Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kako bodo srečali kruto realnost, če imajo net metering?
Sicer, če verjameš ali ne, lahko TČ kupiš kadarkoli. In grelec daš na pavzo.
Kdor montira elo blok, je pa res bedak, to ti dam prav. Škoda enega evra za to napravo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Oneh, števca, kot je Shelly ne rabim. Rabim neko opozorilo (zvočno, svetlobno), ki takoj ob vklopu dodatnega porabnika signalizira, da je moč prevelika. Tisti, ki bi vklopil tak porabnik, bi ga tudi takoj izklopil. Tu gre le za preprečevanje pozabljivosti. Signal je enostavnejši, kot iti gledat na števec, nato na tablico s podatki porabnika in se potem odločiti, ali priklopiti ali ne.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zapomni si samo eno. Dosti bolj bo bolelo tiste, ki sploh nimajo SE, kot tiste, ki jo imajo. Ne glede na to, kaj je v hiši.
Cena SE z velikostjo hitro pada. Tako da par panelov gor ali dol, ne pomeni praktično nič.
Jaz sem v petek dobil še denar od ekosklada in potegnil končno cifro.
Z veliko čarovnije me je samogradna 12 Kw SE prišla 4.320 € oz. 360 €/kW.
Zadnji kompleten letni obračun za štrom je bil 1.760 € v letu 2021. Od takrat je šel štrom krepko gor.
Torej mora laufati dobri dve leti pod takimi pogoji (ali pa še to ne), potem se mi pa jebe. Kot sem že povedal, dražje kot brez ne bo.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Kak pa bodo zaračunavali tistim ki imajo enotarifni sistem?
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Moč je neodvisna od načina obračuna porabljene energije. Torej, če bo dovoljena moč npr. 5 kW potem boš plačal enako ne glede na to ali imaš eno ali trifazno elektriko in eno ali dvotarifno merjenje.
@Fery sem si projektno dokumentacijo za prozidek naredil sam in me je stala 0€. A to kaj pomaga drugim, kateri za projektno dokumentacijo plačujejo na tisoče €? Če je stvar postavitve SE legalna v vseh ozirih (glede DDv in delo na črno/sosedska pomoč,...) daj povezave in navodila kako si lahko za tak denar postavi SE tudi manj vešč državljan. Če je to res možno za tak denar in legalno ti bo kdo še spomenik postavil.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
oneh, torej od takrat dalje ni več dvotarifnega merjenja ali kako?
Sprašujem za omrežnino ne za enofazni in trofazni tok.
Ker dvotarifni sistem ne more bit isti kot enotarifni in tudi ti bloki so različno nastavljeni.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Tu se govori le o omrežnini. Omrežnina pa je sestavljena iz dela omrežnine za moč, dela omrežnine za prenos in dela omrežnine za distribucijo. Mi na računh vidimo del omrežnine za moč izraženo v €/kW in seštevek omrežnini za distrubicijo in prenos izraženo v €/kWh. Intervali za različne cene omrežnine in intervali za različne cene elektrike so lahko tudi različni a običajno niso.
Stvar je podobna kot je bila tam ob prehodu v novo tisočletje v industriji. MT tarifa je bila od 10...6h, VT tarifa je bila od 6...22 ure. KT (konična tarifa) pa se je spreminjala v tri mesečnih intervalih in je bila nekje med 7 in 9 uro ter med 11 in 13 uro. Tudi ti bloki omrežnin so naravnani nekako v tem smislu. Zato domnevam, da bosta VT in MT ostali enaki kot do sedaj. Bomo pa znotraj VT tarife dobili obdobja kjer bo elektrika še dražja od VT. To pa pomeni, da se za tiste, kateri so že sedaj iskali večje porabe v MT situacija ne bo bistveno spremenila.
Drugače pa- počakajmo še dva meseca, ko bi naj začeli na računih z obveščanjem. Zaračunavanje pa bi se naj začelo šele leta 2026. Do takrat pa imamo še več kot dovolj časa, da sistem spoznamo in ugotovimo kako iz njega potegniti najboljše za vsakega posebej.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Vladajo nam idioti, ki jih podpirajo še večji idioti. Energetsko politiko so ugrabili hudobneži in kreteni!
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
A mi lahko kdo pojasni kaj ima to zveze s SE in letnim netiranjem? Ker če prav razumem, dokler imaš presežek je to to?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Po tej logiki bi morali na SE tudi racunat omreznino za prejeto elektriko. Drugace se meni ne zdi logicno, da bomo zdaj tisti brez SE placevali vse ti izmusljutine, ta drugi pa bodo vesalo zgali TC , ces saj mam viske. Mi ki pa tega nimamo, bomo pa placevali ravno zaradi onih drugih, ker ravno tisti pozgejo najvec elektrike. To ne gre skup. Jaz bom studiral kdaj bo pralni stroj zalaufal, za tistih 400kWh na mesec ko pozgemo, na drugi strani bo pa tist ko ima SE pa TC pa elektricn avto spilal sredi decembra mim tega? Njega se to ne tice??
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
17.5.2023 ob 06:21
(*Zadnja sprememba objave: 17.5.2023 ob 06:27 uporabnik Fantocci2.)
Hiše bo treba izolirat, o tem trobimo že dolgo. Pa na ogrevanje z raznimi elobloki, IR paneli, grelci v bojlerjih in kar je še tega sranja pozabit.
TČ še niso tak problem, porabijo le 2 do 4x manj od grelcev.
Problem so neizolirane hiše, ki se tako ali drugače ogrevajo na elektriko. Te tudi s TČ porabijo preveč. Njihova SE tu omrežju nič ne pomaga, ker ravno v najbolj obremenjenih terminih ne proizvaja. Letni viški tu ne pomagajo, iz stališča omrežja.
Električni avto pa je druga zgodba. Večini bi odgovarjalo polnit ga doma popoldne oz. čez noč, ampak takrat bo očitno višja omrežnina.
