Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Žiga, je res zakomplicirano. Sem samo odgovoril Tonetu. Jaz sem se omejil le na izklop sesalnega ventilatorja rekuperatorja v primerih ko se vklopi napa s sesanjem na prosto. Razlog za tako odločitev je kamin.
sandi
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Razdelujem idejo, ki sem jo tule že omenil. V predsobi bi bili pod stropom sesalna in vpihovalna komora iz katere bi šle kratke cevi v vse prostore (bivalne in pomožne). V veži vse skupaj pokrito z znižanim stropom. Komori bi morda obložil z zvočno vpojnim materialom, da bi zadušil hrup ventilatorjev
Problem se mi zdi povezava med bivalnimi in pomožnimi prostori zaradi prenosa zvoka. Najenostavnejša je reža v vratih, mi je pa prišla na misel ideja, da bi povezavo v pritličju izvedel skozi talno ploščo - povezava skozi klet oziroma v mojem primeru skozi stirodur pod temeljno ploščo. S tem bi dobil dva kolena, lahko dam še kakega vmes, kar bi morda zmanjšalo problem zvoka.
Ima kdo kako izkušnjo s takim sistemom in kaj mislite o samem sistemu dveh komor v predsobi.
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Vidim da je tema malo zašla iz prvotne smeri.
Še vedno se nisem odločil za izbiro cevi za prezračevanje.
Kaj pravite na te plastične cevi POLO-KAL NG
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php">http://www.instalacije.si/slo/polo_kal.php</a><!-- m -->
Cevi naj bi bile zvočno izolativne in antistatične.
Se pravi idealne za razvod prezračevalnega sistema z rekuperacijo.Tudi cena je relativno ugodna
Objave: 118
Teme: 4
Pridružen: Sep 2005
Sam sem se odločil za okrogle gibljive FRS cevi. Po zagotovilih proizvajalca so antistatične in antibakterijske. Položil sem jih v betonsko ploščo med pritličjem in mansardo. Položene so v spodnjem delu plošče. Betonska plošča je zaradi tega debelejša za 2 cm, tako da je zdaj debeline 18cm. Ob priliki bom prilepil kakšno fotko.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
andro Napisal:Sam sem se odločil za okrogle gibljive FRS cevi. Po zagotovilih proizvajalca so antistatične in antibakterijske. Položil sem jih v betonsko ploščo med pritličjem in mansardo. Položene so v spodnjem delu plošče. Betonska plošča je zaradi tega debelejša za 2 cm, tako da je zdaj debeline 18cm. Ob priliki bom prilepil kakšno fotko.
Kje se dobijo, kakšne dimenzije in seveda cena?
hvala
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
A mi lahko kdo napise zakaj je ta naprava za prezracevanje 3000eur?
Zakaj nebi moral bit to navaden ventilator,z filtri za zrak?
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Lahko bi bil navaden ventilator oz. par ventilatorjev (odvod, dovod). To je osnova. Naslednji korak je rekuperacija toplote - zrak ki se odvaja greje zrak, ki se dovaja (pondavadi več kot 80% izkoristek), krmiljenje - lahko tudi avtomatika, dogrevanje/ohlajanje dovedenega zraka, toplotna in zvočna izolacija naprave, dušenje zvoka v kanalih, ...
Podobno kot pri avtih: večji avto z več opreme več stane.
sandi
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Malo sem prem isljal v smeri prezracevanja v hisi dokler se ni nic na fino v hisi,sam tele okrogle cevi 10cm je malo problem stlacit v tla ali stene,je dost stemanja.
Vse me je pa minilo ker cevi niso poceni,potempa se ta naprava in je spet to skoraj 5000eur in se vprasam ce ima to smisel,da je za tak denar avtomatika,ali raje odpres okno ko to rabis,oziroma na par oken das motorcek da se ti odprejo na dolocen cajt za zracenje.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Spiro cevi so na zunanji strani ojačane s spiralnim opletom.
sandi
Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
@Ziga. Cevi 10cm sem rekel zaradi tisjega prezracevanja kot se tukaj pise,pod stropom odpade ker nimamo knaufa,bi se dalo v stene,sej ce je za kanalizacijo stena stemana se vrjetno tudi zaradi teh cevi nebo sesula.
Tla so malce problematicna,ker ce imas 10cm izolacije in na to 5 cm estriha bi se cev estriha dotikala,to bi ustvarjalo tudi kr nekaj toplotnega mostu.
Motorcek na okno pa pomoje ni nek bav bav,v kotu je montiran,rabis pa se vzvod,oziroma tracnico ki potisne okno da se zapre.ZAto sem to ze enkrat spraseval da ce je kdo napeljal veci za elektriko do oken katero lahko uporabis za krmiljenje motorcka ali pa za alarm senzor(to se vedno nevem ce bi sel stemat k je v nadstropju 8 okn,da nebi zastonj delal neke projekte).
Take motorje bi se dalo programirat in so manjse zadeve ze programirali elektroniki,osnovno je pa lahko na timer kolikokrat dnevno se okno naj odpre za zracenje.
Takoj ko je inteligenca,bi moral imeti senzorje za zrak in to v vsaki sobi da se okno pri dolocenih odcitkih zapre/odpre.Potem je treba vse to razstemat in medseboj povezati itd,zato te tega malce strahu premaga in ne naredis v tej smeri nic,ce bi pa to ze kje videl bi pa takoj sel v izvedbo.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
ralliart,
to se mi zdi komplicirano. Najprej moraš najti način, da bo vse mehansko delovalo in bo lično. Verjetno najlažje. Potem moraš sprogramirati mikrokontroler in si moraš pustiti preprosto možnost, kako ga ponovno reprogramiraš. Kaj pa bi meril s senzorjem za zrak (CO2, kaj pa vonjave?)? Koliko pa senzor stane, ostala elektronika da bo delal, motorček, mikrokontroler * 10 oken? Motorček mora biti res tih, da ne bo ponoči motil. Kaj se bo zgodilo, če bo okno zaprto? Ali jih boš moral pustiti odprte in prižgati napravico? Skratka, če ti rata neki poceni praktičnega narest, lahko to sigurno prodaš.
Rekuperator dobiš tudi za dva tisoč evrov, čez kakšni dve leti pa mogoče že za tisoč. Lahko pa ga sam narediš, pomoje lažje kot pa dobre patente za okna (dva ventilatorja, toplotni izmenjevalec, nekaj regulacije). Pod estrih lahko daš pocinkane kvadratne cevi ter jih še nekoliko izoliraš. Glede statične elektrike verjetno najboljše.
