Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Dobil sem še ponudbo za LG Monoblock LG 9kW el. Prik. moč 2,9 kW DO 16 A.
Prodajalec pravi da naj bi imela boljši izkoristek od Mitshubishijeve, deluje pa z max 15A. Cena je zelo ugodna, z montažo vred cca 4200€.
Pozna kdo te TČ, kako je z njimi ali gre bolj za 'marketing' ... ?
Hvala
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Glede na tvoje zahteve po visoki temperaturi vhodne vode bodo vse razen visoko temperaturnih TČ Tipa Daikin HT ali Hitachi Yutaki S80 velik strošek pri porabi.Žal si zaradi pogojev precej omejen z izbiro TČ.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Vseeno se bomo odločili za Mitshubishi. Mislim da je razlika v ceni v primerjavi z Daikin HT dobre 2 jurja, kar pa je glede na kombinacijo ki jo bomo imeli TČ in 'backup' oljne peči kar velika razlika
Spodaj so specifikacije celotnega sistema, strošek 5200€ (z DDV)
- PUHZ-SW75VHA + HYDROBOX MZ
- Magnetni filter
- Digitalni sobni termostat
- Montaža TČ (do 8m razdalje med zunanjo in notranjo enoto z elektro in plinskim delom)
- Povezava TČ na ogrevalni sistem (1 ogrevalni krog, do 3m, z varnostnim ventilom, cevmi in fitingi)
- Zagon in nastavitev TČ
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Sem ti predlagal precej boljšo rešitev za enak, če ne celo manjši denar, ti pač napravi kakor želiš :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Ta kao 7,5kW ti bo v zimi dajala 5kW, DHT bi ti 100% več (tudi z omejitvijo še vedno vsaj 50% več), 10kW Hotjet pa bi bila nekje vmes.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Kaj pa Mitshubishi z original notranjo in zunanjo enoto
Zunanja enota PUHZ-SW75VHA
Notranja enota EHSC-VM2C (75-140)
je to kaj boljše/slabše kot ponuja te s svojim HYDROBOX MZ notranjim elementom ?
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
Dober dan,
ob poplavi vseh TČ bi rabil pomoč v katero smer naj sploh gledam. Gre se za novogradnjo 220 m2. Fasade še trenutno ni, planirana pa je 16 cm. Okna so troslojna, podstrešje je izolirano z 30cm volne, estrihi pa so debeli 25cm. Povsod je položeno talno gretje. Radiatorjev ni.
Prosim za kakšen konkreten predlog kaj gledati.
Hvala!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
1.) zrak/voda, zemlja/voda, voda/voda, geodonda, kaj je še?
2.) inverter ali on/off
3.) hočeš ime ali ni treba
4.) želja po monovalentnem delovanju ali je Ok bivalentno pod neko T
5.) iz kje si
6.) koliko časa ne bo fasade
7.) se ti vsaj približno sanja, kolikšne so potrebe
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
1.) Zrak/voda
2.) Nimam pojma
3.) Nobene potrebe
4.) Nevem o čem je govra.
5.) Okolica Celja
6.) Če bo šlo finančno skozi 1 zimo, če ne pa kakšne 2-3 lete.
7.) Ne
Pozabil omeniti, da bo TČ za sanitarno vodo posebaj v shrambi , ločena od TČ za ogrevanje
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Bi prosil potem za neko objektivno kritiko/predlog dejansko kateri nakup TČ od izbranih modelov se najbolj izplača. Izhajamo iz tega da :
- bomo še vedno obdržali oljno peč, v primeru hudega mraza se jo enostavno vklopi
- imamo sedaj 1 samostojen števec enofazni z 20A varovalko na katerega bo priklopljena TČ
- samo radiatorsko ogrevanje, brez sanitarne vode
Izbor TČ je naslednji (cena vključuje montažo in zagon ter magnetni filter)
Opcija 1
Mitshubishi PUHZ-SW75VHA + HYDROBOX MZ (Termotehnika)
5200€
ali
Mitshubishi PUHZ-SW75VHA + Mitshubishi EHSC-VM2C (75-140)
5100€
Opcija 2
Daikin Altherma HT ERRQ011AV1+ EKHBRD011ACV1
7000€
Opcija 3
HOTJET 8 ONE 8kW
4200€
Sam razmišljam nekako takole.
Daikin močno odstopa od cene, je pa izmed vseh sigurno najboljša izbira.
Razlika med Mitshubishi in HotJet je slabega jurja, bi pa vseeno malo bolje zaupal Mitshubishiju. In če gledam razliko Mitshubishi - Daikin je slednji 2000€ dražji.
Ne vem če je potem Daikin res vreden 40% več kot bi dal za Mitshubishija, mislim da bo kar nekaj let preteklo da bi se investicija izplačala...
Sam se nekako nagibam k varianti Mitshubishi, mislim da je za naš primer tudi s stroškovnega vidika dobra izbira. HotJet je res da cca 1000€ cenejša, vendar nekako nisem prepričan v njeno delovanje oz te monoblock izvedbe mi nekako ne dišijo... Do subvencije EKO sklada pa tako nismo upravičeni, ker jo za LJ ne dajejo več.
Se zahvaljujem za vse pripombe, komentarje, mnenja ...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
moj rang (brez upoštevanaj cene) je:
1. DHT 11KW brez grelcev z omejitvijo
66. HOTJET ONE 8kW -z vsemi potrebnimi dodatnimi opcijami, ki morda niso v ponudbi
77. Mitshubishi PUHZ-SW75VHA + Mitshubishi EHSC
99. Mitshubishi PUHZ-SW75VHA + HYDROBOX MZ (Termotehnika)
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
@Migaj kaj pa je mišljeno tem
TČ (kolikor razumem je to samo zunanja enota all-in-one brez notranje enote, ki se veže direktno na dovodne cevi za radiatorje), montaža TČ, plinski del, zagon in nastavitev, termostat in magnetni filter. Je potrebno še kaj ? Toliko da vidim koliko je potem dejanski strošek te zadeve ? Trenutno imam ponudbo za 4200€ za vse to kar je še vedno slave 3 jurje cenej kot Daikin.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Za 3k€ se jaz gretjem 12 let. Pa ti? Sploh če misliš špice pokrivati drugače...
