Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
potem je pa tudi ta poseg samo metanje peska v oči -ovcam
-pri tem gre še naprej za zavestno in načrtno blefiranje, prikrivanje in zavajanje -menim.
Hkrati pa v medijih intenzivno gonijo slogan 'prednost je v tehniki' :roll:
Objave: 1629
Teme: 4
Pridružen: Jan 2015
Če bi se strogo držali omejitev Euro norm pri nas, dizlov več ne bi bilo ene 15 let, ker ne dosegajo nobenih okoljskih standardov zaradi principa delovanja.
Bencinarji jih pa. Eni boste to morali sprejeti kot dejstvo, pa naj še tako boli. NOx je problem nepopolnega izgorevanja dizla in predrage tehnologije za čiščenje.
Recimo v preteklosti so bili običajni dizli zelo smiselni, ker so imeli smešno porabo proti bencinarju, ki je delal na svinec in povzročal zatrupljanje na masivni ravni, enostavni za vzdrževanje in super enostavni pri delovanju. Potem pa so svinec nehali dodajati v bencin, uvedli katalizatorje in lambda regulacijo in zadeva funkcionira preverjeno in dolgoročno. Moderni turbo dizli pa imajo veliko večjo porabo od navadnih dizlov in se praktično približajo bencinarjem, s tem, da izločajo ogromno škodljivih emisij dušikovih oksidov za katere bomo komaj čez desetletja točno vedeli kaj vse povzročajo, so dražji ob nakupu, dražji za vzdrževanje, imajo izjemno komplicirane in drage dele, zelo dragi so sistemi za čiščenje emisij itn. Neke resnične smiselnosti ni. Ga ni lastnika modernega dizla, ki bi bil zadovoljen z avtom, ki bi bil dražji, porabil isto, bil dražji pri vzdrževanju in kateri bi zahteval stalne posege v sistem za čiščenje emisij, po nekaterih izračunih na okoli 5000-10.000 km (dolivanje ureje, diščenje DPF in EGR ter prisilne regeneracije vkolikor sistem zataji).
Drugače pa ja, downsizing je resen problem, ki so se ga končno zdaj zavedli vsi proizvajalci. Tudi zahvaljujoč VW aferi. Saj vidiš, da je trenutno v ZDA na tapeti Dodge oz. Chrysler, ki bo tudi zelo verjetno plačal kakšno kazen, če Trumpova administracija prej ne ukine EPA, kot je napovedal.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Ni tako čisto in jasno, kot se zdi. Tudi bencinarjem se precjej slabo piše, saj so izkoristki, kot jih omenjaš zgoraj mogoči samo s prisilnim polnjenjem, ki pa je ključen razlog NOX-ov tudi pri bencinarjih.
Glede porabe...sam naredim cca 40.000km/leto samo s svojim avtom, pred tem z bencinarjem, sedaj pa kakih 8 let z dieselom. Nobenih težav, ekonomsko pa ulalal - ni primerjave. Diesel je z vidika porabe veliko pred bencinarjem. Trdit drugače je malce smešno. Resna težava nas evropejcev pa je, da imamo diesele, pa čeprav za 15.000km/leto. To pa je jeba...(tudi ali pa predvsem z vidika okolja).
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Vzdrževanje diesela je dražje. Rizičnost potencialnih težav je tudi (za enkrat še) precej večja.
Da pa bi imela Renault in Fiat oz. kdorkoli drug vgrajene enake zadeve z namenom goljufanja-prilagajanja pa jaz prvič slišim. Da odstopajo porabe in izspusti od deklariranih je jasno, tudi priznali so takorekoč vsi ma da bi imel še kdo inštalirano programsko opremo s tem konkretnim namenom pa ne bo držalo. Verjemi, da je bil eden prvih taskov VW preveriti konkurenco. Saj se vsi spomnimo prvih odzivov takoj po priznanju...
