PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
men218:
oboje je bilo, ma kot sem rekel ...sklepam na drva? , vsaj upam no :oops:
Iz približno 5m3 drv imam dva hoboka čistega pepela. Največ oglja ostane če nabutaš polno peč. Če naložiš pol do 3/4 in po parih urah doložiš še pol meni ne ostane čisto nič oglja.
Ali mogoče kdo ve koliko stane nova šamotna šoba v kurišču in šamot v spodnjem delu kurišča v primeru iztrošnje le tega (Attack DPX 35 lambda)?
Na Ebay.de šoba 200, ostalo skupaj 300 eur, se mi zdi da se dobi tudi po kosih.
Pripravljam se za priklop regulacije seltron wdc20 na sistem po shemi 414b.
Zanima me kako naj nastavim 4-polno stikalo na enoti DD2 oz. kaj naj uravnava sobna enota?
hafo123 Napisal:Pripravljam se za priklop regulacije seltron wdc20 na sistem po shemi 414b.
Sem že dobil odgovor.
Cel čas sem gledal navodila za sobno enoto DD2 in ne za DD2+ zato mi stvari niso šle skupaj!
men218:
hvala Smile
Danes sem prvič zagnal kotel Attack dpx 35 lambda. Temperatura kotla je lepo prišla do 85 stopinj TDP pa samo do max 150 stopinj. Ali moram še kaj nastaviti da pridem do višjih TDP recimo do 180 stopinj (oventrop imam nastavljen na 7) ali je to ok do koder pridejo sedaj DP. Ali je bolje meriti TDP na dimniški cevi?
Zanima me še ali se da nastaviti, da se WDC20 v predhodnem obdobju ne ozira na zunanjo temperaturo tako, da bi se črpalka prižigala samo glede na nastavljeno temperaturo oz. na časovni program mešalni ventil (motor) pa bi ostal odprt. Ker sedaj je mešalni ventil vedno čisto zaprt.
Prosim še za pomoč pri parametrih.
Sedaj so:
02 obremenitev kotla 85°c
03 TAg 180°c
04 o2 set 65
05 TAd začetek 60k
06 izklop o2
10 V1 alt. zraka 96%
11 V2 alr. zraka 40%
o zadevi sem pisal prav v tem blogu. Ko boste parkrat zakurili se bo kotlu temperatura dp sama dvignila na 180 st. To se je pri meni znormliziralo po 10 zagonih.lp
hafo123 Napisal:Danes sem prvič zagnal kotel Attack dpx 35 lambda. Temperatura kotla je lepo prišla do 85 stopinj TDP pa samo do max 150 stopinj. Ali moram še kaj nastaviti da pridem do višjih TDP recimo do 180 stopinj (oventrop imam nastavljen na 7) ali je to ok do koder pridejo sedaj DP. Ali je bolje meriti TDP na dimniški cevi?
Čisto normalno. Peč je čista. Po parih kurjenjih se bo nabralo nekaj prahu na cevne izmenjevalce in bo posledično višja temperatura dimnih plinov.
Koliko časa pa ste ostali rabili, da so se vam TDP dvignili na 180°c ?
Jaz sem sedaj zakuril 4x za potrebe sanitarne vode (in firbca) pa se TDP giblje vedno do 140° max.
Ali kdo ve kje se dobi 3D model od Attacka, da mi ga me bo treba risati ! Confusedhock:
Končno se bom počasi spravil k povezavi kotlovnice(predviden prvi zagon nakje v septembru :wink: ) in malo premišljujem kam kaj postaviti zato bi mi prišel prav 3D model po možnosti v STEP.
Hvala.
za STEP maš edino možnost če ti ga bojo dali direkt iz tovarne na uradni .sk strani ko je prestavitev podjetja imaš tudi oddelke in pokliči v konstrukcijo znajo angleško pa vprašaj. Če ne dobiš imaš v prospektih na isti strani kotirano mere malo boš risal in to je to .
sinko999, hvala.
Se bom kar lotil risat bo najhitrejše.
Ali je kdo naročil kotel Attack z dostavo še kje drugje razen preko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk">http://www.kotly-kolektory.sk</a><!-- m -->?
Rad bi ga naročil za prijatelja pa so postali čisto neodzivni preko maila.
Ravno sem dobil mail, da žal preko njihove strani ni več možno uvažati kotlov.
Dobili so prepoved od proizvajalca zaradi pritožb slovenskega uvoznika.
Zato bi prosil za kakšne dodatne informacije za nakup kotla ne, da bi bilo potrebno zato iti na slovaško.
1 ... 48 49 50 51 52 ... 142 Pojdi na stran
