Večino zime DV ne gre čez 40 DV, toliko že poznam modulacijo in izgube hiše. Pa tudi 4 urna pavza naredi razliko, notr temp, ponoči pade na 20 ali celo kaj manj in ustvari primankljaj, ki ga mora potem TČ nadoknaditi. Tudi ko gre DV čez 40 ni za brezveze, saj višek pobere bojler, kjer je višja temperatura zaželjena...
Fajn tile grafi zgledajo. Kaj imaš to za en hw in sw?
FAE, pri meni je modulacija fiksna na stikala , trenutno 65 ze celo zimo, ce je topleje npr nad 7'c pa ce se spomnim jo dam na 53% za tisti dan. Regulacija trenutno sobni termostat zaporedno vezan z 1kos stc trenutno na DV, kateri izkljuci ko DV doseže 36.5 'c , ko le ta pade za 10'C se TC ponovno vkljuci...sem hotel dodat na stc-ju se 10min mirovanja vendar ne dela... je pa res da imam zato nekaj vec vklopov v dnevu in sedaj razmisljam da bi se en stc vezal na dv in ko doseze npr 33'C da se tc preklopi iz 65 na 53 in ji s tem podaljsam cikel... koliko vklopov je na dan nisem štel..., npr kar sem gledal ko sobni termostat vkljuci tc potrebuje tudi vec kot 3 ure da doseze set point stc-ja ,... bolj me muci to preklapljanje ko ga doseze ker takrat se izkljuci za par min in se spet vkljuci... grejemo na 22'C, tc je vzporedno vezana na pec KO , cca 95m2 talno+1radiator... strosek za dec 100€ ,...imam v planu da bi testiral par dni direktno v talno na 65% in stc prestavil na Pv, predusem da vidim ce je sploh kaksna razlika v porabi...
23.1.2021 ob 12:54 (*Zadnja sprememba objave: 23.1.2021 ob 12:55 uporabnik okane.)
Jaz imam z enim stc-jem narejeno + nekaj relejev da izbira tri stopnje, sicer ga imam nastavljenega da izbira stopnjo glede na zunanjo temperaturo, lahko bi ga dal pa na dv ali pv pa bi menjaval glede na želeno temperturo dv ali pv. Vse skupaj za dobrih 10€ brez potrebe po kakšnem programiranju.
Jaz imam dve histerezi, ki delujeta vzporedno. Ena nadzoruje Tnotr, druga pa povratni vod. Včasih preklopi ena, včasih druga, odvisno od dogodkov.
Zakaj povratni in ne dvižni: povratni vod je direktni pokazatelj energetskih potreb hiše, poleg tega tudi manj niha od dvižnega, zato ga je lažje regulirati, saj je regulacijska zanka bolj stabilna, ker je vmes buffer od akumulacije hiše.
S tem, ko omejuješ povratni vod, omejuješ tudi dvižnega, da ta ne pobegne previsoko, kar je pomembno zaradi Cop.
Histereza na povratnem vodu pa ni statična ampak dinamična (njene meje so funkcija zunanje temperature in se sproti izračunavajo).
Modulacija je odvisna zgolj od Tzun, parkrat sem že opisal kako.
Proti nižjim temperaturam in večjim izgubam se torej borim z višjimi setpointi in z višjo modulacijo, ki poskrbi, da jih lahko dosežem.
Se pa trudim držat modulacijo čim nižje (razen 30% ki se prsktično ne uporablja). Sicer program dela tako, da načeloma raje dvigne histerezo oz. setpoint za pol stopinje, kot da bi preklopil modulacijo. Razlika v porabi je tako manjša. Delovnih ur je tako morda več ampak kot kaže, bom vseeno prišel skozi pod priporočljivo mejo 3000 ur na leto. Občutek imam, da je pri nižjih modulacijah tudi manj defrostov. Eni sicer trdijo, da ni tako, vendar je defrost odvisen tudi od temperatur uparjalnika, ki pa je odvisen od režima dela.
Poleg tega avtomatskega načina imam še ročni, v katerem lahko direktno izbiram modulacijo. Ampak to uporabljam bolj za kakšna testiranja.
Razen teh nujnih zadev pa krmilnik omogoča, da si sprogramiraš še kup nadzornih funkcij, kontrolo na daljavo preko VPN in Web serverja itd.
V primeru slabih pogojev verjetno ne dvigaš histereze, namesto modulacije? Namreč sam opažam, da v slabih pogojih na nižjih modulacijah zelo, zelo počasi kaj skupaj spravi, defrostov pa tudi ne preskakuje.
Jaz sem jo včasih gonil večinoma na 42% in odkar ji dovoljujem 30-65%, opažam nižjo porabo.
Danes na 53% , pri teh zunanjih temperaturah, žre točno kilovat, 993 do 996 w.
Drugače mi tolčemo rekorde to zimo. Naši trije so popadli novo modo, nalezli so se tega hudiča in non stop luftajo bajto. Težko je vzdrževati 24,5 stopinj, če je skozi okna skozi durhcug. In to traja že 14 dni.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Fery ni podpisal nobenega Kyoto protokola pa lahko dela, kar hoče
Bk9105... ma dokler gre v nizki prestavi, jo pač pustim.. Se mi zdi, da preklop prestavo višje vseeno naredi večjo razliko v Wh. Je pa res potem čas daljši, pa si morda na istem, ti praviš celo na slabšem.
Težko je biti pameten, ker nimamo laboratorijskih pogojev, da bi testirali, tako pa je le veliko spremenljivk.
Imam namen obrnit na PV, vendar bi rad prej vnesel v sistem še en stc kot varnost za DV. Saj trenutno ni problem dolžina cikla, le ta ko se vključi hišni termostat je običajno voda cca 23°C in potem da pride do 36°C potrebuje cca dve uri na modulaciji 65%, bolj je težava, ko doseže DV 36°C in v prostoru še ni željene temp, stc izključi modulacijo TČ in ko pade voda na cca 27°C se cikel ponovi, ta ohladitev DV traja cca 4 min -> vzporedno z DV isto pada tudi PV.
DV in PV sta fiksna razlika 4°C z vezanim vzporednim kotlom na KO. in se tudi vsklajeno gibata gor/dol ... S tem sem tudi smatral, da je isto kamor pač dam STC. Če bi imel direktno v talno se zadeva verjetno spremeni saj se PV težje doseže in tudi pade ne tako hitro.
Iz vsega tega sem smatral, da nebi prišel do taktiranja (ON OFF delovanja) med cikli ogrevanja edino z ustrezno modulacijo TČ -> to lahko naredim na več načinov:
1. TČ peljem na najnižji možni modulaciji in dela cel dan neprekinjeno s tem verjetno pri velikih nihanjih zunanje temp ne pridem daleč.
2. Mi dela kot dela sedaj in imam nekaj več vklopov
3. Lahko dodam STC in mi ko doseže npr DV 33°C zniža modulacijo TČ na 53% in s tem deluje nekaj časa dlje
4. Dogradim ustrezn krmilnik ...
Okoli 3 minute konča z defrostom, potem se cca 1 minuto drži na 11-12A, pri ~4 minuti gre sama do 100% (18+ A), to traja dobro minuto in počasi pada, nakar se spusti nazaj na nastavljenih 77% (13-14A).
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
