PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj bi se zgodilo?
#61
Sem imel na telefonu eno:
Priložene datoteke
.jpeg   98EF4FA0-6159-4757-AD06-EDA197F21DBA.jpeg (Velikost: 104,66 KB / Prenosi: 368)
#62
Ni kaj za naredit da nebi rabil razdirat vsega?
#63
Lahko kdo pove ce bo bolje,ce vgradim crpalko na povratni vod?
#64
Če boš rezal instalacijo, potem dodaj dodatno črpalko z mešalnim ventilom za dvižni vod. Če imaš radiatorje in talno, potem dodaj za vsako svoj mešalni ventil in črpalko.
Naredi v drugo tako kot mora biti, če že v prvo nisi!
#65
Bom! Ampak bom rabil pomoč,kako narediti.
V prvo pa nisem jaz delalWink
Lahko poveš kako točno naj naredim prosim?
Hvala
#66
Tukaj je pa točna skica kakšno je sedaj stanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3H/1G/SRfRiXi/kur.jpg">http://shrani.si/f/3H/1G/SRfRiXi/kur.jpg</a><!-- m -->
#67
Si prepričan da je tako?
Jaz vidim le obtočno črpalko za bojler, ostalo pa je vse z "božjo pomočjo" (beri termosifonsko kroženje)
#68
Zdravo!
Točno tako je,razen da je še ena črpalka v peči sami,sem pozabil napisati,se opravičujem.
Urejeno je tudi ogrevanje sanitarne vode,se pravi ko pade voda v bojlerju na 57c se vklopi peč,in segreje bojler na 62c.
Je kakšna rešitev?
#69
Torej imaš še eno črpalko v povratku (sklepam)....
Kljub temu ne bo OK.
Potrebuješ ločena kroga za talno in radiatorje, vsak s svojo črpalko.
Črpalko radiatorjev krmiliš s sobnim termostatom ON-OFF, talno pa reguliraš konstantno temperaturo s termostatskim ali mešalnim ventilom.
Še bolje pa bi bilo, če bi vse skupaj reguliral s kakšnim WDC20, motorne mešalne ventile in vsa potrebna temperaturna tipala in uporabil eno standardnih hidravličnih shem....
S tistim "štrikanjem" cevi se na koncu samo zaštrikaš
#70
pa kamin gori 24/7 na maximalni moči? Ker v teh dneh je ob takih pogojih za tvojo hišo par kw dovolj, pri 10kw pa imaš savno v hiši.
#71
Kamin je nastavljen da se ugasne pri dosezeni sobni temperaturi.
Zjutraj ko vklopim peč,gori dobro uro,največ uro in pol,potem se izklopi.
Danes ko ni mrzlo se je vklopil samo zjutraj. Ko je bilo mrzlo se je vklopil 3-4x na dan.
#72
Torej sklepam, da so vsi ostali prostori več ali manj hladni?
To bi bilo nekako logično, saj po tistem kar si narisal, ti okrog po radiatorjih komaj kaj "curlja". Zato pa so radiatorji pol hladni.
#73
Mrzli ravno niso prostori,radiatorji pa nekateri so topli celi,nekateri pa na pol. Ravnotako talno,kopalnica ok hodnik mrzel.
Kaj bi rešil če dam spodaj na povratek pod ac30 še eno črpalko? Bi bili radiatorji topli po vsej visini? In črpalko za talno.
Prilagam shemo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/q/ZA/IremnCI/novo.jpg">http://shrani.si/f/q/ZA/IremnCI/novo.jpg</a><!-- m -->
#74
Dokler ti kamin rocno ugasas in ogrevas prostore samo eno uro na dan, ti najbrz ne znamo drugace pomagat kot da v hladnih prostorih odpres radiatorje, v toplih pa zapres, kje pa imas termostat pa ves samo ti.
#75
sabo370 Napisal:Glede peči sem bil skleptičen da je prešvoh,ker ne segreje celih radiatorjev ampak samo pol. Peč pa dela na polno ves čas 1-2h.
Je pa 11.3kw. ogreva stanovanje cca 100m2-mansarda zelo dobro izolirana. Ni problem da nebi segrelo stanovanja..ampak,če dam termostat 25c bi pa morali biti ta čas radiatorji vroči po vsej višini a ni tako?
Ti daj termostat na 30, zalavfaj pec (pa ne je ugasnit) pa cez tri ure(ko bos segrel vso vodo v sisitemu) povej ce bos imel cele radiatorje tople. Ce jih ze hoces imet.
Ker jaz vem da vecina radiatorjev ni v celoti topla. Mogoce tam kjer imajo vremensko regulacijo in hidravlicno uravnotezen sistem.
Tudi pri meni so samo lojtre v kopalnici v celoti tople, ostalo pa kakor kje. Nekateri radiatorji samo v blizini prikljucka. Je pa res da imam termostatske ventile. Ti pa tega nimas in ti toploto regulira sobni termostat v eni sobi, ki pa nima pojma kako toplo ue v drugih sobah.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
