Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Za svoj sistem bi rad razširil kapaciteto akumulatorjev (iz 5 na 10KWh). Samo zdaj je problem, ker več ne dobim enakih akumulatorjev LIFEPO4 oz. od istega proizvajalca. Od drugega proizvajalca pa ne upam kombinirati akumulatorjev. Verjetno bi bil problem zaradi različnih upornosti. Ima kdo kakšne izkušnje?
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
To sem nabavil, ker sem dobil akumulatorje po zelo zelo ugodni ceni, samo zdaj jih več ne prodajajo-žal. Akcija se iztekla, jaz pa bil prepozen.
Objave: 60
Teme: 2
Pridružen: Oct 2019
Na vikendu sem postavil off grid elektrarno. Na strehi 2x 400w paneli, GROWATT 3kW razsmernik in 200Ah baterija. Zadeva takoj v začetku začela delati BP. Normalno fila akumulatorje, izhodna napetost tudi ok, nakar se en večer(bila že tema) vrnem na vikend, da poberem nekaj opreme in vidim, da se mi razsmernik ugaša in prižiga neprestano. Se prižge in deluje cca. 30s nato se ugasne in po cca. 30s ponovno prižge. Ne javlja nobene napake.
Pregledam nastavitve in je vse ok. Se vrnem naslednji dan zadeva deluje normalo(fila baterijo, ker je bil lep dan), se vrnem zvečer spet isto prižiganje in ugašanje. Sedaj sem ga odklopil, dokler ne najdem napake.
Imel kdo podoben problem?
Objave: 1105
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Verjetno svinčevi akumulatorji? GW ima v idle nekje 50W porabe in ti sprazni akumulator pod spodnjo mejo, GW se ugasne in nato napetost (brez bremena) na akuju ravno toliko zraste, da se spet prižge, pa potem tako dalje ... Nastavi shutdown parameter višje.
LP, g
Objave: 60
Teme: 2
Pridružen: Oct 2019
Ja svinčeni akumulator. Vendar mi napetost kaže 24.7 in pa do 25v, tako da to ne bi smelo biti problem.
Ali je možno da se to dogaja, ker nimam narejene ozemljitve na razsmernik. Nikjer nisem našel kje bi priklopil ozemljitev na ohišje razsmernika. V navodilih tudi nisem našel točno določenega mesta, kje naj bi se priklopilo ozemljitev.
Bi lahko zemljo priklopil, kar tam kjer so priključne sponke za 220V izhodi in priklop direktno na sponko za ozemljitev.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
Iščem po forumih in ne najdem odgovora. Predno odprem novo temo bi prosil za odgovor na moje razmišljanje.
Sedaj imam balkonsko elektrarno moći 600 W od avgusta 2023.Z ahoy dtu spremljam proizvodnjo na oled displayu. Do danes proizvedeno več kot 500 kWh. Panela delujeta po sistemu sun tracker lastne izvedbe. Sama elektrarna je vključena v pametno vtičnico in smart life app, kot tudi veliko drugih naprav. Ob določeni moči elektrarne se nekatere naprave vklopijo in koristijo teh 600w tako da je oddanega v omrežje do sedaj le okrog 25 kWh, vidno v moj elektro. To balkonsko sem postavil za hec iz radovednosti kako in kaj deluje.
Sedaj pa moje razmišljanje. Na omrežje bi priklopil Growatt spf5000es, gor priklopil 8 panelov Vertex s 435 w, brez akuja- zaenkrat.
Na izhod bi bili vezani porabniki v hiši. Pri premalo sonca bi šlo nekaj elektrike iz omrežja, oz nič če je sonca dovolj. Obstoječo balkonsko bi pa prav tako priklopil na izhod iz growata. Če prav razumem, Hoymiles za delovanje potrebuje vhodno napetost s katero potem sinhronizira svoje delovanje. Višek neporabljene elektrike gre v omrežje.
V mojem primeru bi se mikroinverter sinhroniziral z izhodno napetostjo growatta in deloval paralelno z njim ter mu povečal moč za teh 600 watčkov. V omrežje ne bi šlo nič, ker ta growatt ne oddaja v omrežje. Če pridelano sončno energijo porabim sam jo pač porabim, če ne pač ne. Akumulatorje bi growatu dodal ko bi bilo dovolj cekinov.
Ali bi to sploh delovalo? Ali pa bi se enkrat zabliskalo in zasmodilo in bi bil growatt fuč. Imam premalo znanja in razumevanja za nekatere zadeve.
Za odgovor vsem vnaprej hvala.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
dremar, če daš spf5000se in 8 panelov ti je čisto brez veze pertlat balkonsko na konec , kajti teh 600w pusti na direkt tak kot sedaj rajši dodaj maximalno število panelov.
