PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ - najboljše razmerje price-performance?
#61
Migaj oprosti Sad
Nikoli več te ne bom prepričeval, da je on off boljši od inverterja :wink:
#62
sam veš, da ni....sicer pa še on-off klime skoraj ne vidiš več (razen pri meni skrita na balkonu mansarde :lol: ) montirajo/prodajajo se pa menda že skoraj deset let več ne....
#63
Hm... vsak ima pravico do svojega mnenja, mar ne?
Drugače povedano... kdor ve kako deluje mu je tako jasno :wink:
#64
kot bi primerjali traktor z avtom -kateri je boljši? :oops:
#65
yan1234 Napisal:tukaj imaš kalkulator moči različnih radiatorjev. Spreminjaj temp. vode s tem spreminjaš moč.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html">https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html</a><!-- m -->
Pri povratku 43°C, odvodu 48°C ter željeni temp. 22°C naj bi iz radiatorjev (brez lojter in radiatorjev v kleti) dobil cca. 10kW. Za radiatorje v pritličju sem vzel vrednosti nekje med tipom 22 in 21, glede na to, da nisem prepričan za kateri model gre. Notranjost radiatorjev je enake oblike kot Koradov tip 22, le da je korado širok 10 cm , tej pa 8.
Tamp. vode sem vzel iz grafa Zubadana, ki naj bi do -28 grel vodo na 48°C. Do -15 pa na kar 55°C.
Edit:
Radiatorji v pritličju so JUGOTERM tip 22.
Glede na podatke (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/images/forum/1231068258_jugoterm.JPG">http://www.strojnistvo.com/images/forum ... goterm.JPG</a><!-- m -->), pa niti niso toliko slabši od Koradovih tipa 22.
#66
Pozabljaš na defroste, od katerih lahko pričakuješ precejšen davek ob neugodnih pogojih
#67
Migaj Napisal:kot bi primerjali traktor z avtom -kateri je boljši? :oops:
TČ smatram kot delovni stroj. Lahko je to tudi avto-sam bolj cotkan ... :wink:
#68
sašo65 Napisal:sam veš, da ni....sicer pa še on-off klime skoraj ne vidiš več (razen pri meni skrita na balkonu mansarde :lol: ) montirajo/prodajajo se pa menda že skoraj deset let več ne....
Primerjat on-off klimo z kvalitetno ogrevalno TČ je malo smešno. Vzporednice namreč ni. Razen da gre za enak princip regulacije, ki ima z samo zgradbo naprave malo skupnega :wink:.
#69
kaj je z vami stroko?
- gre za enak princip delovanja in drugačen princip regulacije :!:
#70
Če že gre za enak princip delovanja in enak princip regulacije.
Primerjat on-off klimo z kvalitetno ogrevalno TČ pa je zelo smešno. :lol: :lol: :lol:
Primerjave je manj kot med invertersko TČ in ogrevalno TČ. Cenenim on-off klimam manjka marsikaj. Na to niso odporne tudi poceni inverterske klime.
A ti misliš, da se inverterski klimi za 300 in 2000€ ne razlikujeta v notranjosti ?
#71
nekaj podobnega, kot med avtoma za 8.000 in za 55.000€ -najbolj opaziš, da pri cenejšem ni usnja
#72
"Tamp. vode sem vzel iz grafa Zubadana, ki naj bi do -28 grel vodo na 48°C. Do -15 pa na kar 55°C."
Zdravo,
ti za občutek povem svoje izkušnje z Zubadanom 11 kW... Hiša slabih 250 m2, troslojna okna, izolacija 7 cm, 2 gospodinjstva (velika poraba sanitarne vode), radiatorji, lokacija Kočevje...
TČ montirana aprila 2016... do danes skupaj s sanitarno vodo porabljenih za 838 EUR. Vsi radiatorji na max v vseh prostorih temperatura med 24-25 stopinj (z izjemo v eni sobi 50 m2 ker to ni potrebe). Sanitarno vodo ogrevam na 51 C. Elektro grelce imam izklopljene... je pa tudi v najhujšem mrazu brez njih TČ grela brez problema 24/7... Pri vremenu kot je danes je vtok med 38 (čez dan) in 40 stopinjami (zvečer), ko je minus pa tja do 48... V januarju ko je bil res mraz je dnevna poraba narasla na 80-90 kWh, za dneve kot so danes pa potroši cca 30 kWh. Tko da v grobem računam za celo leto cca 1100 EUR elektrike.. Za drva smo dali več, kar se tiče komoditete pa itak ni primerjave...
Ko sem se odločal za TČ sem gledal še za Daikin... pa vidm da z Zubadanom nisem nič falil saj hiša ne potrebuje tako visokih temperatur... Pa regulacijo ima ziher boljšo kot Daikin ki sem ga jaz videl (star cca 4 leta).. Moja je enostavna in uporabniku prijazna...
#73
To opaziš ti.
V resnici pa je razlika med tema voziloma ogromna. Ceneno vozilo marsičesa nima. Me prav zanima, če se voziš z biciklom z "Merkatorja" tudi to ima dve "koli"....
#74
Migaj Napisal:Pri visokih TDV pa je poraba precej večja, kot z npr DHT.
Seveda je DHT ne glede na različico v mrazu omejena s približno 9 do 11kW povprečne ogrevalne moči in kadar je to premalo, morajo tudi tu pomagati grelci, ki pa ne zbijajo COP-a same TČ, ker je prilagojena delovanju v višjem temperaturnem območju.
Pri on/off TČ pa je seveda temu ni tako.
Silit on/Off TČ v zanjo (pre)visoko temperaturno območje je za TČ (pritiski) in COP TČ (ne samo za SCOP) katastrofa.
[img]httpsunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Knight_Mastodonunichr("46")jpg/220px-Knight_Mastodonunichr("46")jpg[/img]
Mastodont prinaša še visoke električne toke (A), eventuelno menjavo priključka in vse kar prinese zraven; ne nazadnje tudi dražjo omrežnino.
Res pa je, da prav noben od nas ne tvoje trditve in ne moje ne more ne dokazati in ne ovrči, ker so objekti, lokacije in zime različne, prav tako navade uporabnikov in ne nazadnje tudi nastavitve niso nikoli idealne, v povprečju še najmanj po odhodu monterja/serviserja (prisotni izvzeti Big Grin ).
Kot navadno pišeš o tehniki, ki jo preveč površno poznaš. Hkrati pa izdelek, ki ga imaš doma poveličuješ.
On-off 20KW TČ pri -10C iztočna temp 60C porabi natanko 9kw in proizvaja 16kw in ima pri tem COP 1,8. (EN 14511) Če to primerjaš z prilepljeno tabelo od Yutaki 15,6KW/8,6Kw (kakšen standard za meritev so uporabili samo oni vedo) prideš do enakega COP in enake priključne moči! Torej čudež v inverterski dvostopenjski obliki ne obstaja. Ravno tako boš za obe napravi rabil konkreten električni priključek. Kar še posebej velja za 14KW različico z el. Grelniki. Sama TČ vzame 8KW+grelci 8kw ?
#75
KAMO Napisal:"
torej zelo podobno kot avtor teme......11 z vbrizgom popaca to bajto za malo malco; in nič se nisem zmotil, ko sem predlagal na prvi strani FWHP 11
Citat: Z eno razliko 20KW tč z EVI ne bo potrebovala pomoči elektrogrelnika.
in mojstri bi predlagali 20 :roll:
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11 Pojdi na stran
