PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
Danes sem si vzel čas za kotel orligno 250. Sem ga prekrstil v Trabanta. Cel kotel sem očistil in sestavil IK. Stara je imela vroče širine 30 cm, nova jih ima 50 cm. Šamoti so pa kar iz akumulacijske električne peči.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2N/9q/3AWMlsAm/hpim1856.jpg">http://shrani.najdi.si/?2N/9q/3AWMlsAm/hpim1856.jpg</a><!-- m -->
BravoConfusedi naredil korak naprej!To opeko pa poznam ,tisti tamejčkeni so čisto lahki.Ja če, imaš tako obliko omočenih delov se,da precej bolj čarati s IK kot mi ki imamo pol krožne omočene dele. Zgleduj se po Gomiju on ima obe varijanti IK manjka mu še tretja:rotaciska okrogla samo bi ko moral malenkost zamakniti levo ali desno.Sprednjo stran malenkost zapri,ti bo IK še bolje delala.
Sedaj pa samo gasa:Trabija teraj,al bo zaribal,al pa boš zmagal.Sem jih videl na Saturnus RALIJU mater so čez kačje ride šibal :lol:
POROČAJ!!!
Ja, to je pa tista oblika komore, ki jo sam zagovarjam. Večja višina komore omogoča plamenu, da se razvije in dogori. Upam, da se bo tudi pri sesalnem ventilatorju obneslo. Pri tlačnem se.
No, enako kot cratos, tudi jaz mislim, da bo bolje, kot z originalno komoro.
Vsekakor poročaj.
Če bodo s to komoro ugodni rezultati, boš lahko enostavno poiskal še optimalno širino komore in stranskih kanalov do podnožja izmenjevalcev. Ti so pri meni široki 5cm, vendar pa imajo moji turbolatorji v izmenjevalcih verjetno večji hod od tvojih. Vsaj po slikah tako ocenjujem.
Pa še nekaj je pri tem. V bočne kanale lahko nastaviš zavore plinom in z njimi praktično krojiš temperaturo dimnim plinom na izhodu iz kotla v kolikor je to potrebno. Hkrati pa reguliraš odvzem toplote vročim plinom - do neke mere lahko spreminjaš razmerje odvzema toplote preko bočnih sten kotla in preko izmenjevalcev.
Tudi moje mnenje je, da bo izgorevanje še boljše, če boš komoro spredaj delno zaprl. Pri tej višini bi jaz eksperimentiral nekje med 1/3 do 1/2 višine. Tu ima cratos več izkušenj. Pri moji komori se kaže nekje 1/3 za optimalno. Vendar pa je razmerje moje komore obratno tvoji. Širina je večja od višine.
Ja Trabi je včeraj prestal test z novo komoro. Na prvi občutek je delal bolje. vendar imam premalo izkušenj, da bi lahko dal bolj strokovno mnenje. Pa tudi začetnih pogojev nisem imel enakih kod pred spremembo. Je pa kotel dosegel, ko sem ga očistil nižje dimne pline 185 stopinj , a je bila temperatura kotla višja za 4 stopinje 84 nasproti 80. Sem pa pogledal tudi izmenjevalce pred izhodom v dimnik in so lepo prašno sivi. Zgleda da je Trabi prebolel ošpice in sedaj gas, kod pravi Cratos. Imam pa po eni strani to ugodnost, da se mi ni treba bati zaenkrat previsokih dimnih plinov. Ker tudi če so izmenjevalci zapacani ne pridem trenutno čez 210. Izkoristek je pa druga pesem. Prvi vtisi mi pravijo, da kotel težko preseže 190 stopinj, če je seveda očiščen. Njegov delovni optimum je med 170 in 180 stopinjami. Vendar zahteva minimalno 75 stopinj kotla, da je vplinjanje pravilno. Kar se kar nekako vklapa v podatke, ki sem jih dobil na netu in dokumentaciji za Orlan kotle. So ga pa z sesalnim ventilatorjem kotel izredno zadušili. Kar ima pluse in minuse. Da sesalni ventilator posesa preko izmenjevalcev pline, je kar velik problem, ker so vijačnice zelo položne. Na cca 15 cm pride en ovoj. Pri tlačnem ventilatorju je ta problem manj izrazit, ko govorimo o optimalnem izgorevanju.
Pa še slikca
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1s/GE/4IapCNGX/hpim1857.jpg">http://shrani.najdi.si/?1s/GE/4IapCNGX/hpim1857.jpg</a><!-- m -->
Lp Janko
Še vedno mi ni jasno, kaj je štos tega rjavega pepela, ki ga zadne čase pogosto videvamo na slikah?
