PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Venec zidu - teorija
#61
Ali za pravilen izračun dobim potrdilo o znanju iz trdnosti zidu?
Ne bom računal ampak le nakazal račun:
a: V ploskvi nakazanega premika iz horizontalne sile določiš strižno napetost v malti in jo primerjaš z strižno trdnostjo malte = varnost. Dejansko bi moral določiti primerjalno napetost v malti = kombinacija vertikalnega tlaka in striga. Na isti način lahko kontroliraš strižne napetost v opeki. Pri votlaku pazi na dejansko velikost strižne ploskve. Vzporedno (če malta ne vzdrži striga) iz vertikalne sile in koeficienta trenja malte določiš silo drsenja, ki mora biti za varnost večja od horizontalne sile - kontroliraš zgornjo plast malte.
b: To se zgodi le pri vezanem zidu, kjer "obod" preprečuje zdrs ploskve iz a. Zame nerešljivo, ker ni podatkov o armaturi oboda.
c: To imenujem ekscentrični tlak. Za malto nimam podatka o natezni trdnosti, smatram, da natega ne prenaša. Ekscentrična sila mora biti znotraj jedra prereza.
Nimam časa - sem v penziji!
#62
a) Blizu, ampak ne. Strižna trdnost zidovja je dejansko funkcija vertikalnih napetosti v njem. Iz tvojega odgovora je razvidno, da bi vertikalne napetosti kvečjemu prišteval k strižni obremenitvi s superpozicijo.
b) Ne. To se ne zgodi le pri vezanem zidu, kjer obod nekaj preprečuje. To je običajen porušni mehanizem zidovja. Zdrs pa se redko zgodi.
c) Natezna trdnost malte ne nastopa v nobeni od formul za izračun porušnih mehanizmov zidovja. Sploh ne vem, če obstaja kot parameter za izračun česarkoli v EC.
Ne. Ekscentrična sila ni nujno znotraj jedra prereza.
Ja dej izračunaj... Bolj enostavno kot to ti ne morm dat.
Priložene datoteke
.jpg   Diag..jpg (Velikost: 242,41 KB / Prenosi: 449)
#63
Citat: Strižna trdnost zidovja je dejansko funkcija vertikalnih napetosti v njem.
Ne smeši se s takimi trditvami.
Pri togem materjalu (opeka, malta, beton, …) čisti tlak (sila v osi prereza) ne povzroči strižnih napetosti. Strižne napetosti zaradi tlaka lahko nastanejo le pri elasto - plastičnem materjalu.
Citat:To je običajen porušni mehanizem zidovja. Zdrs pa se redko zgodi.
zate je običajno, ker po nepotrebnem vedno uporabiš vezani zid.
Citat: Natezna trdnost malte ne nastopa v nobeni od formul za izračun porušnih mehanizmov zidovja.
Res je, vendar to še ne pomeni, da malta nima natezne trdnosti.
Citat: Ekscentrična sila ni nujno znotraj jedra prereza.
Ne smeši se.
Pravkar si trdil, da malta nima natega, torej je isto, kot če bi bile opeke zložene brez malte. V tem primeru pa je nujno, da je ekscentrična sila znotraj jedra prereza.
Citat:Ja dej izračunaj... Bolj enostavno kot to ti ne morm dat.
To mi daje misliti, da ne razumeš mojega besednega opisa reševanje naloge. Hočeš številčni izračun, da boš v učbeniku pogledal rezultate nalog in s tem ugotovil, ali sem prav izračunal.
#64
Da strižna nosilnost zavisi od nivoja tlačnih napetosti v zidu je zate smešenje?
Obstoj razlike med natezno trdnostjo malte in natezno trdnostjo zidu tudi?
Samozavest serijsko.
5 stran zabluzene debate teče - neki opisi pa terminologija, ter učbeniki in rezultati nalog - čisto brez potrebe. S ciframi in izračuni bi rešili na pol strani.
