PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izvedba kurilnice
#61
Ne gre za jasnovidnost, ampak za cca. 18 strani njegovih flancarij.
In tako, kot jaz nisem jasnoviden, da bi vedel, ti žal nisi pismen, da bi prebral. Brez jasnovidnosti nekako gre skozi lajf, brez pismenosti je pa težje.
Čeprav gre, ti si lep dokaz.
Kako že gre?
"A znaš pisat?"
"Tako - tako."
"Kaj pa brat?"
"On je pa še bolj neumen."
Ali pa:
"A znaš pisat?"
"Malo."
"Kaj pa brat?"
"E, to je malo težje."
Ti spadaš bolj pod spodnje. Brata namreč ne poznam.
#62
Lahko sem nepismen, lahko pa preprosto nimam časa, niti volje biti čuvaj#1 vsega, kar je nekdo napisal. In ko si boš vse osebe tu gori popredalčkal in okarakteriziral, pojdi v špecerijo po kilo strpnosti, pa pri zamrzovalnikih malce postoj, da si ohladiš živce.
#63
Sem že bil. Ne vpraš s kakšno brzino.
Ampak sem že nazaj.
#64
Škoda za tebe, ker učinkovitost hlajenja je sorazmerna s časom hlajenja, seveda pri fiksni temperaturi.
#65
Kar seveda spet ni res.
Učinkovitost hlajenja pri 9 stopinj zunanje, je bistveno večja pri fery-jevih 200 km/h, kot pri ostalih polžih z 90 km/h. Pri enakem času.
Zato sem, posledično, jaz bolj produktiven. In se lahko ohlajam krajši čas, pač povečam drugi koeficient.
#66
vauuuuu, ti si nadčlovek, ostajam brez besed
#67
bk9105 Napisal:Škoda za tebe, ker učinkovitost hlajenja je sorazmerna s časom hlajenja, seveda pri fiksni temperaturi.
OK, da še jaz malo prcnem... 8)
Kdaj je hlajenje hitrejše, pri dT10 ali pri dT 30?
#68
Lp vsem na forumu,kolikor sem malo prelistal ta forum vidim da je kar nekaj ljudi tukaj ki mi lahko veliko svetuje in veliko pomaga!! Predmet moje debate je da z tem letom načrtujem izgradnjo stanovanja v mansardi in me kot prvo zamina obnova kotlovnice kajti ogrevanje novega dela bo na talno gretje in zamenjava celotne kotlovnice je nuja !! Do sedaj smo prišli do tega da stara ferotemova peč gre ven kajti je pred mesecem praznovala 35 let in je čas za upokojitev!!
V mislih imam peč na polena toerj uplinjevalni kotel VALHER UPX-3 z 1500 do 2000l zalogovnik ter 300l boiler za sanitarno vodo ki pa je izdelan na principu da se na njega priklopi toplotna črpalka v drugem delu oz. v kletnih prostorih vendar za kako leto dve ko si bom malo finančno opomogel!!
Skratka vse sem dokaj daleč že natuhtal kakor tudi montažo!!
Sedaj pa vprašanja za vse tiste kateri že te kotle uporabljate vas prosim za mlenja in skrite stvari za katere ti monterji ne vejo ali nočejo povedat!! Se pojavljajo kake napake ali okvare ter kakšne in seveda če je kdo od vas tudi zaprosil za spodbudo eko sklada kajti mi obljubljajo 50% oz do 4000e denarne spodbude!! Ob menjavi staro za novo kotlovnico bi to naj prejel vendar tudi kako in koliko to traja in ali je to ko enkrat prejmeš papirje da so pregledali tvojo vlogo in da sistem ustreza je to 100% da ta sredstva tudi prejmeš !!
Z vidika vgradnje pa me zanima koliko je dolžina peči ko so prednja vrata odprta skratka maksimalna globina ker imam prostor kateri je posebej namenjen za peč ki pa je dokaj majhen cca 200x150 cm in zato da je sam kotel 1195mm globok in zadaj še je potrebno speljat cevi čez zid in priklopit dimnik bo verjetno precej tesno zato me zanima globina pri odprtih prednjih vratih!
Sedaj ste že naveličani branja verjetno zato zaenkrat se že v naprej zahvaljujem za vsak odgovor in dober namig!!
