Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Evropa želi energetsko samooskrbo in tole je samo eden od mnogih davkov, ki jih bo potrebno plačevati.
Energetsko daleč najdražji kontinent, bo samo še dražji.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
12.9.2022 ob 15:21
(*Zadnja sprememba objave: 12.9.2022 ob 15:37 uporabnik Fantocci2.)
No, saj tudi zime več niso, kot so bile.
Sicer pa nekateri že par let trobimo - izolirajte si bajte, namesto da vsake toliko mečete kurilne naprave ven.... pa vam bo precej vseeno, kakšna norija je z energenti. Pa so nas še nedolgo nazaj prepričevali, da se ne izplača, ker je elektrika, peleti, plin itd. prepoceni.
Če se mi elektrika podraža za 100%, bom pač namesto lanskih 250€ plačal 500€, jao jao... lahko bi tudi kurilca žgal.
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
12.9.2022 ob 16:10
(*Zadnja sprememba objave: 12.9.2022 ob 16:12 uporabnik sisekmisek.)
model, če bi mel 500k bi si naredil bajto, ki bi jo ogrevale led žarnice. Ne bit zdej brihten. Ja če bi vsi vedeli kaj bo bi leta 2015 usi jemali 30 letne kredite in obnavljali bajte pa nismo. Tako kot ti nisi kupoval bitcoina po 1$ ali delnice tesle, amazona, microsfta leta 2013. Naše življenje je en lep stockmarket sestavljen iz zelenih in rdečih sveč na vseh področjih. Brihtn si pa zmerej lahko samo za nazaj.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sisekmisek, moj sekač si mora za dostop do sečišča najprej z bagrom popraviti - obnoviti traktorsko vlako, nato posekati, s traktorjem ali forvarderjem privleči več ali manj cele bukve do ceste, jih tam razžagati na mero za kamion in prepeljati v bližino mojega doma. To stane, kolikor stane. Nadaljnji postopek sem že napisal. Problem je tudi, da bukev skoraj nimam. Samo za eno zimo drv se k takemu delu skoraj ne splača pripraviti.
Fantocci2 ima kar prav. Iz mene so se pred desetletji norčevali, ko sem na fasado lepil stiropor 6 cm, danes sem ga vesel, četudi ga je malo . Na podstrešju pravkar vgrajujem cca 30 cm volne. Ni druge. Denar je problem, po delih nekako mora iti. Vsak mesec po penziji malo...
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
12.9.2022 ob 17:22
(*Zadnja sprememba objave: 12.9.2022 ob 17:38 uporabnik bvs.)
Ko bo dost propadlo bo tudi energija poceni, ker jo bo dost. Ne se preveč sekirat. Te cene ne morejo obstati, ker bo vse propadlo. @sasapo,ne se preveč veselit. Tudi cena elektrike hiti v nebo, cene črpalk tudi. Jaz gledam, da bi svojga Hitachija menjal za nekaj manj močnejšega, pa me nekak mineva ob teh cenah.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
bvs, pa nisi rekel da boš menjal za NIBE ?
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
12.9.2022 ob 19:30
(*Zadnja sprememba objave: 12.9.2022 ob 19:35 uporabnik bvs.)
Da, želja, vendar trenutno prenavljam vse po vrsti, izvajalci pa so neresni, nekateri tudi toliko, da ne pošljejo računa za delo, pa čeprav sem jih čakal skoraj 3/4 leta. Kot, da denarja ne rabijo, jih moram prosit, da pucam za njimi. Pri nekaterih je tolk šlamparije, da se niti ne jezim več, ampak mi gre že na smeh. Saj popravijo, vendar imajo dvojno delo, zgovarjajo pa se en na drugega, kolk jim je butast za drugim popravljat. Precej čudni časi.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@bvs zakaj menjat nekaj kar deluje za nekaj drugega? Torej očitno Hitachi dela zakaj potem na NIBE?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
bvs... čemu se naj veselim?
Ja, bom vesel, ko se bo tale evforija s TČ končala in se bo vse vrnilo v ustaljene tirnice.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@jprednik, Hitachi dela, za znanost bi dal npr. Nibe, ki ga tako hvalijo, da vidim ali je res kaj na tem. Nibe bi vzel malo manj močno mašino, ker bo hiša po novem izolirana ali pa bom Hitachija zvezal na zalogovnik ter ga tokovno omejil, da ne bo fural v visoke obrate.
@sassapo, saj se bo norija končala. Drugo leto bo že manj denarja in ljudje bodo malo bolj pri sebi. Cene pa upam, da bodo šle malo nazaj, čeprav dvomim.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
@bvs - hitachi ni inverter da bi se sam reguliral? Sam imam NIBE in tokovno gledano deluje med 700W do max kar sem videl 3.2kW (med 2 in 8A) . Večinoma pa okoli 2kW (5A).
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Je inverter, vendar 11kW mislim, da dela na min. moči 4kW? Treba pogledat manual.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
jprednik, od kod tebi take preračunice 2KW-5A PA3,2KW8A? KW je kolko A?
