PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Udarni vrtalnik nakup
#61
Glede udarnega kladiva od Parkside 1500W iz LIdla,povem izkušnjo,lansko leto dobil za darilo,letos ko sem začel uporabljati dva dneva po cca max 2 uri pa ne na polno je zasmrdela oz. nehala delovati.
Glede tega kako so ažurni glede reklamacije oz. zamenjave naj povem ,da za Lidl je srviser oz. očitno zastopnik firma Biro .
Pošljejo mašino na servis ,čakaš na odgovor ,kličem parkrat po cca mesecu dni povejo ,da mašino se ne da popraviti ,da dobim novo.
U redu ,kdaj bo čez deset delovnih dni ,da so jih naročili ...u redu čakam ,danes 45 dni odkar imajo mašino na servisu še zmeraj nič z odgovorom kdaj bo ,zato jih pokličem ,nakar mi reče za počakat bo še 10 delovnih dni(VERJETNO) ,so že vse razdali in jih niso imeli dovolj.....
Sedaj bodo vrnili kupnino ,ko uredijo reklamacijo.
Tako da hvala lepa za Lidl mašince.....
#62
na splošno:
Udarnih zadev in ostalega, kar zahtevajo močnejše konstrukcije se ne kupuje pri Lidlu, Hoferju, če želiš delati nekaj ur skupaj so pa čist ok Aku vijačniki, žage....
Ne vem ali je pri trebi drug lidl al pa nisi vsega napisal ?
V Lidlih ki jih jaz poznam,je tako da zadevo takoj zamenjajo ali vrnejo denar, če ni več zaloge ...
edina razlaga pri tebi je da tega niso imeli več na zalogi in si želel popravilo ne pa vračilo kupnine ... :?: :roll:
#63
Stopijo jih le bedaki.
#64
Samo tole ,ni potrebno nekih neumesnih besed(verjetno kupiš mašino za delati ne ,da bo stala v kotu)in povem še enkrat ,da je nisem forsiral ),povedal sem le izkušnjo z našim lidlom in še to .......
Na začetku so povedali (ne me loviti za besedo)
Gospod mašine se ne ,da popraviti ,lahko dobite novo, potem pa nič ,ker sam nisem vedel oz. nas je kar nekaj nevednež oz. zaupaš ,da lahko zahtevam denar,sem jim verjel na besedo ,da bo mašina v nekem razumnem roku (recimo v 1 mesecu)ne pa ,da potem čakaš 2meseca ali še več.
Samo toliko iz moje strani.
Hvala lepa..
#65
Če ti v velemarketu nekaj crkne, pač neseš zadevo nazaj, vzameš denar in greš kupit drugam. Naj bi šel osel le enkrat na led.
#66
muci123 Napisal:Samo tole ,ni potrebno nekih neumesnih besed(verjetno kupiš mašino za delati ne ,da bo stala v kotu)in povem še enkrat ,da je nisem forsiral ),povedal sem le izkušnjo z našim lidlom in še to .......
Hvala lepa..
Če si ti imel RAČUN,potem si v LIDLU z lahkoto vrnil ter dobil nazaj denar - kupnino.
Vse ostalo je zgolj filozofiranje.
#67
In masina MORA stati v kotu toliko casa kot pise. Profi zadeve skor nic na uro. Amaterske pa lahko delajo 15 min. In 1 uro stojijo.
#68
Dodaj še, da profi moraš tiščat k norc, da se segreje...Ok, za nekoga ki tri šraufe zašraufa, pa meter poštema v tednu, to ni.
#69
Niti ne Wink tanove "brezkrtacne" se grejejo po defoultu. In moras ze paziti kako jo drzis da ne pokrivas z roko lukenj kjer se aktivno ohlaja. V primeru navadne baterijske za vrtanje v zelez je to kar tecno. Ce imas svoh sveder. Ker glih tam se z drugo roko "naslonis"...