Lp Dejan
#69
Razlika.med bojlerjem in namensko STC je najbrz manj kot jurja. Imas idejo kako oziroma s katerim proizvodom bi ti updejtal bojler v stc cez dve leti? Koliko bo to stalo.
Razmisli o sanitarnem izmenjevalcu (rebrasta kaca) v zalogovniku, ko bos imel denar in se ti je bo ljubilo poleti kuriti za vodo bos pa dodal tipsko stc za jurja in pol al kolk ze zdaj stanejo.
Nekih tezav pri uveljavljanju subvencij kot vem ni. Seveda ce se drzis razpisa. Torej kotel mora biti na seznamu sklada ( vidim da je <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/RD/54SUB-OB17/Seznam_kn.pdf&ved=2ahUKEwjjyfnF7fnZAhULmrQKHflBCv8QFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw1CaEEDxEFOOhPqHRlV43YT">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... PqHRlV43YT</a><!-- m --> ) dovolj velik zalogovnik, najprej vloga s predracunom, potem odobritev vloge, potem izvedba kotlovnice in na koncu zahtevek za izplacilo subvencije. Vsaj tako je bilo 2013. Ce pa so danes kaksne spremembe pa ne vem, zato pa z glavo preberi razpis. Raje dvakrat temeljito kot 1x povrsno.
Razmisli o podiranju stene. Seveda ce ni nosilna. Ometanje dimniskega prikljucka zadaj za pecjo ne bo nikdar prijetno. Pec je siroka 70cm najbrz, nekaj cm jo bos dal od stene, ostalo ti bo "70" cm da bos hodil zadaj za pec cistit dimnik (pa monter delat instalacijo).
Kotla ne poznam, tako da moje ocene tukaj ni. Preisci forum, mogoce so ze kaj pisali o njem
#70
Vloga na Eko sklad mora biti oddana pred začetkom investicije/posega, ni pa potrebno čakati na odobritev; kakor hitro je oddana na pošto, se lahko dela začnejo.
#71
dejcy88: Sam sem tudi razmišljal o UPX3, ko se ga pa videl pri sosedu me je pa minilo.
Razlogi:
- majhen nakladalni prostor
Čeprav hiša ne bo potratna, bom kuril veliko slabšega lesa, npr bor/smreka od žledoloma, tudi bolj pirav les, samo da je suh. Tako mi večji nakladalni prostor prav pride, da bo dovolj enkratno kurjenje.
- Pločevina se mu je uvila po dobrem letu kurjenja, zato mu zgornja vrata vrata več ne
tesnijo 100% kar pomeni da se tam nabira katran...
- Večkrat mu je peč zaštekala v neko čudno stanje, da je potreboval serviserja
- izgorevalna komora mu je tdui počila - je sicer dobil drugo v garanciji a vseeno, da ti poči po enem letu...
Predlagam, da pogledaš malce čez mejo. Sam sem se zato odločil za ETA SH20, s katero imam izkušnje 10let+. Če imaš 50% subvencije pa sploh, na koncu med obema rešitvama ni taka velika razlika.
#72
Ce mas pa zdaj monterja pa pocen prides skozi pa naj kar nared, pa tud ce das poznej vlogo. Kako vezo pa ma, sej ti noben ne bo hodo gledat. Sam slikaj si zdaj pa pol pa je.
#73
Misek: važni so datumi in vrstni red. Ne zavajat - če gre za 50% subvencije to ni malo dnarja in se splača biti previden, da ne zaj.. zaradi neke banalnosti.
Kot je rekel csamo001: Potrebuješ predračun/predračune za komplet investicijo (npr. tudi sanacijo dimnika če je mogoče potrebna) in to skupaj z vlogo pošlješ na eko sklad. Potem pa v akcijo.
#74
Važno je, da vse prej poslikaš. Potem se vse da.
Malo je treba paziti na datume.
Ampak da ne bi peljal scat slovenskega birokrata, ti mora nekaj manjkati. Ker njim manjka skoraj vse. Predvsem pamet.
#75
Se kar strinjam, paziti je treba na datume, bančna nakazila... pa poslikat preden začneš razkopavat. Ajd tisto mogoče lahko celo sosedovo kurilnico poslikaš, da je vaj približno podoben notranji tloris, če ne pa napišeš da boš predelne stene prestavljal zarad zalogovnika. ...
1 2 3 4 5 6
