PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku
#61
Ogromna fluktuacija delovne sile iz pisarn na fizikalska delovna mesta je posledica velikega psihičnega pritiska.
#62
Ko je huda sila, še kura počepne....
Ops ni prava tema...
#63
kadotr, ne klamfaj.
Stereotipne žaljivke lahko tudi jaz popam. Ampak to bo pa nevljudno, nespoštljivo do človeka. In potem sem seveda človek brez delovnih navad, človek, ki ne spoštuje dela. Luftar po domače. Zanimiv pogled.
Od nacije, ki spoštuje samo žulje, kramp in batine, vse drugo pa zaničuje, je težko kaj drugega pričakovati.
#64
Re: Motivacija na delovnem mestu
Prijavi ta prispevek
Citiram
OdgovorNapisal/-a morosito » Sr Feb 07, 2018 12:53
jaz bi imel veliko pripombo za tiste ki delajo danes..redna placa..v nekem kao "privatnem" podjetju...v lasti drzave...in take fore...pol pa depresija ki vsak dan na delo isto pa cez 10 let podjetje slabo posluje, izgube in ne vem kaj....lahko bi se marsikaj povedalo samo bom tiho.
samo eno stvar bi lahko dodal: ce bi vsi ti delali na promet bi vidu ce bi se kdo upal da isce motivacijo v sluzbi....ko ti gre placa po tem kolko si kaj naredu....sam tako ne bo nikoli ker zivimo v drzavi ki je v zadnjih 70 let zivelo tako da drzava je tista ki da....pa to se vidi vsa slovenska uspesna podjetja ki so jih izcrpali z casom...sedeli v pisarni in cakali tista leta da gredo v penzijo....pa vse okrog sebe unicevali....
vecina tukaj so dosti bolj starejsi od mene....pa lahko povejo kar si zelijo....jaz kot mlad druge izbire kot it v tujino nisem imel....jebiga...jaz se drkam v italijo vsak dan, sem ščav, sem jugić sem marsikaj...samo za svojo plačo garam...ker moje podjetje dela na promet...torej proizvodnja je pomembna da ne bodo zadoscale zaloge po svetu....
pa ko je treba...si vsi zavihamo rokave (prodajalci, komercijalisti, mamadzeri, direktori, itd) pa gremo dol v proizvodnjo in pomagamo, da se nebi kaj zatikalo, pa ce je treba delat do 3eh zjutraj se dela do 3eh zjutraj (brez da bi nam kdo placal nad ure)...pri nas v slo bi en manadzer reku "moje delo je trgovati kaj bom si mazal roke"... al pa "jaz imam to stopnjo izbobrazbe, naj delajo to bosanci"..skratki vsi lari fari....vazno da je bmw sedmica in to je to...
Nas CEO je res bogat za popizdit, samo on tudi 3/4 dneva prezivlja v proizvodnji vsak dan umazan do pasa....pa vozi cisto normalen avto...pa ko je bila tudi kriza je od svoje place trgal in placeval delavce....pa ti vidi....kdaj bo taksna stvar se zgodila v sloveniji?
Zanimiv in resničen zapis.
lp.
#65
kadotr Napisal:Ogromna fluktuacija delovne sile iz pisarn na fizikalska delovna mesta je posledica velikega psihičnega pritiska.
Jest mam srečo! 8)
Ko sem za mizo in pred ekranom - ups dvema ekranoma - se takole v 10 urah sočasno "svaljka vsaj 5 do 6 stvari hkrati in simultano. Da o občasnih telefonih in drugih motilcih miselnih procesov ne parlamentiram.
V veliko primerih gre delo z menoj domov. Pa ne ker sem "požrešen" ampak ker mora biti do nekega roka narejeno.
Pa tudi brez tega - sem zmeraj večkrat po takem "šihtu" pozno popoldan "sfukan do koca". :roll: Zbit, scuzan, prazen. 8)
Tu pa tam - se zgodi, da je treba na enem od projektov tudi kaj FIZIČNO postoriti. BALZAM za dušo in organizem. Cel božji dan sem na luftu, delam nek proces, ki ga poznam - rutinsko in rutinirano, misli so osredotočene na eno samo stvar. Telefonov ne dvigam - jebiga - vse počaka.
