Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Ta vikend se je pri nas začela kopalna sezona :mrgreen:
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Meni je čiščenje vzelo kar nekaj časa (bazen komplet očistil z kislino zaradi vodnega kamna v katerega so se zažrle alge). V soboto napolnil bazen, trenutna temp. 20 C. Še čakamo, da se ogreje na nekje 23.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz sem se ta vikend raje v morju namakal pri 24.
Ce bazen sedaj postavimo, potem otroci mislijo da se jim ni treba vec uciti.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: May 2016
Se mi zdi, da veliko ljudi pretirava s kemijo v bazenih in nasploh o potrebni čistoči kopalcev, če seveda ne govorimo o majhnih otrocih, ki še ne vejo da se v bazenu ne sme lulat in podobno.
Pri nas smo prvo leto raven ph in klora merili kot zmešani, nakar smo pogruntali, da delamo iz muhe slona. Tudi pri 12 kopalcih čez cel dan, od teh nekaj celo direkt s šihta prešvicanih na fertik, zlitem pivu v bazensko vodo in nasploh totalnem razturu v bazenu, ni bilo nikoli nikakršnih problemov s čistočo vode. Po koncu dneva je potrebno samo v bojo za klor dodati 6-7 hitrotopnih klor šok tablet (20g), zalaufati pumpo in 1x-1.5x prefiltrirat vodo. Govori se o 25 kubikih vode in peščenem filtru seveda. 100% brez vsakih problemov.
Peščen filter dobiš za 150€ na bolhi, nov.
Sicer pa imamo trenutno 27 stopinj v bazenu, na gorenjskem.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Ali kdo uporablja [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")novaquaunichr("46")si/produkti/dodatna-oprema_2/sesalci_2/avtomatski-sesalci_2/cistilec-bazena-pool-jumper]TALE[/url] (ali podoben) avtomatski sesalec? Namenjen je sesanju dna, vendar sem na YouTube videl par filmov, kjer gre tudi po stenah. Verjetno ob robovih pusti pas neposesanega? Sem namreč v dilemi, ali nabavim tega ali pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")novaquaunichr("46")si/produkti/dodatna-oprema_2/sesalci_2/avtomatski-sesalci_2/cistilec-bazena-magic-clean_2]TEGA[/url], ki dejansko gre samo po dnu.
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
mogoče mal čudno a vseeno, danes slučajno našel tele žogice
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_balls">https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_balls</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cnbc.com/2015/08/13/shade-balls-protect-la-water-supply-during-drought.html">http://www.cnbc.com/2015/08/13/shade-ba ... ought.html</a><!-- m -->
in ker je bazen premera 6 metrov je zadevo že kr težko poceni pokrit čez zimo. Dve sezone smo sicer uporabili stiropor + polivinil, sam mo tukaj skrbi kaj bi bilo če zapade na to površino pol metra sneg. te žogice bi pa sneg pdel v vodo se stopil.
kakšne je vaše mnenje??? kako pokrit bazen premera 7metrov.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Živjo,
mi smo tudi pred nakupom bazena, smo bili že skoraj odločeni za en bazen pri Stotinki premera 4,5m in globine 1,2 m. Je pa včeraj prišla reklama od Mercatorja za <!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.mercator.si/market/izdelek/17384894/bazen-intex-graphite-panel-s-crpalko-478-x-124-cm">https://trgovina.mercator.si/market/izd ... 8-x-124-cm</a><!-- m -->
Ampak sedaj vidim, da na spletni strani piše, da je s kartušnim filtrom na reklami, ki je prišla po pošti pa piše, da je peščen...
OK, če je res s kartušnim, potem ga najbrž ne bom kupil.
Če pa je s peščenim pa me zanima kakšno je vaše mnenje za ta bazen, je vreden svojega denarja?
Hvala, lp
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Gre za klasični plehnati bazen, ki ima za lepši izgled zunanjo plastično oblogo v imitaciji lesa. V kolikor je zraven peščeni filter, bi bil vsekakor vreden nakupa.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Pozanimaj se tudi koliko je debelina folije.
Objave: 21
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Koliko pa naj bi bila debelina folije?
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Vsaj 0,6 mm. Debelejša je, bolj je odporna in daljša je življenska doba.
Objave: 92
Teme: 12
Pridružen: Feb 2007
Jaz sem letos prvič šel na slano vodo v bazenu. Cca 50kg soli pride v 18m3. Slanost se v vodi skoraj ne čuti. Sol mora biti nejodirana (cca 5€/25kg).
Poleg je potrebno imeti še solinator, ki proizvaja klor iz soli.
Kar opažam je to, da je voda neprimerno bolj čista brez kakršnihkoli kemikalij. Od kar sem napolnil vodo v začetku Maja nisem dal nobene druge zadeve notri razen prej omenjene soli. Zaenkrat lahko zadevo samo prehvalim.
Zanima me če ima kdo solarno pokrivalo in kako se obnese.
Objave: 173
Teme: 12
Pridružen: Jul 2010
Mi imamo sedaj drugo sezono bazen z jekelenim obodom in pescenim filtrom in tako kot pravijo je to dalec najboljse od samostojne resitve in neprimerljivo bolje kot napihljiv in pa kartusni filter...
Je pa res da je pol se neki stroska s tableti in tekocinami za klor, PH, alge, kosmicenje...
Letos sem nabavil se solarni grelnik in je odlicen, letos smo se ze kar veliko kopali, temperatura vode te dni je popoldne okoli 27 stopinj, ponoci se zaradi blizine potoka kar ohladi, tako da niha temperatura cca 5-6 stopinj od zjutraj do vecera...
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
če je res peščeni filter se splača kupit. tudi nemci pravijo da imajo peščenega le da tam je trenutno cena dosti višja <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4992865_-graphite-478-x-124-cm-mit-sandfilter-komplett-set-28382-intex-pools.html">https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... pools.html</a><!-- m -->