Lepo debatirajte dalje. Zame je to to.
#65
Citat:Da strižna nosilnost zavisi od nivoja tlačnih napetosti v zidu je zate smešenje?
Tudi to bi lahko imenovali smešenje. Veš kritizirati - povedati, kaj je narobe, ne veš (nočeš) pa povedati, kako je prav. Kakorkoli razmišljam, lahko pri strižni obremenitvi tlak vpliva šele takrat, ko se strižna struktura ruši in prične nastopati trenje med ploskvama.
Citat:Obstoj razlike med natezno trdnostjo malte in natezno trdnostjo zidu tudi?
Res je, eno je nosilnost posameznega sestavnega dela (malte, opeke, …) drugo pa skupna (najmanjša od prešnjih) nosilnosti.
Citat: neki opisi pa terminologija, ter učbeniki in rezultati nalog
Sem povedal, da nisem gradbenik, pa se lovite na mojo terminologijo. Važno je, da mislimo na isto oziroma dokler je sum, da ni isto gremo v pojasnjevanje.
Ja, učbeniki in postavljanje nalog za preizkus znanja? Zame je tak način komuniciranja nesprejemljiv. Iz 4 strani debate pa že lahko sklepaš na nivo znanja sogovorca. Lahko bi pojasnil na ocenjenem nivoju znanja.Sem pač vrnil na enakem nivoju.
#66
Žerjavar Napisal:
Seveda ne povzroči strižnih napetosti.
Poveča pa strižno odpornost zidovja, kot sem napisal.
To sta dve različni stvari.
Ni zame običajno. Dejansko se to zgodi ob potresu v resnici in na potresnih mizah.
Kakšen vezan zid... Glej sliko spodaj, a vidiš kakšne AB vertikalne vezi na robu sten?
Res je. In kaj boš z njo?
Ne smeši se.
Ne ni res. Še vedno ti ostane tlačen del prereza, natezno cono se izključi.
Podobno računaš tudi točkovne temelje. Rezultanta sile ni treba da je znotraj B/6.
Nekaj hočeš dokazat, vendar ne znaš, najraje bi spremenil še vse aksiome, ki jih ne razumeš, samo zato, da bi svetu dokazal, da noben nima pojma o ničemer in so vsi predpisi in formule ničvredni. Newton se kar obrača v grobu ko bere tvoje komentarje.
Adijo.
Priložene datoteke
.jpg   diag.JPG (Velikost: 81,64 KB / Prenosi: 352)
#67
Žerjavar, vse lepo in prav, vendar to temo si odprl z namenom debate oz vprašanjem glede teoretične podlage za uporabo 4 palic v vezi. Končuje pa se tako, da se prepucavamo glede vsega:
- na argumente, iz kje zahteve izhajajo, odgovarjaš z nekimi svojimi izračuni, ki jih ne želiš pokazati, ampak jih opisuješ, v opisu navajaš mehanske lastnosti, ki nimajo veze; ko ti nekdo pove, da so brez veze, se sklicuješ, da se obešamo na terminologijo.
- na razlago glede izračuna strižne nosilnosti zidu odgovarjaš z nekim svojim tolmačenjem, kako naj bi po tvoje bilo.
- v celotni debati izhajaš iz predpostavke, da se zid obnaša kot homogen material. Homogeno je jeklo, beton že manj, zidovje pa sploh ne.
- in še kaj bi se našlo....
Vmes seveda še navržeš opazke glede smešenja, nivoja znanja in lenobe projektantov, da pač malo namečemo armaturo, ker od viška glava ne boli.
Resnično ne mislim, niti nisem dolžna tukaj razlagati tebi osnove, ti vleči povzetke in podajati navodila. Še posebej glede na to, da niti v osnovi ne govorimo o istih stvareh. Je vsa nadaljna debata zabluzena. Tema močno presega nivo foruma, za osebne nasvete in razlage pa se obrni na koga drugega. Kot sem ti že napisala, literatura je dostopna, tudi v slovenščini. Kdor želi, jo lahko najde.
