Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
No, nadaljujmo tukaj in ne v temi o TČ.
Imam vprašanje glede kondenzacije.
Kako/kje se najlažje vidi, če dimnik kondenzira?
Kako je s temperaturo v kotlu in temperaturo povratka? Katera ne sme biti pod točko kondenzacije?
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Imaš iz dimnika kondenzacijsko cev speljano v odtok oz. posodico? Mislim, da boš tamn najalže videl, koliko je kondenza.
Poglej v spec. kotla. Pri meni piše, da PV ne sme biti pod 37stC. Mislim, da je najbolj problematičen PV. Ta je zagotovo bolj hladen, kot DV.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Ne imam čisto "navaden" dimnik. Vratca spodaj in kakšen meter dva pod vrhom...
Torej PV ali temp. pri kateri se gorilec ponovno prižge in začne z ogrevanjem vode v kotlu ali oboje?
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Riello Binomio in ročni 4-potni mešalni ventil.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
No, kurilne sezone je konec. Če preberete prvo objavo, kjer sem opisal svoj pretekli sistem in sedanji sistem, sem spraševal, kako naj sedaj nastavim WDC in urnike ogrevanja. Ravnal sem se po navodilih večine in ogrevla 24/7, v prostorih s talnim sem imel 21-22 st.C, v sobah z radiatorji je bil termostat na 20 st.C, vanje je šlo 30 do max 40 st. vtoka.
Poraba 900l! Prej Nikoli čez 850...
Pa bila je zelo mila zima, poleg tega imam, v primerjavi s prej, za ogrevanje vode STČ, ki je ni niti min. dogreval OK.
Če preberete moj prvo objavo boste videli, kvadratura hiše ostaja enaka, kot pred prenovo (obnova se je dogajala samo znotraj), prav tako je enaka ogrevana površina in temperatura prostorov.
Razlika je v tem, da je šel zdaj večji del hiše na talno gretje, ki je zamenjalo cca. 6 radiatorjev ... beri 1 objavo.
Kako je možno da je poraba enaka, celo malo večja, kot prej?!
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Zdaj si nonstop grel - imel toplo. Prej pa verjetno toplo, hladno, po možnosti s kako vlago, plesnijo. Sicer ugibam ampak upam si reči, da ste imeli udobje sedaj veliko večje.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
DObro, vlaga ni bila problem, vse ostalo pa da, potrjujem.
Udobje je veliko večje. Ne saj, sprašujem zgolj zato, ker so bile vse napovedi po vrsti, da bo poraba manjša za 30%.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sem preletel temo, pa nisem ravno opazil ocen, da bo toliko nižja poraba. TČ bi 24/7 režim zelo verjetno odgovarjal tudi na način, da bi se ti 'zahvalila' z nižjo porabo, pri ostalih načinih ogrevanja pa žal ni tako.
Ampak, če imaš recimo za 10% večjo porabo, na drugi strani pa,kot sam praviš, veliko večje udobje bivanja, potem je to to. Od tu naprej so prihranki po mojem možni zgolj na način, da menjaš peč oziroma zamenjaš energent. Kar pa je seveda povezano z investicijo...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pri 24/7 ogrevanju jaz ne vidim načina, da bi pri konvencionalnih virih ogrevanja kaj prišparal v primerjavi z ogrevanjem na urnike. TČ pa je seveda druga pesem...
Če imaš možnost subvencije Ekosklada, potem preveri LG-jeve monobloke, dobiš precej za svoj denar. IVT vlak pa je žal odpeljal...
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
Aja, sem zamudil vs IVT-jevke?!
Blah ... Ja, bom malo pogledal za LG-je ja, saj to sem imel v mislih preden sem tukaj IVT našel. In očitno eno sezono preveč odlašal ...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glej @akulp- porabiš za tam 900 € kurilnega olja. Ko boš nabavil TČ in skupaj z montažo, malico... plačal mogoče 4 k€, da ne boš drugo leto spraševal, kako to, da si porabil za 500 € elektrike in se ti bo TČ izplačala šele po 10 letih, če bo sploh delala tako dolgo.
Če pa malce špekuliraš- zapirajo se TE, JE se prepočasi gradijo, vse več je TČ, pred vrati je množična elektromobilnost...pol pa se zna zgoditi, da bo cena nafte padla, ker se bo zmanjšalo povpraševanje in bo cena elektrike zrasla, zaradi večje porabe. Pa se ti investicija ne bo povrnila niti v 10 letih.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
bozgo, te ne bi bil ti, če ne bi vedno pretiraval s skrajnostmi.
Najprej, pri trenutnih cenah olja in elektrike v Sloveniji, ter upoštevaje izkoristek kotla, bi morala biti njegova poraba s TČ ranga 300 do 400 EUR. Bajta je majhna, izolirana, posledično tudi investicija upoštevaje subvencijo Ekosklada ne bi smela preseči 3 jurjev. Kolko je torej povračilna doba?
Ja, cena elektrike lahko gre gor, lahko pa gre tudi cena nafte gor. Smo pa lahko tudi kot Švabi, kjer je cena kurilca 65 centov, cena štroma pa dvakratnik naše, pa je investicija v TČ stran metanje denarja.
