Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam mislim ,da če v hiši ni prepiha(novo stavbno pohištvo), da se hiša ogreva kot celota, da ni v hiši mrzlih con, da je strop saj minimalno izoliran (10cm), da se ogreva brez urnikov(mogoče nočno znižanje ne izklop), da je samo fasada z ometom , bi 150 do 180 m2 neto ogrevalne površine ogrevala vsaka TČ Z-V med 10 in 12KW na radiatorje ali talno. Sam mislim ,da imajo težave tisti ,ki bi radi z izklopom in raznimi urniki delovanja še dodatno prihranili. Tu prihranka ni, ker zadeva najbolje deluje če se temperatura konstantno ohranja ,to se pa doseže z vremensko regulacijo, ne glede kateri energent uporabljamo.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
jaz se ne strinjam. Poraba trenutnega energenta je najboljši podatek. Je edini podatek, ki upošteva navade stanovalcev in pa vse energetske napake hiše. Za oceno, poleg porabe energenta, potrebuješ še izkoristek kotla.
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Mar 2008
No, je najboljši podatek za strogi izračun. Je pa res, da če veliko porabiš za npr. kurilno olje, se ti potem ob novi TČ hitro dvignejo apetiti po ugodju.
Jaz sem se preselil v praktično pasivno hišo - prej živel na 20-21 stopinj, stroški ogrevanja visoki, nič luftanja, šparat in težit vsem...sedaj pa 23,5 stopinj v celi hiši, ker je tako majhna razlika v strošku ogrevanja (če bi spustil za stopinjo ali dve), da mi paše biti pri -10 v kratkih rokavih na kavču. :mrgreen:
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vprašanje je bilo: "Ali TČ lahko dejansko segreje hišo na 22 ali 23 stopinj?"
Moj sosed, upokojeni strojni tehnik, je strokovno ugotovil, da klima ali TČ pod nulo ne more greti in gre vse skupaj za nakladanje. Torej mu je potrebno verjeti.
Tako, da so vse debate odveč in je to temo treba zakleniti.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Poraba se lahko primerja samo v primeru če pride samo do zamenjave ogrevalne naprave v enakem objektu, vse ostalo je mimo. Tudi če se navade lastnikov spremenijo podatka ni več mogoče upoštevat.
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
kadotr, to gre za sarkazem?
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Če ti pomagajo kaj naš podatki ...
Ogrevanje hiše brez problema.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2070">viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2070</a><!-- l -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sarkazem? Ja,seveda! Zato pa je toliko nakladanja!
Sam se večinoma grejem z dvema "Daikin Climatizer heat pump" talno stenskima klimama, v največjem mrazu popoldne zakurim centralno kurjavo na lastna drva (ki so zame dražja od elektrike, ker moram plačati pomoč pri poseku, izvleku in cepljenju na klaftre, sam jih le razžagam in s Pasqualijem pripeljem domov). Zakaj še nimam TČ, je dolga, pa povsem logična zgodba...
Edini problem pri TČ ali klimah vidim v pravilni, strokovni izbiri naprav, dober mojster je nujen, pa nekaj rezerve v moči tudi. Pa rezervni način ogrevanja, prav pride tudi pri okvarah ogrevalnih naprav na druge energente...
Nepoučenih ljudi, pa tistih, ki verjamejo le čenčam, pač ne boš prepričal. Še naprej bodo verovali v strupene sledi avionov, pa v tiste "super" grelnike pod stropom...pa še kaj bi se našlo...
Tistega mojega soseda pa razumem: s svojim znanjem je ostal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, na kar je strašansko ponosen (ja včasih smo kaj znali, danes pa nobeden nič)...
Objave: 473
Teme: 62
Pridružen: Nov 2016
Haha, kadotr, prav imaš, glede chemtrailsov tudi vsak kar verjame, da so v luftu, četudi je že 100 krat dokazano, da jih ni...
Sam imam odličnega monterja, tako da me ne skrbi, da bo zadeva na koncu koncev delala...