Teža na NOX-u je v tem, da je rakotvoren in to dokazano, medtem ko pri CO2 ni takih vplivov (v naravi se lepo porablja, dokler ga ni preveč). Poleg tega se drugače razpriši po prostoru in še in še...
Glede letalske industrije, res je, svinja k hudič, ma se stvari tudi drastično premikajo. Zahteve za nova letala, ki bodo na trgu tam po 2025 so neverjetne vendar to ni znano širši publiki, saj ni vsak lasnik letala.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
novitu, takšno ali drugačno goljufanje so priznali tudi še drugi proizvajalci naknadno (ford se je kao zdaržal oz ni dal izjav glede na izsledke).
če damo zdej na stran to zgodbo iz amerike: meni je popolnoma jasno, da ob isti cr tehnologiji, recimo isti teži, gorivi, performansah in predvsem porabi (recimo da so nekje tukaj vsi) ena znamka ne more 20x, 30x bolj onesnaževat kot druga, to je čisti nonsense. bosch dela ecu-je ša marsikomu drugemu, katerim niso šli prebirat kode ipd, pa sem prepričan, da bi najbrž tudi našli kaj zelo zanimivega (če jim je res za okolje in če bi hoteli kaj spremeniti za cel trg branže glede tega, kar se tiče okolja itd. med vrsticami dosti več gelde tega pove recimo podatek, da se nekateri v določenem združenj ogorčeni, da ima nemčija tako velik izvoz in da to ni normalno (mislim, da je članek na siolu , seveda glavna novica je ob nekih aretacijah vw oseb ipd). vse to lepo govori vprid k temu, kar sem od začetka govoril v čem je sploh zadeva v resnici.
Objave: 597
Teme: 11
Pridružen: Nov 2014
izotop
ne bodi naiven ti misliš da VW ni šel testirati ostalih?
Će bi našel podobno sranje bi hitro priteklo iz kakšnega "neodvisnega" izvora
Kar se tiče čistosti pa nesporno drži, da je v današnjem času diesel umazan, zato ga japonci NE uporabljajo v osebnih vozilih v tovornih je pač nujno zlo (izkorstek/navor...)
V EU sicer imamo elegantno in hitro rešitev za čist zrak to ni elektrika ampak CNG ne LPG, konverzja bencinskih motorjev enostavna za razliko od LPG ne potrebuje bencina za vžig tako kot LPG (naftni plin- sintetična predelava nafte)
Jeba je samo v tem, da so največji ponudniki le tega, ki ga je dokazano za vsaj 50 let trenutno osovraženi Rusi, ker ni več Jelcina naši demokratični prijatelji nimajo več deležev v ruskih družbah in ker našim zahodnim prijateljem nič ne cankne v žepe, seveda tudi mi ne moremo imeti recimo južnega toka, ki bi rešil tako ogrevanje kot transport za naslednjih ...50 let
No lahko z ladjami vozimo prijateljski katarski plin je sicer 1x dražji sam je prijateljski
Kar se tiče elektrike je sicer fino moderrno in kul, če pogledaš samo na konec,
če sešteješ VSE (vir elektrike-premog/NU), transport le tega (izgube) + strošek izdelave baterije (energetski+ekološki)
Zemeljski plin CNG s trenutno tehnologijo ki nam je na voljo nesporno zmaga
Ampak kot je rekla veleposlanica US pri UN pred leti..ko jebe EU mi bomo povedali kako in kaj
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ufff, žal se motiš!
Ko gre dizel proti 200 kkm, gre tvoja denarnica proti bankrotu.
Bolje da ne doživiš. Jaz sem.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
počakaj, da spustijo v obratovanje terminal na omišju (in tisto, kar je milšljeno v tržaškem zalivu), kako bo kr naenkrat plin crkoval za ta del evrope (za nemce in britance seveda ne, ker imajo svoj pipico mimo nato zone).
