8.7.2018 ob 20:06
korenje
Nekaj "tvojih"
- pri indukciji ni izgub vse do temperature 500°C
In kaj ima 500°C opraviti pri indukciji, ko lahko mirne duše pri kuhanju med indukcijo in posodo vstaviš papirnato brisačo, revijo ali peki papir? Pa sleherna indukcija tudi ne pusti doseči temperature vnetišča najbolj navadnega olja. Drugače pa indukcije vse po vrsti poznajo izgube (električne). Najboljši modeli imajo 90% izkoristek med dovedeno in uporabno energijo, pri običajnih je ta številka okrog 86%, steklokeramikah 74%, klasične grelne plošče 55% in plin 50%. Torej vsaj 10% izgub že v štartu, ko pritisneš gumb (in nanjo postaviš posodo).
- samo vnaprej povem da indukcija dela vedno pri isti frekvenci.
Indukcije lahko in tudi delujejo na spremenljivi frekvenci (30-50kHz). Ta tip indukcij je trenutno v fazi pridobivanja ustreznih certifikatov. Indukcije so bile kar nekaj časa omejene na nižjo frekvenco (24kHz) zaradi nezmogljivosti polprevodnikov. Novejša polprevodniška tehnologija omogoča delovanje indukcij tudi na višjih frekvencah. BTW - Panasonic ima že nekaj časa patentirano indukcijo, ki deluje tudi z aluminijastimi in bakrenimi posodami
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.panasonic.com/about-us-latest-news-press-releases/02092017-inductioncooktop.html">http://shop.panasonic.com/about-us-late ... oktop.html</a><!-- m -->
- obstajajo uradni standardi, ki jih obljavlja komisija za standardizacijo, interni standardi v podjetjih, interni standardi v državah, standard kot navada ipd...
Pozabil si tisto najpomembnejše - obstajajo mednarodni standardi, katerim podležijo vsi proizvajalci, če hočejo prodajat na tujih trgih ali pa v sklopu EU. Poleg teh pa še standardom dotične države v katero izvažajo. To pa so lahko tudi standardi kot navada ali pa standardi kar tako, standardi zaradi lepšega...
- vsa posoda izdelana za namensko indukcijsko kuhanje je narejena enako. pomembna je samo debelina spodnje površine, zaradi valovne dolžine elektromagnetnega sevanja.
Bolj kot debelina spodnje površine posode je pomembno to, da je ta površina ravna in ne vleknjena (npr. pol milimetra), kar trenutno privede do konkretnega povečanja izgub, saj elektromagnetno valovanje (in ne sevanje) pri indukciji zelo hitro izgubi svojo moč pri zelo majhnih odmikih posode od indukcijskega navitja pod steklom.
- Sicer pa pod LVD direktivo obstaja neobvezen standard EN 50615:2015, pa verjetno kaj notri piše o grelnih močeh.
Sam to je izven moje domene.
LVD, The Low Voltage Directive (<!-- m --><a class="postlink" href="http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive_en">http://ec.europa.eu/growth/sectors/elec ... rective_en</a><!-- m -->) je le direktiva in ne standard. Le ta je v implementacijo prepuščena posameznim članicam EU. In standardov EN ne išči znotraj LDV temveč zunaj njega.
Takole mimogrede: standard EN50615 od 31 marca 2015 ni nič kaj neobvezen standard, je standard, ki regulira varnost na hišnih in podobnih električnih napravah, preskuse na napravah za preprečevanje in gašenje požarov na kuhalnih ploščah. Govori pa o testiranjih, požarih, požarni varnosti stavb, detektorjih požara, kuhališčih, štedilnikih, kuhinjskih aparatih, varnosti in zaščito pred (električnimi) poškodbami. Je pa to iz tvoje domene verjetno zato, ker je za vsak tak in podoben standard potrebno nekaj plačati (v tem primeru 48 ojrov) in jih ni v free varianti na guglu. "Verjetno" v njih piše tudi kaka beseda o grelnih močeh, vendar ne ("verjetno") v kontekstu, kot ga omenjaš.
- 7,4kW je nekakšen standard (neuraden) za plošče in navajajo to moč skoraj vsi proizvajalci. prav tako 3,7kW na kuhališče je praktično pri vseh proizvajalcih (16A). Verjetno je pa povezano s tokom in posledično vodniki in varovalkami, ki so potrebne za napravo.
Bi te pa res prosil za tale neuraden standard, četudi ne bo v EN obliki, lahko je v bilo kateri drugi. Samo toliko, v preverjanje, bi rad vedel, kateri standard predpisuje moč indukcij (ali zgolj ene grelne plošče) in pa, da se lahko reče bobu bob. Saj veš, okoli nakladanja. Tule si ga zelo "verjetno" pošteno pihnil mimo. :mrgreen:
Ko prežvečiš tole, pa napiši spet kak "verjeten" komentar. Po možnosti v stilu, da prodajam meglo. Kdo neki jo že? Lahko pa napišeš, da sem žleht.
Tako, zdaj pa lahko zaprem firmo in neham prodajati meglo.
Nekaj "tvojih"
