PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11
#61
Meni osebno se zdi brez veze, da defrost naredi v3 minutah in šopa kompresor v višave. Če medtem deluje 2h5. brez defrosta. Nebi rekel če bi rabila defrost vsakih 30min potem takem se res vsaka minuta pozna.
#62
Pri defrostih navadno inverterske naprave do konca odprejo ETEX in z majhno kompresorsko močjo opravijo defrost. Večino energije za talitev vzamejo iz ogrevalne vode. Ker gre v primeru Zubadana za popolnoma serijsko klimatsko napravo katera v primeru notranje zračne enote nima od kje vzeti energije za defrost, mora zato kompresor opravit nekaj več dela.
#63
@sassapo, ja razumem da Zubadan če deluje kot klima z notranjp zračno enoto že
nima od kje vzeti enrgije, ampak:
pri naših ogrevalnih TČ Zubadanih pa lahko vzame in tudi dejansko jo vzame iz talnega, saj se po defrostu kar nekaj stopinj zniža temperatura ogrevalne vode. Se pravi da je pri taki konfiguaciji Zubadana vseeno manj obremenjen kompresor ?
#64
Med defrostom žge 1270W to je pa res neka huda obremenitev. Klima micka fh 50 žge med defrostom 2100W
#65
Jasno da vzame, ni pa naprava konstruirana kot TČ zrak voda, ne ve da ima na razpolago toliko energije v ogrevalni vodi.
Konec koncev gre za malenkosti za katere večina niti ne ve, niti se s tem ne obremenjuje. Važno, da deluje in da ste zadovoljni
#66
Res nevem, kje je problem. In zakaj bi rabla vedet, kaj ima na razpolago. Ko je čas za defrost vzame energijo in jo v primeru zrak voda dobi. In nevem zakaj je tok enga nabijanja okoli zubadanovih defrostih, ki jih čisto mirno naredi brez kaķšnega napora. Kot sem napisal med defrostom vleče 1270W. Je to kakšen napor za kompresor ki maximalno lahko potegne 9kw.
Sem pa tudi pozitivno presenečen da mi pri -1.1C in vlagi 97% dela defroste na dobri 2h
#67
avtorju teme: ne rabiš visokotemperaturne TČ in najbrž tudi ne TČ z vbrizgom, ker imaš zelo predimenzionirane radiatorje, če jih boš lahko polnil z T ogrevalne vode do 45/40.
PS
sašo in timi, zakaj me spet po nemarnem omenjata -kot kaka otročaja sta :oops:
#68
Sam temu ne bi ravno rekel problem. Kot sem že omenil so to malenkosti s katerimi se večina ne obremenjuje. Jasno pa med napravami razlike so. Zato tudi je forum in je debata...
#69
sassapo Napisal:Bo tale Buderus kar dobra izbira! Ti pa toplo priporočam pararelni zalogovnik, ker imaš dva temp. režima bo zadeva špilala v piko.
ps. mojster v večini naredi, da je njemu laže in da deluje. Kaj ti rabi dobra TČ če je neoptimalno vkomponirana v ogrevalni sistem Idea
@Sassapo: o približno takšni vezavi paralelnega zalogovnika pišeš? Ali to ni to?
@Migaj : mislim da potrebe čez 45st. Vtoka ne bo, tako da hvala za nasvet.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3i/V3/3Wz8mhmx/image5unichr("46")jpg[/img]
#70
Nekaj takega, s tem da bo pri tebi mešalni in direktni krog ne dva mešalna kot na skici.
#71
Do katerih temperatur pa se največ spušča v talno? Ker če bo šlo v radiatorje 35 in v talno 30 (malce priprem ventil Smile ) je to že fejst narobe? Ker mam talnega samo polovico kvadrature... Ok razumem, da izkoristek pade, in da je sistem hidravlično neuravnotežen... ampak je to tako velik problem?
#72
Oba ogrevalna kroga bosta delovala popolnoma neodvisno, vsak po svoji vremenski krivulji. TČ vseskozi ogreva vodo na temperaturo direktnega kroga, ki jo v danem trenutku potrebuje radiatorski sistem, za nadomeščanje toplotnih izgub hiše. Mešalni krog deluje po svoji v krivulji z jasno nižjimi temperaturami vtoka.
Zalogovnik pa v tem primeru poskrbi za popolno hidravlično uravnoteženje sistema, hrani energijo za defroste in če bo dovolj velik, ne bo deloval zgolj kot hidravlična kretnica, ampak se bo voda v njemu temperaturno slojila, kar pomeni simulirano polzečo kondenzacijo in boljši izkoristek TČ.
#73
@Sassapo : kaj pa v primeru, da je vsem trem zankam talnega gretja (v dnevni, jedilnici+kuhinja, kopalnici) skupno to, da ima vsaka zanka svoj dovod speljan od svojega radiatorja? Ločeno edino z navadnim ventilom Smile Vse kar od talnega pride v kurilnico je cev v katero so pa povezani vsi trije odvodi zank in je na cevi ON/OFF električni ventil (s katerim vkjučiš ali pa izključiš talno).
Hiša je namreč stara - 85 letnik, očitno temu podobno tudi talno gretje, ki pa zanimivo še deluje, ampak pač samo toliko vroče kolikor naštimaš na ventilu pretoka in temperature.
Komplicirano. Najboljše izklopit talno in rešeno? Ali (kot si predlagajo v talnih temah) vrži ven estrih čez pol stanovanja in novo talno položi ali pa napeljati dovod vsaki zanki...
#74
Hja, to pač ni najboljša rešitev. Sedaj imaš dve možnosti... ali pustiš tako kot je in namesto kotla priklopiš TČ, ventile nastaviš po potrebi, na izhodu pa montiraš namesto elektro ventila dušilni ventil s katerim boš nastavil razmerje pretoka preko radiatorjev in talnega. Če je do sedaj delovalo ne vidim razloga, da ne bi tudi v bodoče.
Jasno, da je najboljša rešitev vse ven in samo talno povsod.
Če računaš da je vse skupaj staro preko 30let, da bo potem še kotlovnica s TČ 3k€ cenejša, vse skupaj bo bolje in ceneje delovalo... ja, to tisto kar bi jaz na tvojem mestu napravil.
#75
sassapo Napisal:Jasno da vzame, ni pa naprava konstruirana kot TČ zrak voda, ne ve da ima na razpolago toliko energije v ogrevalni vodi.
Pri zubadanu pa ti pojma nimaš, kaj pišeš in v čem je problem bil. Sicer pa kdo bi te resno jemal, ko enkrat nabijaš glede obremenitve materijalov, drugič je to klima, tretjič nima s kje vzeti........Dejstvo je, da je sposoben Zubadan napravit defrost v eni minuti, kar pa so sprevideli, da ni dobro, saj so obremenitve prehude in uspešnost odtalitve izven izmenjevalnika nemogoča. Zato je prihajalo do loma cevi na nosilcih. Pa kaj bi ti pravil. Ti itak vse veš.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 Pojdi na stran
