Hja, nič nisi napisal o izolaciji, tistih dveh radiatorjih katera te bosta stala dodatno 1k€, če boš želel posebej krog zanju, nisi napisal lokacije, kje želiš imeti zunanjo enoto, bo v hiši banja, želje in zahteve, ter v katerem kakovostnem in s tem cenovnem razredu kupuješ ogrevalno napravo?...
Po tem, bo pa že kakšen nasvet...
1.3.2021 ob 14:48 (*Zadnja sprememba objave: 1.3.2021 ob 15:20 uporabnik malini.)
Tistih 40 m2 + stri del hiše je že sedaj in je ogrevanje cele hiše na etažno peč na drva z radiatorji. Stari del hiše rušim in na istem mestu postavim novo cca 140 m2 tlorisa. Moram pa sedaj rešit ogrevanje za naslednjo zimo. Kajti ne gre drugače da živimo v 40m2 in zraven zidamo novo hišo. To stanovanje bo kasneje tudi ostalo za goste ali ... Imamo svoj gozd in sem v dilemmi med TČ ali peč na drva, bolj so me sedaj prepričali v TČ. V vsakem primeru morem postaviti novo kotlovnico in mora biti taka da bom lahko na to priključil še novi objekt. V planu ni kadi, samo tuš kabine. Imam v planu dati 20 cm debelo fasado. Nek limit mi je 8000€. Ali je bolje da grem v izdelavo kotlovnice na drva? Seveda potrebno postaviti tudi dimnik, ki gre tudi v subvencijo ekosklada.
Lokacija: Posavje, cca 400 nmv
PS: če nisem dovolj jasen g. sassapo, lahko tudi preko mobi.
1.3.2021 ob 15:31 (*Zadnja sprememba objave: 1.3.2021 ob 15:36 uporabnik kadotr.
Uredi razlog: dopolnilo
Glede na to, da se ti obeta zidava, ki bo trajala še nekaj let, ti bo manjkalo časa za posek in kurjenje z drvmi. Osem jurčkov bo stal nizkocenovni kotel, na subvencijo se boš načakal. Drva posekaš, prodaš, nato ti ne bodo več kradla časa. Kaj, če se ti zgodi, da ti zdravje ne bo služilo, da bi se ukvarjal z drvmi. Za prodajo pač najameš ekipo, da jih poseka (kot to naredim sam), jih prodaš, od tam naprej si vsega frej. Glede na gradnjo ti sliši le cenovno ugodna, dovolj močna toplotna črpalka. Katera, naj povedo mojstri.
Še glede dimnika: sam bi danes dal delat edino zunanji rostfraj dimnik, nikoli več ogibanja v prostoru in potencialne drage posodobitve, da bi zdržal vseh vrst kondenze.
Zdravo fantje. Ne spoznam se ravno toliko na te zadeve zato se obračam na vas. Za talno ogrevanje 230 m^2 dvostanovanjske hiše na Notranjskem (600 m.n.v.) iščem toplotno črpalko. Hiša zidana iz polne opeke in kamna letnik 62, 20cm EPS izolacije, nova 3 slojna okna, 26cm izolacije strehe, 5cm izolacije tal. Obrnil sem se na soseda, ki je monter in mi je dal tole ponudbo za Fujitsu Waterstage 11Kw. Se ne spoznam toliko na te stvari, zato vas vprašam, če je črpalka pravilno dimenzionirana, ali bi izbrali kak drug model in zakaj v tem cenovnem rangu (9.000 €). Prosim vas tudi, da cenovno ocenite ponudbo za točno ta model.
odlična TČ vendar malo zastarela...imam isto od 2013 na radiatorjih dokaj dobro izolirane hiše cca 180m2 gretja bruto povrsine 270m2 KPM...smesno nizki stroski
- in mimogrede_olupit te hoče...30% predrago
Evo Bošček še kar melje .
Počasi in tiho .
Ogrevat začel 21,okt. 2021
Popisal podatke :
do sedaj
Skupno oddana energija 26504kw
ogrevanje 22695kw
stv.3796kw
poraba 8602kw
ure krmil. 12801h
ure kompresor 5545h
število zagonov 1230
Moral sem v tem času prestavit bojler.