Trina ima tam nekje 40v in v praksi nekje 8A za poletje še gre ostali čas je pa je bolj tak. SPF5000 pa prebavi najmanj18a iz panelov, to pa je že dobra stvar.
Če je bolj tak tak lega panelov bi lahko dal dva stringa in dobil izkupiček nekje od 16-20A tak imamo vezano in deluje ko grom.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
tona gas hvala za odgovor. S prostorom za panele sem omejen na max 8 panelov. Ti paneli ne bodo na strehi hiše. Izkoristek bo kakšen bo in si s procenti izkoristka ne mislim beliti glave. Dejanski namen je biti ob sončnem vremenu, izpadu elektrike iz omrežja še vedno pod napetostjo. Se pravi neke vrste sončni ups. Kasneje tudi dodati akumulator in biti pod štromom nonstop. Ta inverter mi to omogoča. S pomočjo pametne instalacije pa max izkoristiti sonce, oz ob izpadu omrežja iz sonca ali akuja dobiti elektriko za pogon samo nujnih porabnikov.
Inverter in paneli s pritiklinami me pridejo pod dva jurja za več kot 3kW sončnico. Porabo na letni ravni imam cca 3600 kWh.
Moje vprašanje je bilo tehnično, ali bi to delovalo? S tako vezavo bi bil tudi mikroinverter offgrid od elektro omrežja, se pravi nemogoče je oddajati elektriko v omrežje.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
dremar, ne veži mikroinverterja za Growatta ti toplo priporočam.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
Tona gas hvala za nasvet, ga bom kar upošteval. Verjetno so tehnični razlogi za to.
Da ne bo obema inverterjema in meni postalo v trenutku vroče, ker nisem upošteval "toplega priporočila". Za ceno dveh skurjenih inverterjev pa še česa zraven, lahko z malo dodanih cekinov iz šparovčka kupim akumulator. Bo verjetno precej več haska. Čeprav dragega.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
dremar, si že kupil growatta?
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
Tona gas, ne nisem. Hoymiles HM 1500 in 4x trina vertex s+435W na nadstrešek terase na jug. Skupaj s kablovjem in konektorji za manj kot 800 €. Amazon in eurodiskont.Ne bo slišati nobenih ventilatorjev nonstop, kar mi je bil največji pomislek pri tem Growattu. Spremljanje proizvodnje in poraba proizvedenega štroma še naprej dalje na ahoy dtu in smart life pametnih napravah. Za neprekinjeno napajanje razne elektronike skrbi že sedaj online UPS z dodanimi zunanjimi akumulatorji. Tudi hladilnik je že bil priklopljen in je delovalo bp.
Ko bo nekdo napravil off grid inverter z naravnim hlajenjem, ki deluje tudi brez akujev, z možnostjo akujev in omrežja, me bo pa spet srbelo. Zaenkrat takega inverterja za male pare in malo panelov nisem našel. Če kdo ve za njega se priporočam za link.
Objave: 67
Teme: 1
Pridružen: Dec 2022
4
@dremar imaš HM-1500 omejen ali ga reguliraš, da prilagaja moč glede na porabo hiše?
Jaz razvijam(Je že v testni fazi na dveh objektih) kontroler, ki pobira podatke iz števcev(Na vhodu hiše in solarne proizvodnje) in regulira moč HM/HMS inverterjev...
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
HM 1500 še ni zmontiran ker ni bilo časa, verjetno drugi teden. Z Ahoy Dtu sem ga povezal z enim panelom na tleh samo toliko, da vidim da razdalja in ovire med obema ni težava. Števec distributerja je nastavljen na max 800 w v omrežje. Moč mu zaenkrat ne mislim omejevati, regulirati ga nameravam kasneje z dtu in shelly. Zaenkrat bo delalo preko smart life app in pametnih relejev in vtičnic.
Max oddana moč pri HM 600 je bila do sedaj 80 w, vidno v moj elektro. Varnostno spremljam oddajo v omrežje z relejem in dvakrat tokovni trafo. En smer porabe, en smer v omrežje. Ob preseženi vrednosti v omrežje izklopi HM. Zaenkrat BP. In še ni bilo potrebe.
Ob proizvodnji in neporabi proizvedenega na različnih potratnih napravah preko pametnih vtičnic, pa se vklopi grelec kot obstoječa " baterija " za shranjevanje viškov proizvodnje. Vsega skupaj je kar nekaj, deluje bp in lahko spremljam porabnike in porabo.
Mogoče izgleda vse skupaj zakomplicirano na prvi pogled.Ker se je postopno dodajalo porabnike pod kontrolo je bilo lažje kot izgleda.
