PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri NIBE F2120 - sobno tipalo vs vremenska krivulja
#61
Moraš vedeti, da ima pri teh temperaturah TČ tudi ob ogrevanju vode na 50° bržkone še vedno dober izkoristek. Poleg tega pri višjih temperaturah okolice tudi ni vedno ekonomično ogrevati vode na <30°, ker TČ najbolj optimalno ne deluje pri minimalni obremenitvi, temveč pri okoli 50-70% obremenitvi. Po mojem pri temperaturah zraka okoli 10° ni vedno smiselno imeti DV 24°, čeprav TČ zmore tako nizko temperaturo DV in hiša ne potrebuje več kot toliko za vzdrževanje želene temperature. Včasih je najbrž bolje imeti višji DV pri višjih temperaturah in pač kompresor deluje manj časa. Poraba elektrike za delovanje TČ pri višjih zunanjih temperaturah itak v nobenem primeru ne more biti velika.
#62
Za primerjavo:
Poldee, ki je itak zmagovalec foruma na radiatorjih (izolirana hiša in naddimenzionirani radiatojri) te dni v njih spušča okoli 32, ko mu TČ pač dela (več ali manj taktira na 16%):
On je zadovoljen s Tnotr 22°C
https://tc.tm.si/
Mojim sorodnikom pa IVT-jka pošilja okoli 34 (tudi izolirana starogradnja, mešanica starih in novih radiatorjev, imajo pa višjo Tnotr 23°)
#63
Izgleda, da proizvajalcem dol visi za kupca, lepo poskrbe tudi za monterje. Po njihovem mnenju je v navodilih vsaka beseda cekin, zato so skrajno skromna, ni nobenega zakaj, zato. Najbolj jim paše, da smo tepci.
No ja, moja LG-jevka, kot kaže, ni najslabša, kljub ˝skromnemu˝ denarju (za mene ne). Vidim, da sem lahko srečen, da dela po pričakovanju.
#64
Me zanima ,koliko zagonov vam naredi  v 24 urah v tem času , meni od polnoči do sedaj 13, drugače pa  cca. okoli 20  na dan
#65
5-7 več kot 7 jih še ni bilo na dan.
#66
    Kaj dobim iz te informacije?
#67
Jprednik , predvidevam da imaš vgrajen zalogovnik ?
#68
@MAGS Seveda.
@Sijared - da ti ob vsakem vklopu povprečno dela 2.5 ure. Mislim da je super.
#69
@jprednik Hvala, saj enostavno nimam časa, da bi se kaj dosti ukvarjal s TČ oz. njenimi podatki, pa čeprav sem radoveden..
#70
Zdaj ko je temperatura zunaj okoli ničle, oz. do 5C, je itak normalno da tč skoz dela. Ker če zdaj ne bo delala na nekih minimalnih obratih konstantno, kdaj bo Big Grin.
Tisti, kateri si za namen ogrevanja lastite zalogovnike in te bolj napredne krmilnike, a dela tč na kaj višjih obratih od minimalnih, da ima boljši izkoristek in s temi obrati napolni zalogovnik? Je pa res, potem ima pa več vklopov napram temu, da bi delala na nižjih z nekaj nižjim izkoristkom.
#71
Jprednik , potem so vklopi čist OK in posledično temp. DV , meni so odsvetovali zalogovnik ,zato imam več vklopov, je pa DV nižji
#72
DV je pri zalogovniku višji? Zakaj? Nebi smel vplivat na to koliko temperature rabi hiša za to da se pogreje,...
#73
Čist laično, verjetno zalogovnik potrebuje višjo temp., kot jo potem sam ogrevanje in posledično je tu tudi višji DV in tudi manj zagonov, sklepam čist logično , pri meni je obratni primer.
#74
Hmmm,... voda ki je potrebna a ogrevanje hiše je ista v zalogovniku,... takoda ne vem,... zakaj bi sam zalogovnik zahtevl večjo temperaturo,... niti pa to ni zalogovnik za zalogo energije pri ogrevanju (za to so potrebne večje litraže), saj je premali da bi imel to funkcijo,.. samo hidravlična kretnica in pomoč za defroste,...
#75
jprednik, pa si mogoče meril kaj razliko vode pri defrostu?
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
