csamo001 Napisal:... je pa najbrž poraba (glede na to, da zgolj tera ventilator na najvišjih obratih) bistveno manjša, kot se porabi energije pred, po in med klasičnim defrostom. Torej, če so dani pogoji za pasivno odtaljevanje, zakaj ne?
Enoventilatorska ima porabo ventilatorja 0.04kWh, dvoventilatorska pa 0.2kWh, samo za ventilator...porabe je sigurno precej manj od klasičnega defrosta...kolikokrat je takšen pogoj za kaj takega je pa druga zgodba. Temu bi lahko rekli eco defrost :mrgreen:.
V operation manualih ni nič pogojeno, da samo po vremenski krivulji, naj ne bi delale te funkcije ipd. Jaz kontroler PC-ARFHE uporabljam kot sobni termostat v kombinaciji z vremensko krivuljo-če ima to kaj veze z OFF/ON nastavitvami delovanja.
Energetik81 Napisal:Kako nimaš kaj storiti, nastaviš visok čas mirovanja in takrat inverter stoji. Potem pa z višjo modulacijo nadoknadi.
Ma pri tistih pogojih +5C ipd ujame tisti DV tako hitro, da sploh ne pride na višjo modulacijo. Čas mirovanja (Minimum OFF Time) imam na maksimalni vrednosti 15min.
Je pa zanimivo videt kako zelo se razlikujejo krmilja od proizvajalca do proizvajalca. Energetik za svojega Vaillanta (če se ne motim) piše, da ima lahko bistveno
daljši minimalen čas mirovanja.
Pasivni defrost ni tako neumna stvar kot nekateri mislite. Imamo veliko ogrevalnih dni s temperaturami nad ničlo. Tukaj ne gre samo za električno porabo, ampak predvsem za porabo že pridelane toplotne energije.
TČ malce višjega ranga že tako precej redkeje odtaljujejo od njihovih cenejših sester. Če k temu prištejemo, da zna takšna naprava počakat z aktivnim defrostom ko vidi, da se zunaj temp. dviguje in (npr. dopoldan) še le potem pasivno odtali...
Podobna zgodba je STB poraba in izgube inverterja.
Vse to je v klima segmentu zanemarjeno! V praksi pa lahko to pomeni tudi polovico nižjo porabo na letnem nivoju
Ampak to sassapo verjamem, da če drži glede porabe, da velja za bolj potratne objekte ta razlika? Pri NEH ipd, verjamem da je razlika minimalna/zanemarljiva in ne polovična.
Hja, ni čisto tako! Če računaš samo povprečno STB porabo ene povprečne inverterske TČ klima segmenta ki znaša okoli 70w je to letno preko 600kw proti eni malo boljši ki skuri letno kvečejmu 50kw. Enako velja za odpadno energijo inverterja, ki če zopet vzamemo neko povprečje 250W in pomnožimo s številom obratovalnih ur letno, cca 1800 imamo že v zrak vržene električne energije več kot 1000kw kar pa nikakor ni pir ali dva. Če k temu prištejemo še razliko v COP, manj defrostov...
Sam npr. v celem letu porabim nekaj več kot 2.500kw za ogrevanje in sanitarno vodo, če bi imel nekaj iz klima povprečja bi bila ta številka sigurno okoli 4.000kw
pentax Napisal:Ma pri tistih pogojih +5C ipd ujame tisti DV tako hitro, da sploh ne pride na višjo modulacijo. Čas mirovanja (Minimum OFF Time) imam na maksimalni vrednosti 15min.
Ja, lahko nastavim čas mirovanja do 60min in toliko tudi imam nastavljeno. Vendar ta čas krmilje prilagaja glede na zunanjo temp, z nižjo temp. tudi manjša čas mirovanja. Potem ima pa zraven še neko logiko, ki je ne poznam točno, ampak mislim da gleda koliko časa DV (ali PV?) dosega setpoint. Skratka meni ko je zunaj npr. 10°C dejansko cel sistem stoji v STB praktično brez porabe štroma celih 60min. Nato OČ tipa temperaturo vodo in šele nato se odloči, ali bo štartal komp. Torej je vklopov max nekje do 20x/dan v toplem vremenu. Že ko je okoli nule, pa laufa kompresor 24/7, tudi pred/po defrostu se ne ustavi.
sassapo Napisal:Hja, ni čisto tako! Če računaš samo povprečno STB porabo ene povprečne inverterske TČ klima segmenta ki znaša okoli 70w je to letno preko 600kw proti eni malo boljši ki skuri letno kvečejmu 50kw. Enako velja za odpadno energijo inverterja, ki če zopet vzamemo neko povprečje 250W in pomnožimo s številom obratovalnih ur letno, cca 1800 imamo že v zrak vržene električne energije več kot 1000kw kar pa nikakor ni pir ali dva. Če k temu prištejemo še razliko v COP, manj defrostov...
Ampak če zdej porabim na sezono za ogrevanje hiše 3400kwh, da bi potem porabil recimo 2000kWh se mi zdi res kar nemogoča cifra, saj niti svoj objekt ne jemljem kot nek izoliran bunker, hišo bi pa imel ogrevano celotno zimo za 200€? To je 3m drv :mrgreen:. Ok, razlike na sezono je zgolj recimo 150€ ampak bolj me preseneča procent pri učinkovitosti takšne naprave napram tem katere uporabljamov tej temi. Koliko pa pride takšna tč v rangu 8kW, ki bi producirala tak izkoristek? Ti imaš zase celo 5kW če se prav spomnem iz teme porabe. homemade? Približna cena takega izdelka, če ni poslovna tajna - na trgu, ne tvoja v lastni režiji? :mrgreen:
Sašo je po mojem predstavil best in worst case scenario. Ti s tvojim zdravo dimenzioniranim Yutakijem najbrž nisi niti blizu worst case-a, zato tudi dvomim, da bi lahko tvoj prihranek bil tega ranga.
Verjetno kaj preko 2000kw res ne bi prišel. Je pa res, da se iz ekonomskega stališča to nikakor ne izide.
Kupci višje cenovnih TČ so navadno ljudje v zrelih letih in nadpovprečno tehnično razgledani. Pa tisti ki imajo veliko € in hočejo imeti vse taboljš, jih pa ne zanima prav dosti kako kakšna stvar deluje.
Res ne razumem. Očitno sem butelj ali pa, da števci lažejo. Imam namreč veliko "klima tč" z letno porabo med 180 in 250 euri. Tle nekaj ne štima. Če bi imel ta pravo TČ bi morda celo dobil kej nazaj
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
