PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako hladiti nizkoenergijsko hišo?
#61
@JaBK => nič ne želim močno slišati ampak samo nabiram informacije za lažjo odločitev in gledam kaj je nujno in kaj ne. Res je, da nisem bil na obisku sredi zime, tako da imam samo njihovo besedo.
@Hanzi => Hiša za katero se zanimam ima dobro izolirane stene in streho, saj spada v nizkoenergijske hiše in je samo en korak pred pasivno hišo. Na osnovi tega in kar sem bral ter se menil z znanic sklepam da je talno gretje nepotrebno. Ti si mi dal še eno potrditev.
@JaBK kaj praviš na to kar je napisal @Hanzi ? Take primere sem bral že an več koncih, potem pa pride druga stran ki trdi da se ne splača tam šparat in da je talno nujno potrebno četudi ga potem ne bi potreboval.
Sklepam, da vsak podaja informacije na osnovi svojih izkušenj in informacij vendar se primeri precej razlikujejo da bi lahko 100% trdili eno ali drugo.
#62
Ja, pa bi bilo kar treba iti pogleati, če se po svoji pameti odločaš te zadeve. Jaz želim 23 povsod v vsakem prostoru. Tudi spalnicah. Eni imajo v spalnici ugasnjeno, ker jim paše 20. Eni imajo ne le izklopljeno v spalnicah, ampak še okna odprta na kip, ker ne morejo spati, če je v spalnih prostorih več kot 15. Enkrat je bil en tu (pozabila kdo), ki je razlagal da imata z ženo 13 v spalnici, ker drugače je prevroče za spati.
Moraš tudi vedeti, da že tako kjer je galerija rabiš bistveno gostejšo kačo kot drugje, ker mora nadoknaditi še grelna telesa, kjer ni podna zgoraj. Govoriš o nekih cifran na m2 in nič ne poveš kaka je gostota tam. a je 6m/m2 ali je 12m/m2. Kaj pravi projekt za strojne inštalacije. menda ja se ne odločaš teh stvari popolnoma po svoji pameti, če nimaš osnovnega vedenja niti izkušenj s tem, razen, da ti prija, da ti nekdo reče, da ni treba pa se ti zdi to šparanje.
da se pa oklepaš vsakega 20 na nekem anonimnem forumu, kjer vsakdo razpreda brez ikakve odgovornosti, je pa enostavno mimosun,  ne moreš tako graditi bajte.
po svoji pameti paraj tam, kjer si potem lahko privoščiš svoje zafrke popravljati. vsi na tem forumu vedo, kako sem jaz zbrala svojo TČ. Po projektu ampak kontra vsem, kar je forum propagiral. in sem šla s trmo s svojo pametjo naprej (kot ti zdaj), ampak z denarjem na lagerju, da pride to TČ odpeljati, pa novo pripeljati. Še danes 8 let po montaži je dovolj denarja na strani
#63
Nisem zasledil, kje je lokacija hise, vendar ce spekuliras izvedbo hise brez talnega gretja (oz. z ogrevanjem zgolj s toplozracnim ogrevanjem) v celinskem podnebju, si bos kvalitetno zaj*bal situacijo.
#64
@JaBK:
Ne vem kakšna je gostota ker ne bom jaz polagal talnega, govorimo o montažni hiši kjer je en proizvajalec naredi vse. Bajte ne bom gradil, ampak bodo prišli jo sestavili in odšli. To sem že večkrat omenil. Odločitev ki jo moram trenutno sprejeti je ta ali hočem zapraviti 3.000 € za 60m2 talnega gretja katerega mogoče ne bom nikoli potreboval.
#65
potem, kot rečeno, imaš projekt za strojne inšatalacije in izvajalec naj mu sledi. vprašanja, kot so ta, naslovi na svojega projektanta, pa naj preračuna, kaj to pomeni. Če o tem pojma nimaš, je blazno arogantno sprejemati te odločitve sam.
#66
Saj ne sprejemam še odločitve ampak samo zbiram informacije, da bom imel neko osnovo za pogovor ko bom tako daleč.
#67
Informacija ti je projekt. Kjer je (naj bi bilo) to vse preracunano. Na tvoji hisi na tvoji lokaciji in na tvojih zeljah. Jst mam tudi kolega ki ima en turbo france gaspercek v pritlicju. Pa klasicno hiso 200m2. Pa s zeno ne rabita vec. Je ogreta cela hisa. Prek stopnic v zgornje nadstropje. Za njiju je ok. Jabk pa v tej hisi ne bi niti en tedn zdrzala...
Estrih delas 1x. Ko pa hiso prodajas pa vprasanje kako bodo kupci na to gledal
#68
Montažna..to ima akumulacije bore malo napram klasični masivno zidani. Ko se ti bo hiša shladila (zaradi kakršnegakoli razloga), boš v takšni hiši en malce čakal, da bi to zgoraj toplo postalo brez ogrevanja.
To je moje mnenje iz mojih osebnih izkušnenj in pa to, da montažna gradnja ni v ničemer primerljiva kar se akumulacije tiče napram klasiki.
#69
Za takšne primere bi moralo biti gretje s klimo čisto dovolj kaj ne?
#70
normalno da bo dovolj klima, takšna ki bo delala pri recimo -10C, če imate takšne dneve v letu, ne bo pa enako udobje, to je menda jasno. Tako kot ni enako udobno sedeti v kratkih rokavih ali pa v debelem puloverju.
#71
Pa vi niste resni. 3k je nič da das pa potem uporabis ali ne. Kaj pa ce bo en teden -20  jebal boš ježa zena te bo kastrirala, ti bos privlekel grelce in boste v eni sezoni skuril 3k eure. Čestitamo!
#72
@Tody => če si 20k čez budget pomeni 3k velik prihranek.
#73
Kot so ti že povedali, varčuj tam, kjer lahko kasneje popraviš! Nikakor ne varčuj pri talnem gretju! Tudi sam sem v majhni brunarici v mansardi imel talno le v kopalnici pa sem že prvo zimo ugotovil, da manjka talno v spalnicah. Zadevo sem naknadno rešil s suhomontažnim stenskim gretjem, vendar pa bi bilo elegantneje in ceneje že ob gradnji hiše povsod vgraditi talno gretje! Če bi sam gradil hišo, bi itak dal povsod talno gretje, a ker sem kupil hišo, ki jo je gradil nekdo drug, ki je bil podobno pameten kot ti, sem pač moral naknadno popravljati napako!
#74
Gt001 in ostali.
Hisa bi imela 100m2 talnega gretja v pritlicju, ne bi pa dal 3 jurje za 60m2 mansarde. Objava na drugi strani!
Tako kot hladi pritlicje klima ki je montirana v slemenu hise nad odprtim stopniscem, tako bi lahko tudi talno gretje v pritlicju grelo mansardo.
Jaz sem prezivel v lj v bloku na 20+ C zimo pri zaprtih radiatorjih! Ogreval so me sosedje.
Sonce naj sveti vsak dan!
#75
Saj tudi klima slabo oziroma slabse od alternativ hladi celo hiso, ce je vse kar je od haljenja ena tocka gor v slemenu.
Drug argument pa sploh zmaga. Dela montazno bajto z galerijo, ki je ekvivalent cca 200m2 neto, ker ona galerija prakticno ne stane nic manj kot poden, pa v isti stavek nekako vkomponiramo preživetje?
Ce je cilj preživeti, je ze startal malo slabo in je weg vrgel bistveno vec kot 3k€.
1 3 4 5 6 7 ... 12 Pojdi na stran
