Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, jasno da šiba skozi s temperaturo nad nulo...ni pa to delano z zrakom 20C, da bi odtajalo led za šalo in bi steklo dol. Upam da kdo poda kakšen posnetek ali pa vsaj čas koliko časa se izvaja tak defrost.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Teoretično je najbrž podobno kot ona debata o štromu v drugi temi: če povečaš pretok, potem.... BI pa tudi jaz rad iz prakse videl kako učinkovito je to recimo pri 3 stopinjah plusa.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Jaz dvomim v hitrost takega odtaljevanja. Uparjalnik je namreč zabasan in zato ni omogočen pretok zraka skozi le tega. če se ventilatorji vrtijo v isto smer, kot pri ogrevanju, se zrak tudi ne zaletava v uparjalnik, ampak samo polzi ob njem (Tok zraka je iz strani ob uparjalniku, do ventilatorja in ga nato porine stran od pumpe).
Saj pravim, če bi bilo to dobro in učinkovito, bi to imeli vsi.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Kaj pa možnost, da TČ ne čaka tako dolgo, da je uparjalnik povsem zabasan ampak npr. po vsakem (ali dva ali tri...) izklopu TČ, ker ni več potrebno ogrevanje še nekaj časa deluje ventilator, da stali tisto, kar se je nabralo med obratovanjem?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri 3°C odtajanje z ventilatorjem traja navadno med 30 in 60 min. Odvisno od stopnje zamrznjenosti. Krmilje se odloči za odtajanje z ventilatorjem samo takrat, ko izračuna da v času odtajanja ne bo potrebe po ogrevanju ali gretju sanitarne vode.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Sassapo, če nimaš klasičnega zalogovnika z neko zalogo dovoda DV, bi rekel da v času zunanjih temperatur ~0C-3C, bolj kot ne vsak normalno dimenzioniran inverter dela na minimalnih obratih bolj kot ne 24/7. Kdaj bi si tak inverter vzel časa 45minut za to varianto defrosta nevem?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, se ne strinjam ravno! Inverterske TČ imajo na svojih minimalnih obratih slab izkoristek, pa je takrat bolje da stojijo, je več profita :wink:
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, verjamem da imajo slabši izkoristek pri nanjižji hitrosti, kot bi bil ta izkoristek pri nekih optimalni, višji frekvenci delovanja...ampak tako pač delajo, nimaš kaj storiti. To bi lahko kvečjem naredil, če bi lahko določil višjo točko najnižjega delovanja inverterja.
Pri meni ko je enkrat temperatura zunaj pod nekih ~5C, mislim da dela kar 24/7. Takrat ima odjema ~600W (31Hz, 3A).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... je pa najbrž poraba (glede na to, da zgolj tera ventilator na najvišjih obratih) bistveno manjša, kot se porabi energije pred, po in med klasičnim defrostom. Torej, če so dani pogoji za pasivno odtaljevanje, zakaj ne?
