Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je hladiva malenkost premalo se ne da diagnosticirat z ničemer. 30% manjka je pa že jasno prepoznavno.
Malenkost preveč (ampak res malenkost) ne predstavlja nobene škode ali posledice za delovanje.
Popson… Daj se prosim enkrat nauči brati! 100% se poraba poveča ob 30% manjku hladiva, ne pri par g.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A večja količina plina (in s tem večja teža) v sistemu ne pomeni tudi višjega tlaka?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ok se opravicujem, moja napaka. Vseeno pa je govora o drasticno visji porabi, ze ce v sistemu manjka zanemarljiva kolicina plina. Vsaj tako pises na drugi strani @sassapo. Kaksna je to zanemarljiva kolicina? Je to 100g, 200g ali 20g hladiva? Pri 30% manjku se napaka lahko ugotovi, ce manjka recimo 20% celotnega plina v sistemu pa pravis da ne. Ce potegnem crto, je nakup daikina s tem novim plinom en velik riziko. Prvic, ker noben od monterjev ni imun na napake in se mu lahko mimogrede zgodi, da napolni sistem s premalo plina, kar ima za posledico, da bo relativno varcna TC porabila vec kot bi smela. Kot drugic pa tega manjka sploh ni mogoce ugotovit, dokler ne manjka ze 30% od celote. Oziroma ugotovi se lahko s 100% vecjo poloznico za strom.
In nekdo, ki je v fazi odlocanja katero TC izbrati in mimogrede bere to temo, je cisto logicno, da se bo raje odlocil za drugo TC. In zato @sassapo pravim, da ce ze nekaj napises je fajn zadevo razlozit. Da bo jasna cela slika. Ali pa boljse nic ne napisat, ce je problem pojasnit zakaj je nekaj tako.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ce bi @sassapo ze v startu napisal, kaj so mozni razlogi za manjko plina, ko je to anomalijo v duelu s povecano porabo predstavil, kot pomanjkljivost novejse tehnologije, sploh nebi debatirali zakaj monter to in zakaj ono. Vseeno pa je monter tisti, ki pri stranki izvede montazo ali zagon in je tudi prvi na spisku, ki ga bo stranka kontaktirala v primeru tezav.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Razlogov za manjko plina je jasno lahko precej. Pri napravah z akumulatorjem se 10 ali 20% manjka ne odraža tako drastično kot pri tistih brez. Zakaj je zakonodaja takšna kot je, pa nisem pravi naslov.
Sicer ima Daikin kar dobro računsko kalorimetrijo in stranka lahko kaj hitro ugotovi, da naprava ne deluje tako kot bi morala.
Ga pa ni, da bi lahko pri zagonu ugotovil npr. 5% premalo polnitve. Če je naprava prazna, ali napol napolnjena ni nobenega problema, saj se pri zagonu diagnosticira in tudi odpravi napaka.
Z letošnjim letom pa tako večina proizvajalcev v moči do 8kw prehaja na R32, tako da bo to počasi veljalo za vse, ne samo za Daikina.
Da novejša tehnologija ni vedno v vsem boljša ali enako dobra kot starejša, bi pa tudi ti Popson moral kapirati.
Samo... tudi 200g se na manometru ne pozna. Tlak plina je primarno odvisen od temperature, količina pa na tlak vpliva zelo malo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
OK, torej dejansko vakuumiranje in vaganje, drugače ne moreš vedet?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@sassapo bit vsega je, da ce nekaj napises tudi pojasnis kako in kaj, ravno v izogib taksnim vprasanjem.
Zamisli si, da ti nekdo pred nakupom avta rece, da bo ta porabil drasticno vec, v kolikor bo v masini manjkalo nekaj malega olja. Verjetno bi te zanimalo kako to preprecit, predvsem pa kako to ugotovit. Ce tega nebi vedel, sem preprican, da bi raje izbral drug avto.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Tudi tukaj je problem, ker vedno nekaj hladiva ostane v rekuperacijski napravi, tako tudi tehtanje ne zagotavlja točnega stanja.
Naprave na R32 zahtevajo več, na to se bo pač potrebno navaditi.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
In kaj je ta več? Kako se torej pravilno nafila R32 mašino?
Se mi zdi, da se malo potencira teoretične ideale, o konkretnih praktičnih pristopih pa niti besede.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Nekako bi verjel, da pooblaščeni serviserji/monterji hodijo na izobraževanja prozvajalcev, kjer se naučijo pravilno izvajati ta dela in podobna, še kaj bolj zahtevna dela. Se motim?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nafilat jo pa res ni problem! jeklenko postaviš na tehtnico in napolniš predpisano količino hladiva.
Res je! In ravno na teh seminarjih poslušamo kako so te naprave občutljive na količino hladiva.