#70
Slaba ergonomija mašince pač. Za hladilne reže ti dam prav. Če jo pokriješ z roko, se strojček res lahko segreje, da ga držat ne moreš. Ampak to z prekrivanjem (oziroma z nezmožnostjo hlajenja) velja za prav vse, kar se obrača, v vodi ali na zraku ali pa v rokah.
Švoh svedrov ni, so le švoh majstri. Dvakrat na leto vsi tačrni svedri srečajo brušenje. Ker tisti tabeli za vrtanje v orodna jekla OCR, pa RF ga običajno ne.
Pa še nekaj je: praviloma vse bolje AKU mašine (tudi vijačniki, vrtalke) poznajo dodatni ročaj, ki se ga namesti za vpenjalno glavo, tako da neko prekrivanje rež potem niti ni mogoče.
Priložene datoteke
.jpg   Hilti.jpg (Velikost: 212,58 KB / Prenosi: 77)
#71
Pozdravljeni
Meni se je Lidlov poplačal. Prav presenečen sem da se dela.
Z njim sem naredil večino instalacij ob Renovaciji celotne hiše in se kar dela. 1x je nehal delat oz. je prekinjal sem sam popravil kabel. Sem ga rabil in se mi ga ni dalo pošiljati in čakati na servis.
Cel je že razmajan s dela se kar...
Bi ga se 1x kupil...
#72
Reševal sem neke bolj nujne stvari, zato se tako pozno oglašam. Zdaj pa je spet na vrsti nakup vibracijskega vrlanika - vijačnika. Nameraval sem kupiti Makito, nekaj iz serije DHP, samo zato, ker se mi poleg uporabe za vrtanje in vijačenje za vsako malenkost, ki jo zvrtam v steno (parobeton, opeka ali betonski zidaki) ne da vlačim male štemarice.
Sem pa od nekega mojstra slišal, da zaradi cca 1 cm daljše osi (od vijačnikov) in drugačnega prenosa pri Makitinih serijah DHP in HP z vibracijskim vrtanjem kmalu pride do razmajane glave. Zdaj pa me zanima, če je to res in če je ta težava pogostejša tudi pri drugih znamkah vibracijskih vrtalnikov ?
#73
Pa si tak vrtalnik ze kdaj prijel v roko in poskusil kako je narediti 5 lukenj v kaj malenkost bolj trdega? Boh ne daj da v beton... Jst grem po "stemarco" v takem primeru... in vec ko vrtas, manj vibracij ratuje. Ker se zobniki pobrusijo. Da je skrajno neudobno pa itak. Je pa zakon za vrtanje v "purpen" zidake.
#74
Ne, nisem poskusil, edino posnetke na "tubi" sem gledal in tam je videti vrtanje v betonske zidake dokaj hitro. Itak bi uporabljal samo občasno, za kakšno luknjo v opeko ali penobetonske zidake.
Kaj potem misliš, da vibracijsko/udarno vrtanje pri vrtalnikih-vijačnikih ni uporabno in dokaj hitro uničiš zobnike ?
S katero znamko pa imaš te izkušnje, ker me zanima ali je pri vseh podoben šmorn ?
Po tvojem mnenju potem nima smisla kupovati vrtalnika- vijačnika z udarno/vibracijsko funkcijo ?
#75
Nikakor ne pravim tega. Pravim pa da nakup take mašince ZARADI tega je nesmiseln. Razen če si še bolj len kot jst in ti res ni do tega da greš po štemarco Smile Če kupuješ malo močnejšo 18V kvalitetno mašinco pa brez tega itak praktično ne dobiš...
Kako hitro se pri makiti uničijo ne vem, vem pa da se je pri milwaulkiju en model dokaj hitro "pogladil" novejši model pa drži že precej dolgo. In dejansko uporabljamo kar precej. Če s štemarco ne prideš zraven. Če so takrhki zidaki. In če pozabiš udarno za vijačenje Smile
1 2 3 4 5 6