Upam da moj "delodajalec" tegale ne bere, ker sicer se bojim, da mi tega "fizikaličnega dela" sploh ne bo več plačeval, ampak bo hotel od mene plačilo za "wellnes ", ki mi ga spotoma omogoča.
Point stvari pa je, se mi zdi, tisto fizično utrujenost in "musklfibr" se hitro premaga, ona psihična pa ostaja in se ne razblini.
#66
Taav, nehaj se sama sebi smiliti.
6 let v pisarni, 11 let malo mešano - teren, pisarna, ostalo privatizem (proizvodnja, storitve). Bom morda celo kaj vedel...
#67
Samo to bom napisal, da še nisem srečal fizikalca z burnoutom.
#68
To pa ne štekam. Kaj si pravzaprav hotel povedati?
Da sem izgorel/pregorel, lahko glumim kadarkoli.
Da ima pa nebroj fizikalcev zjebana pljuča, križe, mišice, sklepe ..., je pa težko glumiti in zlahka dokazati. Zraven imajo lahko tudi tvoj burnout.
#69
papez46
samo ti , si praktično na trgu in delaš na dodano vrednost oziroma dobiček delodajalcu z namenom in upam, da sta oba zadovoljna.
Problem je samo pri tistih, kateri vedrijo čakojoč in študirajoč o nategi raje. Če bi polovica viška preplačanega javnega sektorja opravljala dodano vrednost, verjetno ne bi bilo dandanes teh vprašanj.
jaki79,
če bi bil zloben, glede na zgornjo izjavo pa bi dejal , da si mentalni invalid.
#70
@picas55: saj da to zapišeš, si zloben. Pa še kolosalni bedak povrhu, ki ne razume zapisanega. Ubitačna kombinacija.
@Fery: sem morda napisal, da fizikalci niso izmučeni? Burnouta pa res še nisem opazil pri nikomer. In ne, tega ne moreš glumiti. Saj do sedaj nisem spoznal še nikogar, ki lahko glumi srčno tahikardijo. Morda ga ti?
Še dobro, da je sedeč položaj koristen za telo, kajne? Vem, kako mi je bilo, ko sem zaradi miške, računalniške se razume, 2 dni komaj premikal prste na desni roki. To se mi je pojavilo pri 30. letu. Tudi vem, kako je, ko ti diagnosticirajo degenerativne spremembe lumbalne hrbtenice.
Poduči se malo!
#71
Po tvoje so fizikalci omejeni, ker ne poznajo čustev in psihe Sad in potemtakem ....nezmožno biti izgoreli..... :?
Tudi fizikalci poznamo in smo prizadeti od zgoraj naštetih bolezni .....
#72
"Po tvoje so fizikalci omejeni, ker ne poznajo čustev in psihe Sad in potemtakem ....nezmožno biti izgoreli..... :?
Tudi fizikalci poznamo in smo prizadeti od zgoraj naštetih bolezni ....."
To praviš, da je po moje? Kje sem pa to napisal? Nekako namreč ne najdem takšnega svojega zapisa. Sumim, da so citirane misli nastale v tvoji glavi, potem pa si jih podtaknil meni. Drugič se rajši ukvarjaj z interpretacijo svojih misli, moje pa pusti kar lepo pri miru.
#73
jaki79 Napisal:@picas55: saj da to zapišeš, si zloben. Pa še kolosalni bedak povrhu, ki ne razume zapisanega. Ubitačna kombinacija.
Poduči se malo!
Saj lahko stojiš zraven računalnika,kot strugar zraven stroja Big Grin bolj problem je za šoferje
#74
Če imaš dvižno mizo (jaz jo sedaj imam), potem lahko. V večini primerov to ni možno.
#75
Mirator
Se opravičujem. Res je bla bodička. Tista z acadom. In ker ga dobro poznam sem potem dodal tisti drobni tisk. Hec. Brez zamere. No, pa sv.papa je tudi zagrabil. Tako da tudi tebi.
1 2 3 4 5 6
