PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Mož bi parket položil sam?
#61
Draga avtorica teme.
Če ima tvoj mož voljo to narediti sam, mu blagovoli dovoliti in ga samo spodbujaj. Navsezadnje bosta to lahko razložila vsem obiskovalcem v naslednjih letih in vsi bodo občudovali, kako dobrega in spretnega moža imaš. Če je položil laminat, najbrž nima dveh levih rok, iz kakega malega kiksa pa imate celo zgodbo.
Jaz sem ga tudi položil sam, nasvete pa mi je dal prodajalec.
Osnova polaganja je suh in raven estrih (če se le da, ne packajte z izravnalno maso), ki ga prebrusiš (ročno s kamnom), da odstraniš špičke. Posesaš čimbolj natančno, nato pa estrih premažeš z epoksijem, en sloj redčiš z acetonom, naslednji sloj čisti epoksi. Dobiš čisto, trdo podlago.
Jaz sem lepil z dvokomponentnim PU lepilom, zmešaš si ga toliko, da se ti ne strdi med delom. Rabiš ustrezno zobato lopatko s trikotnimi zobmi, velikosti so označene po porabi lepila, npr. 750g, 1000g, 1250g po kvadratnem metru.
Polagaš seveda tako, da zmešaš deščice iz različnih paketov, da dobiš enakomerno pisano. Prvi dan narediš samo delno, da dobiš osnovo, ki je trdno na mestu in ne plava. Paziš, da je stisnjeno, tu si pomagaš tudi z lepilnim trakom, lahko tudi z obtežitvami in napenjalci, če so deske večje.
Po polaganju še fuge premažeš z namenskim voskom in spoliraš.
Thats it, pred petimi leti je to stalo 30 eur/kv.m, danes pa nimam pojma, kake so cene. 8)
#62
Sicer malo pozno, pa vseeno: Kako to, da je pri lepljenju gotovega parketa na podlago, ravnina tlaka tako zelo pomembna? Mislim, tu govorim za manjše neravnine, nekaj milimetrov, in ne kakšne jame na sredini, globoke centimeter in več.
Mar takih malih neravnin itak ne "izravna" lepilo?
#63
Manca, mene pa le zanima, ali si možu dovolila polaganje parketa? Ko je toliko časa vse tiho.
#64
Mož je na bolniški... Smile
#65
pulstar Napisal:Sicer malo pozno, pa vseeno: Kako to, da je pri lepljenju gotovega parketa na podlago, ravnina tlaka tako zelo pomembna? Mislim, tu govorim za manjše neravnine, nekaj milimetrov, in ne kakšne jame na sredini, globoke centimeter in več.
teorija mogoče, praksa ne. bi bilo pa potrebno vidit zadevo, odvisno na kakšni razdalji je ta neravnina.
potem pa odvisno od debeline nanosa lepila, odvisno od mojstra k bo polagu, odvisno od obtežitve itd. če se le da vsaj na mm razlike poravnat, ker v nasprotnem primeru zna na določenih točkah imeti votli zvok in zna bit kar nadležno. če boste uporabili preveč lepila zna kje vn prilesti, seveda odvisno od parketa ki ga boste polagali, tako da ogromno če, enostavnejše je podlago zbrustit po potrebi izravnalna.
#66
Odvisno koliko je mož praktičen tip... če ima kaj ročnih spretnosti it...
Mož od moje žene ga je kar nekaj položil po hiši.. :wink: :lol:
#67
:lol:
#68
Vsak neprepotentnež je sposoben položit gotovi parket, tudi na talno gretje. Sicer je nekaj razlike med laminatom in lepljenim gotovim parketom, samo če je soprog pismen ni problema. Sedaj se nam avtorica teme verjetno smeje in je tudi pozabila na morebitne napake moža, v obratnem slučaju pa ima cagavega fičfiriča... :wink: :wink: :wink:
#69
Je res prav čudno. Ji vsaj ponoči da vetra?
#70
fičo1981 Napisal:
Se strinjam, samo me vseeno preseneča, da je tudi pri lepljenju tako huda zahteva po ravnosti površine.
Ne rečem pri plavajočem polaganju - tam se pa neravnine res slišijo. Na žalost govorim iz lastnih izkušenj. Tam morajo biti tla pa res gladka kot steklo!
#71
A sem trmast? Še vedno me zanima, kaj je s tistim možem, ki čaka na dovoljenje? Bi ga povabil na pijačo...
#72
A ne sme?
#73
Verjetno je že fasal batine in vrata,... gospo, ženo, mamo, madam, ex partnerico, pa je verjetno položu kar mojster parketar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#74
Boli avtorico ku... za naše prepucavanje. Wink
mancaS95
Odsoten
Pridružen: Po okt 17, 2016 10:01
Zadnjič prijavljen: So dec 24, 2016 11:40
Skupaj prispevkov: 11
#75
Njen cilj je bil le malo drek mešati...
1 2 3 4 5 6