Se pa resnično sprašujem, ali je bil namen vprašanja res dobiti odgovor ali samo malo egotrip prepucavanja, ker pač paše vsake toliko. Če je slednje, si raje najdi drug način. Bo manj naporen za vse udeležene.
#68
OK. Končajmo z temo, nima smisla nadaljevati na ta način.
Imel sem resen namen izvedeti, ali eksakten račun potresne varnosti v Prekmurju res zahteva vertikalne protipotresne vezi v zidovih mansarde in s tem venec z 4 palicami. Se je sfižilo, ker me prepričujete v moje neznanje trdnosti zidu.
#69
Pravzaprav, sem z zanimanjem spremljal to debato, ki pa se je na žalost res izjalovila. Sem pa mnenja, da po krivdi vseh, ker enostavno niso/niste hoteli slišati nasprotne strani.
@Žerjavar, pri tebi je žal en velik problem, ker enostavno zanikaš vse predpise in standarde, ker pač ne nosiš nobene odgovornosti. Seveda pa se projektanti s svojim podpisom in žigom odgovornosti ne morejo izogniti, zato se marsikatera stvar predimezionira tudi zaradi investitorjev, ki imajo projekt za nujno zlo. Ti s svojim znanjem seveda lahko imaš prav, samo zakaj teh svojih pomislekov ne pošlješ na kakšne zbornice (arhitekturna, obrtna itd,)? Zakaj se s tvojimi dvomi ne oglasiš v kašni strokovni reviji (tam take članke celo honorirajo)?
#70
Citat: enostavno zanikaš vse predpise in standarde, ker pač ne nosiš nobene odgovornosti.
Jih ne ignoriram. Vem, da obstojajo z edinim namenom, da bi se jih spoštovalo. Niso nič slabega in olajšujejo delo projektantu. Tudi v tej temi jih nisem popolnoma izločil, sem pa želel, da se uporabljena določila podkrepi z teoretično osnovo.
Žal o njih ne morem razpravljati, ker jih ne poznam. Zakaj ne? Ker imajo svojo ceno, jaz pa tudi z njihovim poznavanjem svojega dela ne smem prodajati - izgubim invalidski dodatek k pokojnini. Se sprašujem, zakaj mora državljan kupiti izvod zakona (predpisa), da bi ga lahko obvezno spoštoval?
#71
Saj ga ni treba kupiti. So zastonj na internetu. Npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://pisrs.si/Pis.web/">http://pisrs.si/Pis.web/</a><!-- m -->
#72
Žerjavar Napisal:Žal o njih ne morem razpravljati, ker jih ne poznam. Zakaj ne? Ker imajo svojo ceno, jaz pa tudi z njihovim poznavanjem svojega dela ne smem prodajati - izgubim invalidski dodatek k pokojnini. Se sprašujem, zakaj mora državljan kupiti izvod zakona (predpisa), da bi ga lahko obvezno spoštoval?
"Aktivisti" preko luže imajo tole:
[url]httpsunichr("58")//lawunichr("46")resourceunichr("46")org/pub/eu/eurocodeunichr("46")html[/url]
Izberi željenega.
#73
Jp, polno je teh "aktivistov".
#74
Taav Napisal:"Aktivisti" preko luže imajo tole:
Izberi željenega.
In sedaj pričakujkeš, da bom iz radovednosti naštudiral 522 strani predpisa EC 8 (morda še kaj več), da bi se dokopal do odgovora:
Ali so res v zidovih mansarde družinske hiše v Prekmurju potrebne vertikalne protipotresne AB vezi (samo zid 30 cm iz modularca ne zadostuje)?
#75
:mrgreen:
Meni je vseeno. Če te zanima, daj. Če ne, pač ne. Mi že vemo, do kam smo z debato prišli.
Sem pripopala link, ker si napisal, da standardov nimaš.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 Pojdi na stran