Preveč ali premalo sekundarnega zraka? Prenizke temperature v IK?
Pa tudi v nalagalni komori. Bo nekaj v vezi z gorivom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2Z/49/DBYLVQU/hpim1858.jpg">http://shrani.najdi.si/?2Z/49/DBYLVQU/hpim1858.jpg</a><!-- m -->
cratos kaj bi se zgodilo če bi tole zmontiral v kotel direkt na izhodu izgorevalne komore:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Smoked-WHITE-LED-EXHAUST-GAS-TEMP-EGT-GAUGE-52mm-Dial-SENSOR-SENDER-POD-/271088430928?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1e212f50">http://www.ebay.co.uk/itm/Smoked-WHITE- ... 3f1e212f50</a><!-- m -->
Nekaj podobnega imam doma, sem pred leti kupil zaradi tuninga avta, da sem videl kakšna je temperatura plinov pred turbino (ker dizelska turbina zdrži max 850°C)... Pri bencinarjih brez turbine so te temperature tam do 1100°C. Koliko misliš da je temperatura na izhodu izgorevalne komore? Več kot 1200°C? Bi to sploh zdržalo temperaturo?
Bi bilo zanimivo videt kakšne so temperature med delovanjem kotla...
JozkoPetarda Napisal:Še vedno mi ni jasno, kaj je štos tega rjavega pepela, ki ga zadne čase pogosto videvamo na slikah?
Ma, ne vem če so krive prenizke temperature. Moje izkušnje so take, da rjavega prahu v komori ni, če ni klina. Če je klin položen na dno komore se pojavi rahel komaj opazen odtenek rjavega prahu. Če pa klin položim na podstavek pa je slika podobna tvoji. Pepel je pretežno rjav in pojavijo se rjavi kosmiči. V primeru, da je klin na dnu komore in potopljen v pepel - iz njega pa gleda le kake 0,5 do 1cm klina, pa je prah v kotlu spet siv. To se običajno dogaja, po čiščenju komore. Prvo kurjenje s klinom na dnu je tako, kot sem napisal zgoraj - rahli odtenek rjavine. Vsa naslednja kurjenja pa so običajna, brez rjave barve, ker je klin delno zakopan v pepelu.
Kolikor sem do sedaj zasledil na netu, je problem pri vrtinčastih komorah ravno vrtinčenje. Čim to pade pod neko mejo, se naenkrat za kratek čas poslabša izgorevanje. Če komora ni optimalne velikosti se rado dogaja, da deluje impulzno. Bios navaja podatek za primer, da imamo 10min gorenja z 10mg CO/m3, nato pa naenkrat skoči za minuto ali manj na 5000. To sicer velja za prave vrtinčne komore, mislim pa, da se nekaj takega dogaja tudi nam. Pač nimamo optimalnih mer komor za tak način izgorevanja. Zato sem pred časom spraševal za dimenzije komor pri tistih, kjer se rjavina ni pojavila.
Drugače pa v splošnem rjavi ostanki pomenijo slabo izgorevanje. Nekje sem zasledil takle zaključek: " ... ali v najslabšem primeru ostanki rjave barve".
No ja pustimo kline... tisto smo že dognali da pač ne pašejo v vsako komoro.
Tukaj vidimo razne nepredelane kotle kjer se pojavi enak rjav prah. Pomojem mora biti nek skupen, podoben vzrok.
Prenizka temperatura bi lahko bila. Če bi imel senzor temperature na izhodu komore bi lahko hitro videl če se montaža klina in ostalih modifikacij pozna na temperaturi.
To mi je na misel prišlo ko sem videl kotel Windhager, ki ima tak senzor vgrajen že originalno in ga očitno uporablja še za dodatno preverjanje ali so pogoji za izgorevanje optimalni.
Joško petarda iz kakšnega materijal pa je senzor?Je nekaj o tem že pisal Marko100100.Ker tale tvoj termo meter dela na principu bimetala (se mi zdi)pa verjetno ima čisto kratko tipalo,ki nebi kazalo realne temperature,če bi ga na vrata zmontiral.Pa še dolgotrajnega merjenja nebi zdržal,če ti ga ni škoda lahko probava.Pa bomo videli kakšen bo rezultat.
