PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te
#61
S čim pa ti ogrvaš hišo in SV? In da ti deluje več let brez okvar..... Je pa sigurno manj možnosti, da ti pregori grelec kot pa kompresor in elektronika na TČ, spusti plin..
#62
Vsaka stvar se lahko pokvari in tudi se, to je že pri nakupu potrebno vzeti v zakup. Drugače so pa dobre TČ precej vzdržljivi stroji.
Če pa pride do okvare ta navadno ni ravno poceni. Iz tega razloga je najboljša garancija zavarovanje TČ.
#63
H2O, če si mene vprašal, je z ogrevanjem takole: dosedaj dve talni klimi, v hudem mrazu enkrat na dan pomoč kotla na drva (ki jih je še za dve leti od zadnjega vetra in žleda, a so neprimerna za prodajo; kotel bo potem šel ven), imam še gorilnik na pelete za na isti kotel. Od letošnje jeseni bo toplotna črpalka. Za pripravo in vse delo z drvmi kljub lastnemu gozdu nisem več "razpoložen", niti mi ne diši drag nakup in vgradnja novega kotla po novih pogojih (vplinjak, zalogovnik, avtomatika), za povrh imam dovolj drugega početi, kot letanje v kurilnico. Okvar pri novih kotlih je precej več, kot pri starih geplnih (komora, elektronika, motorji...)
Bratu povej, da računati še ne pomeni nič. Vse je odvisno od pravih vhodnih podatkov.
TČ je že zavarovana, četudi ni priklop dokončan. STČ obratuje že toliko let, da se ne spomnim, kdaj sem jo nabavil, je testni primerek Gorenja.
Pri avtomobilih je nedvomno več dragih okvar, servisiranja in registracije, pa zato nihče ne gre kupit osla, ki se ne kvari, na koncu ga pa še poješ.
#64
kadotr... mater si me nasmejalSmile
#65
@sassapo....vsaka stvar se pokvari, če je pa več sestavnih delov (TČ) je pa še toliko več možnosti....
@kadotr a je v tvoji hiši sploh še kaj drugega kot toplotna telesa Wink
#66
Voda... če bi vsi tako razmišljali bi še danes živeli v kameni dobi. Brez potrošništva ni razvoja.
Seveda dvomim, da si lastiš veliko, manj ali celo nepokvarljivih stvari.
#67
H2O, poleg mene in toplotnih teles je naši v hiši še eno, prijetno toplo telo! Vse navedeno deluje z zelo redkimi popravili, kakim litrom dolenjca, nekaj tabletami in občasno lončnico, šopkom ali kakim gramom zlata, vse v splošno zadovoljstvo brez omembe vrednih težav. Itak brez nič ni nič.
Moraš pa znati skriti: radiatorje za sedežno, klimo na tla pod pisalno mizo, mašine za bajto, monoblok itak nima notranje enote, STČ se pa dela, kot da je bojler in tudi tako zgleda. Oba gorilnika, oljni in peletni sta v kartonih v delavnici, v vrsti poleg strojev in orodja za odprodajo od opuščene dejavnosti.
Na netu piše ogromno o težavah toplotnih črpalk, ne piše pa o veliki večini drugih, dolga leta delujočih brez problemov. Ali podobno sklepaš, da smo vsi lumpje in kriminalci, če v medijih piše zgolj o njih? Večina toplotnih črpalk dela in večina ljudi je poštenih. Se pa najdejo, ki verjamejo vsem ˝resnicam˝v medijih in da je zemlja ploščata in za avioni ostajajo chemtraili in da monterji toplotnih črpalk bogato živijo zgolj od dragih popravil.
#68
Moj dom bo zelo majhen, za skrivat je namenjen zgolj en prostor. "radiatorje" bom pa skril v tlake.
Zato bi pa rad neko čim manjšo napravo. Električni bojler ima najmanj sestavnih delov.....
#69
Električni bojler, ki ima največ 2 kW, boš uporabil za ogrevanje? Kanček tehničnega znanja morda ne bi škodilko? Ali vsaj posvet s strokovnjakom?
#70
Zbudi se in pojdi do ta novega soseda pogledat, ki ravno lima 20 cm fasado.
#71
@ kadotr...tudi tebi manjka veliko tehničnega znanja....10L bojler za pod pult ima 2kW...jaz pa govorim o malo večjem kotlu, od 2 kW naprej.....
Res se še nisem z nobenim posvetoval, si bom vzel čas....
Ne trdim, da se da kotel primerjati s TČ. Samo upam, da bi bilo manj stroškov s popravili in bi dosegel tam tam glede cene. Vsaj začetni strošek je več kot 50% nižji. Bi pa pridobil na prostoru in hrupu....
#72
Vsaj očitke o tehničnem znanju bi lahko prihranil...
#73
@H2O
Saj 100l bojler ima ravno tako 2KW grelec!
S to svojo idejo "krepko streljaš mimo"!
#74
@ kadotr enako....vidiš, ne očitaj drugim tisto, kar tebi ni všeč....
Da neki razčistimo. ne mislim ogrevati hiše z 80 l bojlerjem 2kW, kateri je namenjen za tuširanje.....
Ideja pa ni moja, se je že veliko ljudi pred mano spomnilo in zato ima Vaillant (med drugimi) primerne proizvode, s katerimi lepo služijo. Poskusite razmišljati tako, da če zadeva nikakor nebi delovala, ko to vas večino trdi, potem bi podjetje že zdavnaj propadlo a ne? ....
...nisem še nič odločen, samo raziskujem....
#75
Nisem pisal, da mi nekaj ni všeč. Če si sposoben razumeti, kar smo ti vsi napisali je, da so tehnične rešitve drugačne, predvsem stroškovno boljše, kot tiste, ki jih ti v svojem popolnem neznanju želiš.
Vsaj tabelo iz Ensveta Nova Gorica si naloži in začni računati. Vaillantov kotel je fosil iz neke druge dobe, namensko za tam, kjer ni nobene druge možnosti. Edina sreča, da planiraš talno gretje, da boš imel možnost menjave kotla za kaj stroškovno manj potratnega.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
