Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če ti ni kurjenje v kaminu užitek, sploh ne vidim razloga za kurjenje ob tako majhni porabi, sploh v kombinaciji s SE. Bolj boš imel osnoven sistem za ogrevanje, manj je dolgoročno možnih nepotrebnih težav.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glej @JaBK - človek lahko porabi 1500 kWh za ogrevanje. Porabil pa bo mogoče 3000 kWh za pripravo sanitarne vode. Pa mogoče 1000 kWh za hlajenje. Pol pa potrebuješ ali elo blok+ električni bojler+klimo ali pač le TČ in bojler.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Če ima kdo moč na tem forumu da se nazaj, magari zaklenjeno, ta prvo debato. Tam se je dalo veliko tega prebrati, kar se danes spet odkriva kot toplo vodo...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Talno je predpostavka v vsakem primeru, zato lahko to mirno vržeš ven.
O katerem "sistemu ogrevanja, kateremu bo služil eloblok" je potem govora?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
13.2.2020 ob 15:29
(*Zadnja sprememba objave: 13.2.2020 ob 15:30 uporabnik Merlin1.)
Tako je že v Nemčiji. Če hočeš imet lastno elektriko si moraš dogradit baterije. One tebi ne plačajo nič, ker višek ni vreden nič. Manjek pa plačaš po števcu. (števec kaše samo not)Tudi pri nas bo tako......
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Seveda, elektrarne so vezane na tržno ceno, ki se spreminja od minute na minuto.
Zanimiva bi bila izgradnja nekaj črpalnih HE ki bi prevzemala viške iz sončnic. Žal pa ponavadi poleti tudi vodni viri presušijo.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Vsaka elektrarna mora imeti za vsako proizvedeno kWh pogodbo z odjemalcem kateri jo prevzame. Če nekega lepega dne pride pri proizvajalcih do viškov energije je brez pogodbe pač nimajo komu dati. Pri tem pa je povsem vseeno ali je nima kam dati SE ali HE ali TE ali JE ali VE ali... Govoriti torej, da so viški energije iz SE ničvredni in da so za vse tegobe omrežja krive SE je najmanj nevedno, če ne kar kakšna bolj močna diagnoza.
Je pa zanimivo, da to famo širijo najbolj tisti, kateri imajo od starega stanja največ koristi. Svoje bajne plače in bonitete izkoriščajo za ohranjanje preživete energetike, v obliki nekaj močnih monopolnih virov, namesto da bi sisteme prilagajali neizbežnemu- mnoštvo mikro in mini virov.
Tudi ob prehodi iz vodne pare na ogljikovodike in elektriko so star strukture postopale podobno. Nič ni lepšega kot uživati bonitete in storiti nič, da se kaj spremeni.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
13.2.2020 ob 19:40
(*Zadnja sprememba objave: 13.2.2020 ob 19:41 uporabnik Merlin1.)
Nekateri pač nočete razumete, da sončne elektrarne in podobno imajo malo z ekonomijo elektro gospodarstev. Tu gre samo za politiko. In na te karte tudi igrajo lastniki teh mikro elektrarn.
Torej pojasni zakaj bi morala, recimo elektrogospodarstva odkupit energijo od sončnih elektrarn (kar so sedaj primorana), če je na tržišču znatno cenejša energija iz recimo termo elektrarne? Od nje pa po trenutnih razmerah odkupujejo samo energijo, za vzdrževanje stabilnosti omrežja?