Kar pa se rjavega prahu tiče,menim da to ni posledica prenizkih temperatur,ampak kvečjemu previsokih temperatur.Mislim pa,da samo ugibamo,dokler se ne naredi analiza pepela in sestavine le tega.Bom poskusil stopiti v kontakt z nekom,ki je iz foha naziv,Dr.energ.moram pa preveriti,če je sploh še na inštitutu.Moral pa bi dobiti vzorec tega pepela,kdo ga ima v bližini?Gomi ali ga imaš kaj na raspolago? Pri meni se namreč ne pojavlja.
Jankol dvigni sprednjo zaslonko ,do prve vrste šamota.Turbolatorji pa niso prav ...........,menim ,da je korak preoster so bili namenjeni bolj tastaremu Orlanu ,ki je bil na upih.Ah so vzhodnaki včasih malo šlampasti.
Bom jutri lahko povedal. Samo ne verjamem. Nisem nič čistil že tri kurjenja. No mogoče bo kaka sled na turbolatorjih ostala od prvega kurjenja.
Citat:Joško petarda iz kakšnega materijal pa je senzor?Je nekaj o tem že pisal Marko100100.Ker tale tvoj termo meter dela na principu bimetala (se mi zdi)pa verjetno ima čisto kratko tipalo,ki nebi kazalo realne temperature,če bi ga na vrata zmontiral.Pa še dolgotrajnega merjenja nebi zdržal,če ti ga ni škoda lahko probava.Pa bomo videli kakšen bo rezultat.
Če se ne motim je senzor K tip termočlen (verjetno misliš to z imenom bimetal?), sestava samega merilnega elementa je:
Type K (chromel {90% nickel and 10% chromium}—alumel {95% nickel, 2% manganese, 2% aluminium and 1% silicon})
Primeren naj bi bil za merjenje temperatur do 1250°C.
Je pa ta element "zaprt" v palčko premera 5mm dolžine ~10cm, ki je najverjetneje iz inoxa. To palčko lahko potem preko adapterja montiraš poljubno globoko, tako da lahko gleda iz roba ven do okoli 7cm... Vem pa da se da dobit podobne senzorje ki imajo tudi daljše tipalo, videl sem tudi take z okoli 15cm dolžine. Če uničimo tipalo niti ni take škode, se ga da kupit drugega za dost majhen denar. Pri tebi bi se ga dalo verjetno zelo enostavno preizkusiti kar preko luknje za kukalo, kokr se spomnim gredo plini tam mimo direktno iz komore. Kaj misliš?
edit: tkole zgleda senzor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/2M-EGT-High-Temperature-Thermocouple-K-Type-Exhaust-Probe-Sensors-Screw-Threads-/110905447726?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19d27ad52e">http://www.ebay.co.uk/itm/2M-EGT-High-T ... 19d27ad52e</a><!-- m -->
zraven pa kaj takega pa je še bolj enostavno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Thermometer-DM6801-A-LCD-1-K-Type-Sensor-Thermocouple-Science-Projects-/290634706098?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item43ab2dacb2">http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Therm ... 43ab2dacb2</a><!-- m -->
Joško petarda ni panike sem takoj za akcijo,glede meritev.Ja seveda skozi kukalo bi utaknil sondo in to je to.
Kdaj prideš?
Ali si ti registriran uporabnik na e bayu,če si bi mi lahko naročil tistegabi ga vzel za očeta.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Thermometer-DM6801-A-LCD-1-K-Type-Sensor-Thermocouple-Science-Projects-/290634706098?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item43ab2dacb2">http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Therm ... 43ab2dacb2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.materm.si/">http://www.materm.si/</a><!-- m -->
Tukaj so sicer nekaj dražji vendar vseh vrst senzorji z merilniki. K tip sicer meri do 1250 vendar samo kratkotrajno. So pa še tipi S, R, ki pa merijo kratkotrajno tudi 1500 stopinj, zaprti v keramični cevki in naj bi brez težav prenesli 1200 stopinj stalno.
cratos Napisal:Joško petarda ni panike sem takoj za akcijo,glede meritev.Ja seveda skozi kukalo bi utaknil sondo in to je to.
Kdaj prideš?
Pridem lahko enkrat konec tega tedna, ali pa bolj verjetno naslednji teden.
Tole ti lahko naročim, samo glede na to da je iz Hong Konga, moraš računat da zna dostava trajati tudi 1 mesec (tipično vsaj 3 tedne po mojih izkušnjah)...
1 ... 48 49 50 51 52 ... 88 Pojdi na stran