Sem izvedel modifikacijo ogrevanja stv.
Bom opisal kasneje .
Deluje na obtimum.
Skos uklopljena na 22c
Deluje ?
ja BOSCH na toplem!
Hvala!
prebral sem vseh 1865 strani na forumu in vseeno potrebujem malo pomoči pri izbiri TČ. Hiša je locirana na štajerskem koncu.
Letnik 1980, obnovljena 2015 z 16cm fasade in izolacija strehe 15+12 cm, okna troslojna. Ogrevam v dveh vejah, ena 90m2, druga 60m2. Običajno porabim na leto 1300l olja. Dve leti je na strehi SE in lansko leto sem dokupil el. peč, ki je omejena na 6kW, da ne bremenim varovalk. Lani je bila poraba olja 900l, torej razliko sem pokril z elektro pečjo. SE pridela 12-13MW na leto, za gospodinjstvo in sanitarno vodo porabimo 7-8MW elektrike. V kolikor spuščam v radiatorje 40C lahko ogrevam prostore na 23C pri rahlem minusu. Max investicija je 3000€, torej 5500€ pred odbito subvencijo.
In vprašanje za ljudi iz prakse ali lahko dobim za tak denar primerno TČ, da lahko brez skrbi odstranim obstoječe in ima garancijo 5let? Aprila imam naročenega prvega majstra in bi rad malo zmanjšal izbor, če ga sploh imam. Hvala in LP
Castor... V ponudbi imaš set za dva ogrevalna kroga, ti pa praviš, da imaš samo talno?
Če iščeš TČ v tem segmentu, bo precej boljša izbira Hitachi, je novejši, tišji, cca 30% varčnejši in še malenkost cenejši.
kaslc... V tem cenovnem razredu nimaš neke izbire, s kakšnim LG-jem bo pa šlo.
Ne boš pa dobil polne subvencije (2.500€) saj je pogoj 40% investicije, kar pomeni, da mora biti račun vsaj 6.400€
Ampak ali je mogoče, da krmilim dva ogrevalna kroga z LGjem. Kako to sploh dela, je potrebno, da imam termostat sobni od LGja ali lahko ostane obstoječ. Naj ohranim elektro peč ali zmore TČ vse sam?
Hvala
LG je sicer precej solidna naprava za to ceno, krmilje pa na žalost obupno.
Če imaš zahtevo po dveh temperaturnih režimih, ti priporočam, da primakneš nekaj € in izbereš kaj druga.
In kaj je najbližje LG, da lahko računam na dobro delovanje. Na eni veji poganja 5x novih radiatorjev in lojterco na drugi tudi 5kom starejših radiatorjev.
Ja imaš prav, če želim koristi polno subvencijo je budget 6400€.
Dva različna ogrevalna kroga sta tedaj ko imaš npr. na eni veji talno na drugi radiatorje in dejansko potrebuješ dva neodvisna krmilja.
Če imaš ti povsod radiatorje in do vsakega napeljano svojo vejo, se to smatra kot eno.
Aha, torej lahko sama TČ krmili dve vodni črpalki ali je za to potrebna ločena enota, ki uravnava podatke iz dveh sobnih termostatov. Zdaj sem imel zvezano, da oba termostata vsak za sebe po potrebi vklopita peč in pumpo.
Iz opisanega sodeč rabiš nekje 6kw, max. 8kw črpalko. Toplotne črpalke so po navadi opremljene z takšno obtočno črpalko, da ona sama poganja vodo po celem sistemu. Če pa želiš imet različne temperaturne režime, pa to reguliraš z termostatskimi ventili. Glede višine invensticije je vsekakor smiselno upoštevat max. vrnjeno subvencijo in pa dejstvo, daje treba tukaj vkalkulirat tudi stroške montaže, pa seveda namenski bojler, ki je skoraj obveza ob prehodu na ogrevanje z TČ. Bo treba pridobit nekaj predračunov.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
