Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Damir je vse pregledal, razstavil, počistil, nazadnje zamenjal ležaje, so bili že trdi. Pregledal nastavitve in delovan je peči. Ma moram reči da se je zamudil tudi 3 ure.
Vse to je bilo zaradi garancije, ki drugače ne bi veljala, kar je najbrž prav tako sedaj ko je šla firma SOJOS v rit
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Menen tu Sojos ne skrbi, oni so samo prodajalci, V Trbovljah so taglavni ki pa nimajo nekega strokovnjaka, le neke štromarje s.p. ponujajo kao serviserje ki pa nimajo pojma v primerjavi z Damirom.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Jaz mojo novo šenkam samo če jo pride kdo iskat in da mu uspe teh 500 kg izvleči ven iz bajte, dost mi je tega katrana.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Jest res nimam nobenih problemov, z njo lahko prideš pogledat osebno. Sem iz Cerknice, prav tako vse nastavitve
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/VhY6bU7unichr("46")jpg[/img]
Pa našel sem original nastavitve, ko sem brskal po papirjih zaradi servisa, če komu kaj prav pride.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
marko71 Super, hvala za nastavitve.Bi te pa prosil če mi lahko razložiš pomen in delovanje modulacije, kaj sploh to je.Meni jo je Damir izključil, ne vem zakaj, sempa slišal da jo ne bi smel izključiti.Mi lahko prosim samo prebereš nastavitve obeh ventilatorjev v modulaciji pri tebi da vidim kako bo to delovalo.Na tovarniških sta CP07 in UA 07 oba na 30 kar mi je malo nelogično ali pa se motim, zato sprašujem.Hvala.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Modulacijo nastavljaš s F22 in F24
Napr: F22 nastaviš na 280°C
Drugo: F24 nastaviš 300°C
Ralike med tema dvema je 20°c in ko doseže 280°c gre v modulacijo se pravi zmajšajo se obrati ventilatorja. Ko pa v modulaciji doseže temp. 300°C gre ventilator v mirovanje.
In tu se naredi po moje največ katrana. Koliko se ga že prej ne naredi. :oops:
Zato pa izključijo modulacijo da čim prej pade temp. in zažene ventilator s dano močjo. Če ni kaj prav naj še popravi ta srečni marko s to pečjo.Ti karzavidam.
Kucin od kje si če ni skrivnost.
Objave: 145
Teme: 1
Pridružen: Dec 2015
Se pravi ce jaz prav razumem si v meniju A05 dolocis kdaj koliko stopinj pred dosegom želj. temp naprimer 70 stopinj se vklopi modulacija katero pa si moras sam nastviti hitrosti obeh ventilatorjev in polža, po logiki ce mas naprimer ventilatorja na 20- prvi in 30- zadnji ta dva parametra v modulaciji zmansas.
A prov razmišljam?Če ne me popravi prosim da bom razumel.
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Da to naj bi bilo to, določiš da ti zadnje dve stopinje peč ne dela na polno ampak z zmanjšabo močjo, ampak smo v temi že ugotovili da se ne splača niti glede porabe niti glede izkoristka peči
Poslano z mojega Lenovo A7010a48 z uporabo Tapatalk
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Marko na koliko imaš nastavljeno temp. žarilne svečke pri ponovnem vžigu?
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
Zdaj si me pa našel kateri parameter je pa to
Objave: 323
Teme: 1
Pridružen: Nov 2007
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/72524/TIEMME%20SRB%20TKAN-BIOmax%20Tehnicko%20uputstvo.do.pdf">https://dl.dropboxusercontent.com/u/725 ... tvo.do.pdf</a><!-- m -->
tukaj so vsa navodila, (so v srbohrvaščini, srbščini, kaj pa vem)
za F21 piše da s tem nastaviš temperaturo dimnih plinov pri kateri ti spusti režim Zagona to je tisto ko ti naruka cel kup pelet ker ta faza je tako sestavljena iz 3 faz
-predgretje
-predpolnjenje
-Faza 2
in če imaš F21 večji od 60 stopinj ti gre peč v režim Normalno se pravi da normalno dozira pelete toliko sekund kot si naštimal na displeju (sam imam 2.0) in ventilator na 22
U glavnem splača se igrati tudi s temi nastavitvami-skritimi (prej si vse svoje original zapiši), ter potrebno je veliko opazovanja. Samo kot pravim meni tiste, katere sem objavil (ne original) ustrezajo in se kaj dosti ne igram s tem. Mogoče imam srečo ker nimam hranilnika toplote, peč non stop laufa (mislim se prižiga in ugaša), hiša ni skoraj nič izolirana, tako da lahko peč dela normalno in je nič ne duši. Temu primerna je tudi poraba okoli 4-4,5 tone na leto. Poleg seveda tudi drva za kuhinjski štedilnik tam okoli 4 metre gre na leto.
