itead.cc/support/discuss...1000033966
https://support.itead.cc/support/discuss...1000021987
https://support.itead.cc/support/discuss...1000035146
Glede tasmote in home asistenta je pommoje dobra ideja, tudi sam sem razmišljal v tej smeri, a se še nisem spravil zraven.
Malo kot zanimivost:
10.2. zvečer sem se med gledanjem TV nekaj špilal z IVT preko telefona: pa avtomatsko, pa ročno, pa moč gor/ dol... in na koncu sem jo pozabil-pustil v ročnem načinu na 0%, torej ugasnjeno.
Ponavadi zjutraj še malo prečekiram kak je z njo, pa je bilo "ups" Angel ... sem jo dal hitro nazaj v avtomatiko.
Temperatura tisto noč je bila okoli nule.  Tnotr. je do jutra padla iz 23.2 na 22,3
Okoli druge ure zjutraj je prišla še zahteva po ogrevanju SV.
Vsakih deset minut se je vklapljala OČ za eno minuto in malo premešala vodo.
Žlahta ni nič opazila, da bila celo noč brez ogrevanja  Big Grin
dobra Cool
ti sam glej, da jih ne bos enkrat "mehko skuhal"...  Big Grin
Panika đabe. Očitno ne da nič od sebe, če je na mrazu s premalo moči. Spet dela kot nova. Samo na 65 posto sem jo moral frcniti.
Ok, pa naj dela naprej.
Fery, neodzivanje na komando za vklop, si kaj pogruntal, kaj je bilo, al je izginilo samo od sebe?
Ja na ta nižjih stopnjah v določenih pogojih melje in melje, brez neke konkretne produktivnosti. Tak da sam sem mnenja, da jo je v takih primerih bolje preklopiti navzgor, kljub povečanju porabe.
1 ... 510 511 512 513 514 ... 541 Pojdi na stran
