Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
A paneli pa so zeleni...če gledaš panele kot odpadek, ter panele kot produkt iz proizvodne linije...da o baterijah nebi?
To je tema kjer realna dejstva itak nimajo veze s tem kar bodo politiki sprejeli za €.
Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
3.2.2022 ob 14:11
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 14:15 uporabnik patriot35.)
Ni problem postavit 50k eur SE. Sej banke dajo kredit. Zraven se odpre še doo al pa sp pa se plačuje davke na dobiček, knjigovodstvo itd.
Problem je v tem, ker se jih postavlja prevelike in z namenom, da se prejme subvencijo. Kam gre višek pa nobenega ne zanima, al pa če ima elektro probleme z nihanjem na el omrežju.
Državljani ne smejo reševat problema proizvodnje energije. To je naloga države. Če pa država plačuje kazni zaradi c02, bi pa ta država morala dat subvencije za baterije in SE v taki meri, da bi gospodinjstva proizvedla sama zase elektriko. Sej vemo, da se to točno v wat ne da izpeljat, ker pridejo tudi deževni dnevi itd. Vsak nej si zračuna povprečno porabo, pa se takoj vidi kolikšna mora biti SE z baterijami.
Prodajalci SE bi pa tudi morali imeti neko zmernost. Velikost SE zračunajo tako, da te vpraša koliko plačaš elektrike. Če plačaš manj kot 100 eur na mesec se ti ne izplača postavit SE. Njemu se ne izplača.
Država bi morala dati subvencijo še na baterije. Da se energija shrani. Morda pa bi tako lahko prisilili ljudi, da postavljajo zmerno velike SE, ki bi z njo pokrili svojo dnevno porabo ne pa celo streho.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
3.2.2022 ob 15:26
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 15:26 uporabnik jprednik.)
Sej je osnovno merilo pri postavitvah tvoja letna poraba in koliko bo letno po oceni pridelala SE. To je en od osnovnih podatkov ki te jih vprašajo pri postavitvi. Zdaj koliko si jih potem ljudje predimenzionirajo ne vem, ampak glede na to da viške šenkaš po mojem ne kaj dosti, ker če je to dvojna izguba, prvič pri investiciji drugič pri proizvodnji.
Kar se tiče panelov pa odpadkov; večina aluminija in stekla,... več kot zaželjena surovina. Silicij pa tudi.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Imam povprečno dnevno porabo 60kWh. SE 14,8 kW ne pokrije potrebe. Dokler je obračun za SE letno ne razmišljam o baterijah.
Ko bo potreba, ki nas z njo strašite bo treba:
1. Naredil zalogovnik vode, ki bo dnevno v zimskem času porabil vso elektriko pred omrezjem
2. Nabaviti se en EV, ki se bo polnil podnevi in za razliko se akumulator ki bo shranil 50kWh.
A bo to dovolj, da ne obremenjujem omrežja.
Za stos sem računal, koliko vode mora preko turbine v Boštanju preteči, da priteče en kilovat elektrike.
Izračun je pokazal okoli 50 kubikov. Za mojo povprečno porabo 3000 kubikov. Mislim, da sem naredil napako, naj se kdo preračuna in popravi moj izracun
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Se mi je zdelo veliko 50 kubikov za kw. Pa sem sel sam tud racunat. Ce racunas ces da ima moc 32,5MW in pretok 500 kubikov na sekundo. Se pravi v eni uri naredi 32500 kWh elektrike, v eni uri pa cez stece 1,8 miljona kubikov.
Ce to delis s 32500kW pride 55 kubikov za eno kWh elektrike. To so ogromne cifre. Ne vem ce je to pravo racunanje, ce operiras s podatki ki so na volja bi naj blo to to.
Ker ce je to res, potem tiste male hideoelektrarne na potockih ne bi nic dale od sebe. Ves kaj je to 55 kubikov vode, pa za en bogi kilovat.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Hvala za potrditev. Saj sem tudi sam dobil 55 kubikov samo sem zaokrožil.
Računanati pa sem šel zaradi komentarja Sassapo da imamo veliko potockov, ki niso izrabljeni.
Imamo, ampak dobimo malo iz njih, pa če vse zreguliramo in zajezimo.
Je pa že manj škode okolju če je na strehi SE.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
3.2.2022 ob 17:52
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 17:54 uporabnik mišek2014.)
Ce pol racunam, da bi dobil 10kWh stroma rabis 550 kubikov vode, ce hoces to dobit v eni uri, rabis pretok 150 litrov na sekundo. No ja pa sej to pa ima vrjetno kar dosti vodotokov.
Recimo Savinja pri Letusu ima v poletnih susnih mesecih pretok tudi manj kot 3 kubike na s. Pa vseeno iz tega bi dobil 200 kWh na uro. Niti ni slabo. Samo kak bi bil pa poseg, da bi lahko to izkoriscali, pa vrjetno spet noben noce. Plus tega pa, ko so pa novemberska dezevja gre pa ta pretok krat 100, je pa drug problem. Ti vse skup odnese
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
3.2.2022 ob 18:52
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 19:02 uporabnik mišek2014.)
Ja midva sma racunala cist po kmecko, kolikor imajo objavljeno da je nazivna moc in pretok.
Imajo pa vse te hidroelektrarne v spodnji savi padec do 10 metrov ja.
Sem sel gledat za bostanj pise da je nazivni padec 7,5 metra. Ravno ta padec se mi zdi pa da je problem pri nekih manjsih generatorjih. Ce pa je tako da v bistvu vodo sam spustis cez, ven pa 2 metra nizje, je pa to vec kot 3 krat manj moci. Oz potem za en kilovat rabis 3 krat vec vode, se pravi vec kot 160 kubikov.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
@mišek2014 to kaj sta izračunala sploh ni za primerjavo.
dajta malo več od sebe.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
3.2.2022 ob 19:02
(*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 19:21 uporabnik sassapo.)
Kakorkoli v sosednji Avstriji je v obratovanju na tisoče privatnih mikro elektrarn. Enako je z veternimi in sončnimi. Ko lahko zeleno energijo kombiniraš iz več medsebojno neodvisnih virov, lahko sploh začnemo govoriti o zeleni energiji.
Zakaj se pri nas ne vzpodbuja gradnja mikro HE in VE?
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Izračun je bil dela za HE Boštanj in sicer iz teoretičnih tehničnih podatkov elektrarne. Realni podatki o pretoku in proizvedeni elektriki so pa več kot polovica teorije. Reka Sava nima dovolj pretoka in zato dela manj turbin. Ali pa jih poženejo ko se nabere dovolj vode.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po mnenju razvojnega uslužbenca na elektru Celje, bi samo v Savinjski dolini lahko instalirali več kot 1500 MHE od 5 do 30kw in vsaj 30 nad 50kw moči. Ogromno lastnikov primernih lokacij ima že leta, nekateri desetletja vložene vloge za pridobitev dovoljenj. V zadnjih 10 letih so menda izdali 3. V Avstriji baje 3 tedensko?
